J'ai vue de la lumière .....
+18
ANDRE30
Bruce Willis
steph27
22 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
J'ai vue de la lumière ..... - Page 2 Empty Re: J'ai vue de la lumière .....
Message par Apollo Mer 14 Juil 2021 - 11:01
steph27 a écrit:Hello
Oui un peu de nettoyage et mise a niveau a l'intérieur, mais vraiment rien de méchant.
Tout fonctionne, sauf l'horloge. Je dois changer l'antenne électrique, et trouver des cassettes 8 pistes pour essayer si ca fonctionne.
J'ai déjà fait un gros nettoyage avec injecteur extracteur, ca ressort nickel. Les sièges présente un peu d'usure, mais je pense les laisser comme ca, avec un peu de patine.
La clim a été refité au US, et fonctionne bien.  J'ai chercher sur le site, mais les photos ont disparue du sujet, sur le demontage de la serrure de la boite a gant, car elle présente du jeu.
Bref des petite bidouille, mais rien de méchant.
J'ai déjà passer beaucoup de temps au réglage des vitres pour une meilleur étanchéité, mais par contre, elles écrase tellement les joint qu'une fois la portes fermé que je n'arrive a les ouvrir que la portes ouverte willy
A reprendre !
Pour l'horloge, classique sur nos corvettes c3, mais généralement rien de grave, souvent en manque d'huile pour le fonctionnement, j'ai réparé mon horloge simplement en injectant de huile horloge démontée du tableau de bord et aussi démontée pour avoir accès au axe pour lubrification. Actuellement elle fonctionne sans aucun problème.
Pour tes vitres j'ai effectivement eu le même problème que toi mais à la fermeture, il faut simplement régler, Dans mon cas j'avais un moteur qui était faible coté chauffeur, je l'ai donc remplacé, à présent cela fonctionne correctement.
Masculin Nombre de messages : 1075
Message par Nanthiat Mer 21 Juil 2021 - 17:28
Belle Pace Car multiple multiple
J'ai vue de la lumière ..... - Page 2 Ezgif237
