Le Deal du moment : -23%
199 €
Message: contrôler niveau d'huile
Message: contrôler niveau d'huile Empty Message: contrôler niveau d'huile
Message par Rapido63 Jeu 12 Aoû 2021 - 21:56
Bonjour, j'ai reçu 3x le message suivant sur le DIC "Contrôler le niveau d'huile".
Bien sûr j'ai contrôlé les 3x, mais il ne manque rien, j'ai les 3 points de la jauge remplis (contrôlé à chaud 10-15 min après l'arrêt du moteur).
La 1ère fois ou j'ai reçu le message, j'étais parqué en forte pente, alors je ne me suis pas trop inquiété, mais après un autre départ à plat, le message était plus inquiétant.
La journée était très chaude.
A 3 de mes redémarrages il ne m'a rien signalé de particulier.
Il me reste 22% avant changement d'huile, actuellement c'est de la 5W35.
Aucun soucis avec la pression d'huile que j'ai suivi avec précaution.
Avez-vous une idée ?
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message: contrôler niveau d'huile Empty Re: Message: contrôler niveau d'huile
Message par PACE78 Jeu 12 Aoû 2021 - 23:34
Le capteur sur le carter coté passager peut avoir rendu l'âme.
Message par Rapido63 Jeu 12 Aoû 2021 - 23:46
Bien vu, merci party1
Je vais essayer de le repérer, puis de verifier s'il n'a pas un faux contact, et au besoin le changer.
2 questions: Faut-il le changer dans la foulée d'une vidange ? Et si c'est bien que le capteur, est-il possible d'entamer un voyage avant de le changer ? Merci d'avance.
Rapido63
Rapido63
Message par PACE78 Jeu 12 Aoû 2021 - 23:51
Le capteur est un doublon de la jauge à tirette, c'est la jauge du fainéant qui ne veut pas lever le capot.
Si le niveau à la jauge est OK c'est sans risque.
Message par PACE78 Jeu 12 Aoû 2021 - 23:53
Attention à la douche !
Vidange impérative avant d'opérer.
Message par Rapido63 Ven 13 Aoû 2021 - 1:06
Message: contrôler niveau d'huile 3326969712
Rapido63
Rapido63
Message par Rapido63 Lun 30 Aoû 2021 - 16:53
Voilà un petit retour... sûrement pas définitif.
J'ai commencé par nettoyer le contacteur avec du WD40, nickel au prochain démarrage (à froid).
Mais le message revenais si je redémarrait le moteur à chaud.
Entre-temps j'ai fais mes 1'500 km pour me rendre au 24h du Mans, à l'aller parfois le message s'affichait au redémarrage (moteur à chaud). Mais au retour, le message ne s'est plus jamais ré-affiché !
Je pense que ma C6 était contente d'aller voir ses copines les C8, au Mans Message: contrôler niveau d'huile 839752
J'ai encore un peu de route à faire avant ma prochaine vidange, je vais voir si le message revient ou non ?
Il faut aussi remarquer qu'avant la 1ère alerte affichée, j'avais arrêté mon moteur en fort dévers, moteur et température très chaud. Le capteur n'a peut-être pas trop apprécié, s'il a déjaugé de son niveau d'huile ? A suivre...
Rapido63
Rapido63
Message par Rapido63 Dim 15 Mai 2022 - 16:26
Probablement un dernier retour sur le problème du message "Contrôler le niveau d'huile".
Bien que le message apparaissait régulièrement lors d'un redémarrage moteur à chaud l'année passée. Ce message avait disparu cet hiver durant les températures froides.
Et voici qu'aux premiers jours de beau, il est réapparu à nouveau lors des redémarrages, moteur à chaud. Entre-temps, j'avais commandé le capteur de niveau d'huile sur Rockauto, une pièce à moins de 20 dollars.
Ayant effectué ma vidange moteur la semaine passée, j'en ai profité pour remplacer ce capteur avec un serrage adéquat à 20 Nm, et depuis, tout est en ordre, plus de message.
multiple
Pour rappel, la première fois où ce message était apparu, c'était suite à un arrêt devant le garage Corvette, où la seule place disponible était une place en biais, et en forte pente (côté avant-droite de la C6 au plus haut), moteur aux alentours de 103° degrés, et températures extérieures dépassant allègrement les 30° degrés. J'imagine que le capteur s'est peut-être retrouvé hors huile dans un moment extrême et que cela ne lui a pas convenu ? Dans tous les cas, son remplacement à réglé le problème.
Belles ballades à vous tous Salut les Vettistes
Rapido63
Rapido63
Message par Rapido63 Mer 22 Juin 2022 - 16:46
Je confirme que le message "Vérifier le niveau d'huile" est bien réglé.
La pièce commandée chez RockAuto est la suivante:
ACDELCO 12603781 pour une quinzaine d'Euros, et je l'ai remplacée (attention serrage à 20 Nm).
Message: contrôler niveau d'huile 20220510
Depuis, j'ai fait un millier de km environ, avec toutes les différences de températures, et le message n'est jamais réapparu.
Le problème est donc réglé party1
Rapido63
Rapido63
Message par PACE78 Mer 22 Juin 2022 - 17:04
Message: contrôler niveau d'huile 2976037308
Message par Bartim Mer 22 Juin 2022 - 17:17
Que des infos au top sur ce forum Message: contrôler niveau d'huile 1f60e avec le suivi de la panne jusqu'à résolution du problème + iconographie.
merci cheers
Bartim
Bartim
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C6 Victory Edition LS2 BVM 2007
Message par Yann Mer 22 Juin 2022 - 17:52
Bartim a écrit:Que des infos au top sur ce forum  Message: contrôler niveau d'huile 1f60e  avec le suivi de la panne jusqu'à résolution du problème + iconographie.
merci cheers
C'est l'intérêt d'un Forum Salut les Vettistes
