Boite bloqué sur P depuis demontage du volant
Bonjour à tous ,
j ai demonté remonté un bout de la colonne de direction et depuis impossible de bouger le levier de vitesse, c est bloqué sur P.
J ai remarqué un cable qui part de la colonne de direction et qui va jusqu au cable du levier de vitesse. Est ceci qui pourrai bloquer ma boite ? À quoi ca sert ?
Entouré en bleu c est le mécanisme sur la colonne de direction et en rouge du cote de la boite auto
alexandre1979- Long Block
- Nombre de messages : 119
Modele Vette : 74
Re: Boite bloqué sur P depuis demontage du volant
Oui, ton problème peut venir de la.
Sur une boîte manuelle, ce câble empêche de tourner la clé en position lock tant que la marche arrière n’est pas enclenchée.
Il me semble que sur une boîte auto le système verrouille le sélecteur sur P.
Détache le câble et bouge le mécanisme ça devrait déverrouiller ta boîte. Ensuite il te faudra bien te renseigner sur son fonctionnement si tu veux le remettre en service ou simplement le neutraliser comme c’est fait sur la majorité des Corvette.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Salut gutu34.
Effectivement j ai deacouplé le cable et la boite est debloqué. Du coup j ai essayé de faire bouger le levier du coté de la colonne de direction et la il est bloqué. Quelque soit la position de la cle de contact. Je ne compends pas ce que j ai mal remonté. Je vais redemonter le barillet et voir si le levier bouge de nouveau.
Modele Vette : 74
» piece tombée lors du demontage volant
» Verrou de colonne et volant bloqué
» Démontage volant
» Démontage volant
» Dépose boite de vitesse - démontage croisillons arbre de trans.
» Démontage volant
» Démontage volant
