35 €
Bougies LT-5
Bougies LT-5 Empty Bougies LT-5
Message par 91Fred Sam 21 Aoû 2021 - 18:39
tout est dans le titre, je vais changer les bougies de ma ZR-1 90
Apparemment le moteur est sorti avec AC FR1LS, puis FR2LS.
j'ai trouvé un équivalent NGK : BCPR6ES (se trouve sur sites auto fr)
qu'en pensez vous ?
avez vous d'autres suggestions ?
Merci de votre aide
Fred91 (qui roulera un jour avec sa Z)
91Fred
91Fred
Masculin Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
Bougies LT-5 Empty Re: Bougies LT-5
Message par 91Fred Dim 22 Aoû 2021 - 21:16
en allant directement sur le site NGK
la véritable cross référence est :
AC FR2LS = NGK BKR6E 6962
je vais tester ça !
91Fred
91Fred
Message par 91Fred Dim 29 Aoû 2021 - 17:28
NGK BKR6E, installées ce matin !
Gap à 0.9mm (les bougies étaient déjà livrées avec le bon gap)
serrage à 20Nm
(les bougies cotés habitacles toujours un casse tête à installer)
Avec en bonus
la noisette de silicone dans les manchons des câbles d'allumage.
1- petit tour sans problème: mon ralenti est meilleur, le moteur semble plus souple
c'était le moment de changer les bougies.
2- A suivre : test pied au plancher avec Full Power....
91Fred
91Fred
Message par frederic10 Mer 8 Sep 2021 - 21:19
Et ne pas oublier la graisse au cuivre !!!
Nombre de messages : 854
Message par vince53 Mar 28 Sep 2021 - 16:41
Bonjour ,
j'avais commandé , il y a un moment déjà , les bougies pour le LT5 réf AC delco 41-963 compatible d'après le catalogue delco .
cependant la bougie , à l'endroit du contact avec la culasse est chanfreinée à 45° et sans rondelle . est-ce normal qu'il n'y ai pas de rondelle ???
vince53
vince53
Masculin Nombre de messages : 460
Message par 91Fred Mar 28 Sep 2021 - 22:28
vince53 a écrit:Bonjour ,
Déjà que les cross référence sont pas évidentes, mais en plus il y a les versions améliorées (irridium, platinum....)
ta ref semble platinum.
la FR2LS semble épaulement plat avec rondelle...
Le chanfrein ferait l'étanchéité...c'est bizarre...FR1LS ?!
91Fred
91Fred
Message par Denis ZR-1 Mar 28 Sep 2021 - 23:13
Statistiques :
J'ai changé 24 bougies sur mon LT5, 16 ont des rondelles (NGK BKR6EP-11 platinum) et 8 des chanfreins sans rondelles (ACDelco 41-913 qui étaient sur la voiture lorsque je l'ai achetée).
Celles qui y sont actuellement ont aussi des rondelles (NGK BKR6EIX-11 iridium).
75 % de rondelles et 25 % de chanfreins ! Bougies LT-5 4097367336
Message par vince53 Mer 29 Sep 2021 - 9:39
je vais tester , on verra ...
pour info j'ai trouvé ça , c'est juste pour faire avancer le shimilibilique :
vince53
vince53
Message par Reynel Mer 29 Sep 2021 - 14:21
Les ZR-1 de 90 à 92 avaient des FR2LS avec une rondelle. Couple de serrage 20 Nm.
En 93 sont apparues les AC Delco platinium 41-913 sans rondelles avec siège conique faisant joint.
On peut monter ces dernières sur les LT5 précédents en forçant jusqu'à 26 Nm au premier montage pour asseoir la partie conique dans la cullasse. Après  on revient à 20 Nm.
J'ai fait cela sur la mienne. Aucun problème. On peut même remonter des bougies avec rondelle si on veut.
Ne jamais démonter ou monter des bougies moteur chaud.
Il y a un risque de détérioration du filtage dans l'alu de la culasse.
