Commande de pièces de frein
Je suis en train de passer une commande sur corvette avenue et je voudrais bien quelques précisions pour ne pas me planter.
C'est pour ma C3 de 1978.
1/ Je prévois de commander 2 flexibles de frein avants et 2 flexibles de frein arrières.
Visiblement, les joints ne sont pas fournis. Un kit de 4 suffit ?
J'ai cru comprendre que seuls le flexibles avant en ont besoin, mais je préfère avoir l'avis du forum.
2/ Je prends aussi des kits de rénovation d'étrier, est-il nécessaire de prendre également les ressorts ou je remonte ceux déjà en place ?
(je crois qu'il y'en a deux par étrier ?)
3/ J'ai des vis de purge chez moi de longueur 30mm avec filetage M7*1.00 et M10*1.00.
Une de ces tailles convient-elle pour la corvette si besoin ?
Je dois aussi passer une commande pour une autre voiture sur un site généraliste, puis-je trouver des consommables tels que filtre à huile, filtre à air, bouchon de vidange...entretien courant en fait, dans des marques type Bosch ou autre ?
Sinon, en parcourant le forum, j'ai trouvé rockauto : c'est bien moins cher, c'est sérieux ?
Le kit de rénovation d'étrier à 7 euros au lieu de 35 en France, avec une livraison au même prix ça fait réfléchir même s'il faudra prévoir des taxes...
Selon le simulateur, ils semblent livrer en Guadeloupe mais je me méfie.
Sinon je pars sur corvette avenue tant que je suis de passage en métropole...qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide,
pour information, j'ai une fuite sur un joint à l'étrier arrière droit...
Franck971- LS7
- Nombre de messages : 513
Re: Commande de pièces de frein
1/ - 4 flexibles deux longs + deux courts, joints cuivre uniquement à l'avant coté étriers, étanchéité à l'arrière par contact cône sur cône.
2/ - Les ressorts sont très rarement cassés, si tu en monte des neufs il en faut 4 par étrier ( 4 pistons)
3/ - Les purges sont en cotes américaines, comme le reste sur une C3
Il existe des filtres à huile compatibles chez Bosch ou chez Mann Filter (origine AC Delco PF25 )
Chez Oscaro : BOSCH - 0 451 104 064 ou MANN-FILTER - W 936/5
- Nombre de messages : 20336
Merci beaucoup,
Je vais regarder un peu du côté de rockauto, les prix sont justes...hallucinants !
Franck971- LS7
Mais cette histoire d'entrepôt complique la tâche et augmente le prix...et avec les taxes à prévoir :
commande passée chez Corvette Avenue !
Franck971- LS7
Si les frais de douane ne sont pas payée au départ, faut comptes au moins 14€ de frais de dossier en plus !
J'ai pu y échapper mais c'est rare.
Toutes mes pièces viennent de rockauto, avec la case tva cochée, transport via FedEx, des fois plus rapides que la commande faite en France au même moment (4<5jours ouvré) je modifie beaucoup mes commandes pour essayer que ça parte en un seul colis et ajoute des trucs du même depot en prévision.
Pour ce qui est trop spécifique, Whizz usimport-specialist.
Cordialement.
Cordialement.
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
» Commande de pièces
» Commande de pieces chez ecklers
» Qui a déjà commandé des pièces chez CORVETTE WORLD
» Petites pièces pour machoires de frein de parking
