Le Deal du moment : -25%
599 €
Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5
TEMPLE
sideral77
Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5 Empty Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5
Message par sideral77 Jeu 23 Sep 2021 - 15:05
je suis désolé je ne me suis pas présenté je ferai un sujet rapide de présentation dans la section dédiée..
donc j'ai une c5 bvm depuis déjà 2013, 120000km, et depuis ... facile 2-3 ans, j'ai un claquement au niveau des roues arrière (surtout celle coté passager) qui s'entend à basse vitesse jusqu'à 60kmh (au delà je ne l'entend plus du tout)
- on entend vraiment que ça vent des roues, pas du centre ou il y a le differenciel
- pas de bruit quand la voiture est froide ( les 5 premiers km disons...)
- bruit qui suit la vitesse de rotation des roues
- claquement qui est de plus en plus fort avec les années,
- aucune sensation à la conduite
- ne le fait pas quand la voiture est sur chandelle
- le fait aussi bien en ligne droite qu'en branquant
je ne sais vraiment pas ce que c'est... mais ça devient très gênant et quand je roule en ville, on entend plus que ça..
je peux joindre un mp3 du bruit que ça fait, je l'ai fait en poussant la voiture à la main dans mon garage
le bruit : un CLAC CLAC aléatoire qui survient 2-3 fois par rotation de roue, c'est un bruit très sec, genre comme une lamelle de fer...
merci par avance...
sideral77
sideral77
Nombre de messages : 12
Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5 Empty Re: Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5
Message par sideral77 Jeu 23 Sep 2021 - 15:10
voici le lien
https://we.tl/t-hD6UZ5iqOZ
sideral77
sideral77
Message par sideral77 Jeu 23 Sep 2021 - 15:13
et quand je roule, je suis à 20kmh environ la
https://we.tl/t-H8g7zKpc6s
sideral77
sideral77
Message par TEMPLE Ven 24 Sep 2021 - 11:39
tu as desserré et resserre tes roues en mettant de la graisse cuivre et serre au bon couple?
TEMPLE
TEMPLE
Nombre de messages : 95
Message par sideral77 Ven 24 Sep 2021 - 12:04
merci pour ta réponse, non je n'ai pas essayé, ce n'est pas con, ça coute rien je vais regarder ça, si c'était seulement ça... à noter que j'ai des cales de 20mm dessus, car j'ai des jantes de C6 en 19
sideral77
sideral77
Message par batmou Ven 24 Sep 2021 - 12:54
Idem .. vérifier l’écrou de 32 mm : cardans ARR
aussi par la même occasion
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par misterZ Ven 24 Sep 2021 - 14:03
cardans à changer je dirais : elle a combien de borne ? circuit ? roulé dans des trous ?
Nombre de messages : 2705
Message par sideral77 Ven 24 Sep 2021 - 15:36
elle a 120000, pas de circuit, mais bon, il y a eu des sorties avec des copains motards assez musclées... ( jusqu'à fêler mes disques de frein ) et j'habite à la campagne, donc les petites routes dégradées, c'est pas rare
on entend bien les CLAC sur le 1er audio, je poussais doucement la voiture à la main.
ok pour les cardans, je suis habitué au bruit des cardans sur des bagnoles normal en traction, du coup ça me paraissait bizarre
merci en tout cas pour vos réponse
ps : je pars en Allemagne demain chercher une c6 Z06 !
sideral77
sideral77
Message par GILLES 50TH Jeu 30 Sep 2021 - 22:12
Bah, les cardans lachent rarement sur C5. Les roulements un peu quand on a des spacers ( cales ).
Vu mes spacers impressionnants, j'ai vite mis mes roulements HS, remplacés par des SKF et ça a réglé le problème.
Message par sideral77 Ven 1 Oct 2021 - 9:37
mais les roulements HS, ça fait plutôt un genre de ronronnement, qui augmente avec la vitesse en général, la vraiment rien à voir, ce sont des CLAC CLAC cLAC qui s'arrêtent dès que je dépasse les 60kmh environ...
sideral77
sideral77
Message par regis Z06 Ven 1 Oct 2021 - 9:42
Sur ma C4 j'avais exactement les mêmes symptômes, c'etait un croisillon.
Par contre je ne sais pas si il y en a sur les C5 !
Message par sideral77 Ven 1 Oct 2021 - 15:10
les croisillons? ça se change bien ça?
merci pour vos réponses en tout cas, ça me donne un angle d'attaque pour mes recherches
sideral77
sideral77
Message par sideral77 Ven 1 Oct 2021 - 15:13
Clac clac à l'arrière à basse vitesse C5 Receiv10
la petite nouvelle est dans le garage
sideral77
sideral77
