reglage frequence radio
Bonjour, j'ai constaté il y a peu que le réglage des fréquences radios sur mon poste delco bose k7 de ma corvette ce fait uniquement de 0.2 en 0.2 ducoup pour écouter certaine radio comme nostalgie ou la fréquence est 96.8, et bien ca deviens compliqué car je peut uniquement mettre la fréquence 96.7 ou 96.9 donc la radio n'étant pas exactement a la bonne fréquence diffuse des bruits parasite. Est-ce normal ou y a t'il un moyen de modifier le changement de fréquence de 0.1 en 0.1 ? Vous me direz que le son du v8 se suffit a lui meme mais j'aime bien écouter un peu de musique en roulant surtout que la sono est pas du tout mauvaise malgré ses 37 ans.
Nitr4m- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C4 Crossfire 1984
Re: reglage frequence radio
Nitr4m a écrit:Bonjour, j'ai constaté il y a peu que le réglage des fréquences radios sur mon poste delco bose k7 de ma corvette ce fait uniquement de 0.2 en 0.2 ducoup pour écouter certaine radio comme nostalgie ou la fréquence est 96.8, et bien ca deviens compliqué car je peut uniquement mettre la fréquence 96.7 ou 96.9 donc la radio n'étant pas exactement a la bonne fréquence diffuse des bruits parasite. Est-ce normal ou y a t'il un moyen de modifier le changement de fréquence de 0.1 en 0.1 ? Vous me direz que le son du v8 se suffit a lui meme mais j'aime bien écouter un peu de musique en roulant surtout que la sono est pas du tout mauvaise malgré ses 37 ans.
C'est normal les américaines non EU ne captent que les fréquences en décimales impaires. (C4 - C5 - C6 - C7)
Je suppose que les experts en C4 auront une solution à te suggérer.
Nombre de messages : 20131
Solution radicale : installer un poste actuel...
Autre solution encore plus radicale :échanger la C4 US contre une C4 option Export EU !
Sauf que je garde la mienne...
![reglage frequence radio 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
J'ai trouvé ça sur le forum US.
Voici la description comment modifier la radio Delco-Bose modèle 16041551 par pas de 0,05 MHz sur la bande FM. Ceci est utile dans les pays autres que les États-Unis, où les stations de radio ne sont pas à des intervalles de mégahertz impairs.
retirer le couvercle supérieur (3 vis)
retirer les 5 vis maintenant la première carte PC.
soulevez doucement la carte PC.
localisez deux diodes (1N4148) entre l'écran et le circuit intégré étiqueté « DM 246 DQ 7815D » (28 broches) sur la deuxième carte de circuit imprimé, maintenant visible.
il y a de la place pour deux autres diodes. Ajoutez une diode à l'emplacement le plus proche du CI ci-dessus. Cela peut être fait de deux manières :
Retirez le couvercle inférieur et le lecteur de cassette, nettoyez les plots de soudure de la soudure. Soudez la diode et réinstallez toutes les pièces retirées.
Ne faites rien du point 1), mais soudez la diode sur le circuit intégré mentionné ci-dessus. Anode à la broche 10 et cathode à la broche 26. (C'est beaucoup plus facile)
réinstallez le PCB et le couvercle.
Si vous n'êtes pas familier avec l'électronique radio et la soudure, demandez à un ami de faire la modification, qui l'est.
Voici les fonctions que les autres diodes contrôlent :
Diode 4 installée :
la plage de fréquences sur FM est de 87,5 à 104,0 Mhz, pas de 0,05 MHz, la plage de fréquences sur AM est de 531 à 1602 Khz, pas de 9 Khz.
Diode 3 installée :
la plage de fréquences sur FM est de 76,0 à 90,0 Mhz, pas de 0,1 Mhz, la plage de fréquences sur AM est de 531 à 1602 Khz, pas de 9 Khz.
Remarque : D3 et D4 installés ne font rien c'est-à-dire : la radio agit car aucune diode n'est installée dans D3 et D4
Diode 2 NON installée :
Pas de fonction Seek and Scan sur la radio, le réglage de l'horloge est comme d'habitude.
Diode 1 NON installée :
aucune horloge n'est affichée lorsque la radio est éteinte.
Diode 4 installée :
Diode 3 installée :
Changer le poste pour moi c'est pas une option.je veux la garder un maximum d origine. Et il me semble que c'est une EU car le livré utilisateur est en français, la trappe a essence indique le carburant a utiliser en français et en anglais et 2,3 bricole comme ça après je sais pas si elle sont vendu pareil au USOliviou77 a écrit:Solution radicale : installer un poste actuel...
Sauf que je garde la mienne...![]()
Nitr4m- En kit
Intéressant, faudra que je m attarde sur le sujet si ça permet de garder le poste d origine et pouvoir écouter les stations française. MerciPACE78 a écrit:J'ai trouvé ça sur le forum US.
Diode 4 installée :
Diode 3 installée :
Nitr4m- En kit
Nitr4m a écrit:Changer le poste pour moi c'est pas une option.je veux la garder un maximum d origine. Et il me semble que c'est une EU car le livré utilisateur est en français, la trappe a essence indique le carburant a utiliser en français et en anglais et 2,3 bricole comme ça après je sais pas si elle sont vendu pareil au US
Aux USA aussi, car le français, c'est pour le Canada.
Si tu as une Export EU, les manos de température à aiguilles au compteur sont en degrés Celsius.
Les RPO pour les modèles export EU, sont : EXP pour Export et MAE pour Marketing Area Europe. A vérifier sur la Build Sheet ou sur les stickers sous le couvercle de boîte à gants centrale
Oliviou77 a écrit:Aux USA aussi, car le français, c'est pour le Canada.
La miennes est une 84 donc le tableau entièrement digitale avec la possibilité de choisir entre miles/h et km/h et la température eau ou huile est bien indiqué degrés celsius. Faut que je regarde dans la boîte a gant pour en savoir plus alors
Nitr4m- En kit
Une 84, c'est différent, car elles n'ont pas été importées en Europe, je crois.
les version EU, c est uniquepement les versions US. pour la radio c'est normal, c'est le standard US
gerald91- Blown
Nombre de messages : 1148
» Cherche radio receiver
» Changement radio.
» recherche bouton du poste radio
» démontage auto radio
» Antenne Radio/CB Pace Car
» Changement radio.
