Etude des culasses Alu Vortec Pro-comp (maintenant Speedmaster) pour SBC Gen I
Mike_84
Bruce Willis
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
Re: Etude des culasses Alu Vortec Pro-comp (maintenant Speedmaster) pour SBC Gen I
commentaire en préparation
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
lecture en attente
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
Laissez le se concentrer, il nous prépare une thèse
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Sujet intéressant s’il y en a . Ce serait dommage de s’en passer, mais nous sommes patients dans l’ensemble…
Greandeg63- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : C3 77
va y papy, c'est bon ! va y papy, c'est bon bon bon !
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Hé les gars, j'avais prévu la rédaction hier soir, mais j'ai eu un empêchement, je vous fais ça today.
En tout cas, c'est passionnent à suivre
Vivement la saison 2
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Hâte de lire tout çà !
Msimracing.fr- Short Block
- Nombre de messages : 83
Bon, me revoilou. Je vous fais un résumé.
Ma Vette a été importée il y a quelques années par un expatrié qui est rentré au pays. Il l'avait achetée là bas comme voiture perso et l'a ramenée avec lui. Pour être tranquille en france et venir avec une base saine, il a fait "refaire" sa voiture.
D'où le moteur changé et la Tremec 6v montée dessus + quelques customisations comme les jantes et le tableau de bord.
Le moteur est orienté "couple" afin de pouvoir titer la 5 et la 6 sans s'effondrer. La boite est une boite de Camaro et non pas une T56 aftermarket. Les rapports sont ceux prévus pour la Camaro et apriori plus longs que les 5eme et 6eme de la T56 standard. Le but fut naturellement de diminuer fortement le régime moteur afin de moins consommer lors des longs trajets sur autoroute.
La base moteur semble un ZZ4 ou du moins un SBC de dernière génération. Ce n'est pas un C4 (L98) désinjecté selon toute vraisemblance. Coté vilo et bielles je ne sais pas mais c'est tout propre. Je ne suis guère inquiet de ce coté là car le sbc encaisse 400CV sans problème, voir une peu plus même. Les pistons sont des fat top que je ne pense pas forgés mais très propres, et les futs de cylindre laissent encore apparaître le passage de la branleuse. Selon le précédent proprio pas de conso d'huile.
Le test de compression avant réfection donnait un peu plus de 10 bars sur 7 cylindres et 4 sur le dernier. Avec les culasses refaites ça devrait monter un peu mais le taux de compression doit se situer aux alentours de 10/1 ce qui est raisonnable pour tourner au SP98.
Le grand mystère concerne l'AAC que je ne connais pas mais même avec les fuites au soupapes, le moteur était hyper régulier au ralenti. Par ailleurs le collecteur d'admission est prévu pour aller du ralenti à 5500 tr/min. A priori une bonne config pas trop poussée pour un solide steet engine.
Les culasses sont des Procomp "vortec" avec les conduits qui vont bien et sont copiés sur les Vortec fonte de GM. Montées avec des basculeurs à rouleau les mécanos ont ni plus ni moins cherché à remettre cette 77 au niveau de puissance des Corvettes d'avant l'arrivée des lois anti pollution. Faute de l'avoir passée au banc pour le moment la puissance devrait se situer théoriquement vers le rapport de 1HP/CI soit 350 CV. Valeur très bien supportée par les SBC. Elles possèdent des grosses soupapes assez classiques aux US (adm 2.02 /ex 1.6) et sont réputées pour bien respirer. Enfin plutôt redonner le pep's d'avant la castration par les normes restrictives du début des 70's.
Procomp a changé de nom pour se nommer Speedmaster désormais. Certains disent que la mauvaise réputation de Procomp a motivé ce changement. Il est vrai qu'à l'époque c'était du bas de gamme, coulé en Chine et usiné en Australie. Une paire de culasses montées coutait environ 800$ ce qui était bien moins que les AFR et autres Trickflow....
La lecture attentive des forums US se conclut de la manière suivante.
=> bonne conception, bon alu, relativement propres dans les conduits mais guides et soupapes de m....... D'ou généralement des fuites après 10 000miles, voir des casses en cas de strip ou drag race.
J'ai consulté le rapport des miennes chez Euroculasse à St Etienne. Elles sont costaudes avec un alu bien denses et ont passé haut la main les tests de mise en pression. Les sièges ça va mais il faut les rectifier. Les soupapes et les guides ont un jeu assez important et celle qui a le plus de jeu (cylindre à 4 bars lors du test de compression) a flotté et niqué sa portée. Cas assez classique du vieillissement des Procomp, les miennes ayant entre 6000 et 10000 miles. Notez que le moteur tournait pas trop mal ainsi mais c'est la difficulté de régler le moulin à bas régime qui l'a alerté.
Donc en gros et pour finir, montées telles que reçues expose à un vieillissement prématuré (usure des guides) mais coût modeste.
Ce qui veut dire qu'on paie moins cher au début mais qu'il va falloir y remettre le nez rapidement. Finalement cela étale les dépenses mais coût au final aussi cher que des culasses de grande marque, et même plus si il y a casse réelle. Pour mémoire les guides en bronze qu'il y a d'origine se rayent facilement à l'ongle. Ils ont monté des soupapes et guides de piètre qualité. Pour sûr les soupapes ne risquent pas de coincer dans le guide mais l'ovalisation des guides est rapide et la partie des guides d"bouchant dans les conduits était variable selon les guides....
En revanche si elles sont en bon état et confiées à un atelier qui les monte avec les bonnes pièces, aux bonnes côtes, enfin finies à la main par un pro, elles poussent fort et tiennent aussi bien que les autres plus chères. C'est le choix que nous avons fait avec mon mécano afin de savoir vraiment ce que nous avions entre les mains. Je vous confie que pour ma part, si j'avais modifié le moulin moi même, je serais parti directement sur de la culasse connue et éprouvée quitte à y mettre 2000 boules.
Voilà l'expérience que j'en ai désormais et si elle peut vous profiter j'en serai bien heureux.
A+
Papy
A+
Papy
Attention à ne pas comparer un test de compression et un taux de compression. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'1 et l'autre.papy thumper a écrit:Le test de compression avant réfection donnait un peu plus de 10 bars sur 7 cylindres et 4 sur le dernier. Avec les culasses refaites ça devrait monter un peu mais le taux de compression doit se situer aux alentours de 10/1 ce qui est raisonnable pour tourner au SP98.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Si j'estime le taux de compression aux alentours de 10 c'est à la vue des caractéristiques des culasses et de la configuration générale du moteur ainsi que de son comportement.
bah tu es fort pour estimer à la louche
perso, il me faut les pistons, leur forme (dôme creux), l'épaisseur du joint de culasse, les chambres des culasses, etc etc
mais bon ... je prépare actuellement un 302 pour ma mumu et j'ai jamais sorti mes chiffres au pif lol et vu le temps que ça me prend pour mes calcul, je reste un peu sur ma faim là
Je suis d'accord avec toi sur tous les plans.
J'essaierai d'affiner dans le futur.
» aide pour changement des joints de culasses
» Etude Acoustique + Réaménagement du coffre corvette c3
» Comp Cam 268H
» Maintenant sur RMC
» La folie d'un bureau d'étude
» Comp Cam 268H
