29.99 €
quel type de bougies pour ma C4 Callaway
quel type de bougies pour ma C4 Callaway Empty quel type de bougies pour ma C4 Callaway
Message par speedy2b Jeu 18 Nov 2021 - 15:52
Comme dit dans le titre je voudrais changer mes bougies sur ma 93 Callaway sur mon 383 ? Que me conseillerez vous ? willy
quel type dois-je mettre, écartement surtout ? willy
Marque ? willy
Merci à tous multiple
quel type de bougies pour ma C4 Callaway Empty Re: quel type de bougies pour ma C4 Callaway
Message par christophe33 Ven 19 Nov 2021 - 10:42
Ecrit à callaway, ils sont les meieux placé pour te répondre, ton optispark est d'origine?
Message par edencars Ven 19 Nov 2021 - 14:40
Tu en démontes une et tu prends les mêmes!
Message par Jack in the Box Ven 19 Nov 2021 - 16:24
edencars a écrit:Tu en démontes une et tu prends les mêmes!
Ah, c'est pas faux ...... lol!
Message par speedy2b Ven 19 Nov 2021 - 17:07
christophe33 a écrit:    ton optispark est d'origine?
Celui d'origine à étè remplacé en juin par un renforcé !!
celui qui à la mise à l'air pour éviter que si il à de humidité elle reste dedans et le pourrisse, c'était le soucis avec les anciens !! party1
Message par speedy2b Ven 19 Nov 2021 - 17:13
Réponse de Callaway ;
Hello Alain,
I am well, thank you.
I am happy that the plates arrived and look good on your car.
The spark plugs on your car would be the stock replacement. The gap is the same as what is called out on the tune up label. I looked up what your car would take, it is an AC Delco 41-906.
Best regards,
Wayne McCurdy
Parts Department
Callaway Cars Incorporated
3 High Street
Old Lyme CT 06371
860 434 9002 phone
860 434 1704 fax
callawaycars.com
TEMECULA CALIFORNIA | LEINGARTEN GERMANY | OLD LYME CONNECTICUT
ça aurait pu mais non ! j'en ai démonté une pour voir et c'est de là que je me suis dis que ce n'était pas les bonnes !!  quel type de bougies pour ma C4 Callaway 28550  quel type de bougies pour ma C4 Callaway 28550  quel type de bougies pour ma C4 Callaway 28550
Ce sont des NGK que le mécano m'a monté au mois de juin, et je savais que c'était pas ceux d'origine puisqu'il les avaient démontées et devait me les garder !
mais il les as jetées  willy  willy  willy
Message par christophe33 Ven 19 Nov 2021 - 17:14
Les bougies Callaway ca existe quel type de bougies pour ma C4 Callaway 839752 quel type de bougies pour ma C4 Callaway 839752
Message par speedy2b Ven 19 Nov 2021 - 17:18
christophe33 a écrit:Les bougies Callaway ca existe quel type de bougies pour ma C4 Callaway 839752 quel type de bougies pour ma C4 Callaway 839752
oui c'est du GM d'origine en fait !! multiple multiple multiple
Message par speedy2b Ven 19 Nov 2021 - 17:23
celui qui à la mise à l'air pour éviter que si il y à de humidité, qu' elle reste dedans et le pourrisse, c'était le soucis avec les anciens !! party1[/quote]
Message par edencars Ven 19 Nov 2021 - 17:48
Je pense que les bougies (AC DELCO et non GM) d’origine de la LT1 doivent faire l’affaire, il n’y a aucune raison qu’il en soit le contraire.
Message par speedy2b Ven 19 Nov 2021 - 18:19
edencars a écrit:Je pense que les bougies (AC DELCO et non GM) d’origine de la LT1 doivent faire l’affaire, il n’y a aucune raison qu’il en soit le contraire.
C'est exactement ce qu'ils m'ont répondu l'origine c'est bon ! party1
Message par christophe33 Sam 20 Nov 2021 - 9:13
Bien vue pour l'opti-spark, une fois que tu as le meilleur soit 30 ans de recherche ca roule, tu ne tombera plus en panne
Message par speedy2b Mar 23 Nov 2021 - 22:02
christophe33 a écrit:Bien vue pour l'opti-spark, une fois que tu as le meilleur soit 30 ans de recherche ca roule, tu ne tombera plus en panne
Je n'étais pas en panne , il fonctionnait très bien, mais avait 28 ans comme les fils de bougies et d'autres choses ! donc changé pour rester fiable c'est mieux multiple
Message par frederic10 Mar 23 Nov 2021 - 23:32
Peut etre y a t'il des bougies spécifique pour ta monture ??? mais cela m’étonnerait ??
De la monte d'origine devrait faire l'affaire , comme des AC Delco
le remplacement n'est pas facile pour certaines quel type de bougies pour ma C4 Callaway 28550
Nombre de messages : 854
Message par speedy2b Mar 23 Nov 2021 - 23:58
frederic10 a écrit:Peut etre y a t'il des bougies spécifique pour ta monture ??? mais cela m’étonnerait ??
Salut pas de spécifiques !! ce sont de l'origine AC DELCO tout simplement du LT1 d'origine !  party1
La commande est passée elle ne devrait plus tarder à arriver !! multiple
Oui j'ai vu ça pour le remplacement de la  derniére de chaque côté !! pour le côté gauche, il faut démonter le passage de roue côté conducteur pour y accéder plus facilement pour la dernière du cylindre 7 !!  willy  willy  willy
Réponse de Callaway :
Hello Alain,
Best regards,
Wayne McCurdy
Parts Department
3 High Street
Old Lyme CT 06371
860 434 9002 phone
860 434 1704 fax
callawaycars.com
Message par christophe33 Mer 24 Nov 2021 - 11:26
Un bon préventif c'est la base surtout après 30 ans, heu pour les voitures bien sur
Message par speedy2b Mer 24 Nov 2021 - 11:36
Yes t'as raison !! party1
j'avais bien compris, mais nous aussi ça fait pas de mal !! lol quel type de bougies pour ma C4 Callaway 839752
