nouvelle ligne, quel type de collecteur, inox ou non... ?
+7
bleedingtiger
Design4lex
pso.i
11 participants
bonjour à tous,
je suis en train de faire des devis pour un changement de ligne complète sue une crossfire.
je commence à y voire plus clair, mais me pose encore quelques questions. si quelqu'un peut m'aider, j'en serais ravi.
mes souhaits quant à ce changement de ligne, gagner un peu de puissance et avoir un meilleur son.
on me propose en collecteur un 4en1 court. on m'a parlé de collecteurs 4en1 longs, qui me donneraient encore plus de puissance mais avec un éventuel problème de garde au sol.
le problème de garde au sol est il vraiment avéré, ou y a t'il possibilité de le contourner ?
la différence de puissance gagnée entre les deux types collecteurs est elle vraiment importante?
pour la ligne, on me propose de l'inox. elle sera faite sur mesure donc plus rectiligne qu'une toute faite.
le gain de puissance sur le frottement au niveau des coudes est il vraiment si important pour que je choisisse cette option plus onéreuse ?
par avance, je vous remercie de vos réponses.
M
M
pso.i- Long Block
- Nombre de messages : 149
Modele Vette : c3 1982 crossfire BA
Re: nouvelle ligne, quel type de collecteur, inox ou non... ?
L'inox a une sonorité plus métallique que l'acier et surtout diffuse plus la chaleur.
J'avais des collecteurs longs et une ligne bitubes avec des silencieux à absorption et le niveau sonore était correct.... bien plus que maintenant avec les sides !!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
pso.i- Long Block
L'inox est aussi choisi pour sa longévité
Collecteur 4/1 long ou court, c'est au choix ! Perso je préfère les courts pour ne pas les frotter.
Design4lex- L98
- Nombre de messages : 289
Modele Vette : C4
Si le pot risque toucher je ne mettrais pas de l'inox il n'est pas réputé pour son élasticité...
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
speedy2b a écrit:J'ai mis des HOOKER et j'ai de l'inox jusqu'aux silencieux arriére, un bon petit bruit roque !! ça me plait bien pour l'instant, mais je crois que cet hiver je vais vider les silencieux !!!
Est ce que le 4/1 long donne vraiment plus de puissance que le court ?
pso.i- Long Block
A mon avis, surtout si ton moteur crossfire est d'origine et non modifié, tu ne gagneras pas grand chose (si ce n'est rien du tout) en changeant les échappements.
A confirmer bien sur !
bleedingtiger- LT1
- Nombre de messages : 313
Modele Vette : C3 1982 black
+1bleedingtiger a écrit:A mon avis, surtout si ton moteur crossfire est d'origine et non modifié, tu ne gagneras pas grand chose (si ce n'est rien du tout) en changeant les échappements.
Juste un bon Ronron
Guéna a écrit:+1bleedingtiger a écrit:A mon avis, surtout si ton moteur crossfire est d'origine et non modifié, tu ne gagneras pas grand chose (si ce n'est rien du tout) en changeant les échappements.
Juste un bon Ronron
Un bon ronron de chez whiskas !!
Ce n'est pas ce que l'on m'a dit, mais je suis prêts à vous croire. Nous saurons ça après le changement de ligne puisqu'elle repassera au banc juste après.
Quoiqu'il en soit, le moteur sera démonté et amélioré cet hiver. Cette nouvelle ligne lui devrait donc être profitable......non ?
Alors finalement, 4/1 court ou long ?
pso.i- Long Block
opur gagner quelque chose, il faut des collecteurs longs.
les courts n'apportent quasiment rien.
sur un Crossfire, tu gagneras moins que sur une autre version avec des collecteurs car le moteur est salement bridé à l'admission (les conduits de la pipe d'admission font à peine 2/3 de la taille d'une version carbu).
pour la double ligne, attention à la garde au sol
sur une 81-82, le plancher conducteur descend plus bas que le châssis. passer une ligne dessous tout droit, ça commence à faire vachement près du sol...
sur la mienne, les deux lignes passent côté passager pour limiter les dégâts et j'ai mis un x-pipe là où était le cata d'origine.
Merci Vince pour cette réponse claire.
comme je l'ai dit plus haut, nous allons travailler (pas moi, car suis nul) sur le moteur cet hiver......rassure moi, dis moi qu'il y a moyen de tirer quelques chevaux du crossfire.
ces pipes d'admission par exemple, on peut les changer ?
Vince, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé un message en mp pour une question carrosserie.
pso.i- Long Block
on peut gagner des chevaux, mais c'est compliqué du fait qu'il y a une injection préhistorique.
tout est limité/bridé sur ce moteur :
- collecteurs (petit diamètre de tubes)
- admission (petits conduits)
- papillons (prévus pour un 4cyl 2.5, ils en ont mis 2, mais trop juste)
- injecteurs (il faut plus gros, mais ils sont en série donc de 2 tailles différentes).
- calculo non reprogrammable (enfin, on peut mais c'est très limité et personne ne fait plus).
avec ces contraintes, on peut améliorer un peu, mais dès qu'on touche trop, il faut passer par un calculo reprogrammable donc à moins que tu ne maitrises le sujet, je te le déconseille.
mais une fois qu'on a tout ce qu'il faut et les compétences, on peut aller jusqu'à 400-450hp environ (mais c'est chaud pour avoir un ralenti correct car on est limité par les injecteurs).
PS: je n'ai pas reçu de MP et je préfère de toute manière que les questions soient traitées sur le forum, ça peut servir à d'autres la plupart du temps
Ouah, ça me sape le moral ça. 😕 tu as carrement changé ton moteur ?
Ma question carrosserie était : les sorties échappement ont elles été decoupées ou existe t'il un arrière comme ça.
Et , est ce une peinture ou un covering ?
Tu as raison pour le mp, vaut mieux partager. 😃
pso.i- Long Block
De toutes façon nos belles C3 ne sont pas faites (en particulier les CF) pour être dopées aux stéroïdes ! Même si tu arrives à tirer beaucoup plus de chevaux, il te faudra mettre une boite manuelle pour en tirer pleinement partie, voir par sécurité carrément reprendre des soudures sur le châssis car certaines ne sont pas top.
bleedingtiger- LT1
Merci pour ta patience.
Je vais reconsidérer deux ou trois choses avant de décider de ma restauration.
À bientôt peut être......je suis sûr que j'aurai encore besoin de réponses.
pso.i- Long Block
tout est détaillé dans le topic où je présentais ma resto au fur et à mesure.
bonne lecture
le moteur est conçu autour du bloc d'origine (la seule pièce que j'ai gardée) et je l'ai préparé moi même.
le parechoc arrière et l'échappement sont de fabrication maison
la déco, c'est une peinture+vernis mat, pas un covering
bonne lecture
Et bien félicitation, elle est magnifique !
pso.i- Long Block
ça tombe bien, j'ai fait tout ça (et même plus)bleedingtiger a écrit:De toutes façon nos belles C3 ne sont pas faites (en particulier les CF) pour être dopées aux stéroïdes ! Même si tu arrives à tirer beaucoup plus de chevaux, il te faudra mettre une boite manuelle pour en tirer pleinement partie, voir par sécurité carrément reprendre des soudures sur le châssis car certaines ne sont pas top.
Pour ce qui est des 4 en 1 voilà la première d'une longue série de vidéo à regarder :
(si tu parles anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=EI0hT8Hw1T0
Pour le moment j'ai toute ma ligne en inox sauf les collecteurs. J'attendais justement de savoir. Je vais prendre des 4 en 1 hooker long avec traitement céramique (mais pas en side)
bonnes recherches à toi .
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
merci infiniment à tous pour vos conseils. ça fait plaisir de discuter avec des passionnés ! à très bientôt, de visu peut être !
pso.i- Long Block
pso.i a écrit:merci infiniment à tous pour vos conseils. ça fait plaisir de discuter avec des passionnés ! à très bientôt, de visu peut être !
ben on est comme toi pso.i, on aime notre bagnole !!!
Faudrait rechercher dans le topic sur ma 82, j'avais posté des photos de collecteurs hookers et flowtech.
De mémoire, les flowtech sont plus faciles à visser et descendent moins (en plus d'éviter ma t56 contrairement aux hookers)
Le pb des flowtech, c'est qu'ils terminent avec un angle à la con et c'est plus chiant à raccorder (testé sur ma 82 et confirmé sur la 79 d'un copain) car si on veut tirer droit ça touche le plancher à la jonction avec le tablier.
Sur une 81-82, faut pas oublier de remonter un écrou sur la ligne pour monter la sonde lambda aussi. Et pour que ça marche avec des collecteurs longs, il faut une sonde lambda 3 fils (les 2 fils en plus c'est un +12 après contact et une masse pour le réchauffeur)
» ligne inox sur Collector (1982)
» Avis/Infos/Renseignements ligne inox + collecteurs C3 1981
» collecteur et decata inox avis ?
» avis ligne inox
» Side pipes ou ligne inox ?
» avis ligne inox
