Estimation valeur de ma C4 ?
Bonjour, je me demandais combien vaudrait m'as C4 si jamais je décidais de la vendre, ce n'est pas un projet d'actualité mais plus par pure curiosité. Voyant un peut tous les prix pour ma version, j'aimerais avoir l'avis d'habitués du modèle. Voici un descriptif de ma voiture.
C'est une corvette C4 Crossfire (L83) de 1984 avec environ 78000miles. J'ai le suivie des frais effectuer de 2008 a aujourd'hui.
Tout est fonctionnel a l intérieur comme a l'extérieur. La clim nécessite une recharge (plus très frais) et quand le véhicule est arrêté pendant un certain temps, la radio bose ne s'allume plus et je dois débrancher et rebrancher la batterie pour que tout revienne à la normal. Le cuir du volant et siège conducteur est un peut craqueler, plus pour le siège, les moquettes sont plutôt propre (pas de trace d'usure particulière). Pour le moteur, j ai une petite fuite d'huile sous le carter qui proviens ou du joint de carter ou du Spi de vilo côté boîte (je pense) mais le niveau ne descend pas malgré une bonne utilisation. Pour la carrosserie, la peinture a été refaite en 2013 je crois avec démontage de tout les éléments. Quelque défauts comme des petites rayures ou craquelures sur le PC arrière mais pas très méchant sinon elle présente bien dans l ensemble.
Depuis que je l ai (septembre 2021) j ai fait vidange et tout les filtres, bougies et fil, vérins de capot et aillons, joints de cache culbu et prochainement courroie d accessoire et galets. La vidange de boîte a 1000km et a était faite en 2018 chez un pro.
Je m'occuperai sûrement des différents problèmes comme la radio, les cuirs, la fuite en espérant que ce ne soit pas le spi sinon ça va être plus compliqué.
Curieux de voir vos estimation et merci d avance pour vos réponses.
Quelque photo de ma voiture:
Nitr4m- En kit
- Nombre de messages : 44
Modele Vette : C4 Crossfire 1984
Re: Estimation valeur de ma C4 ?
je dirai entre 10 et 12k€ max. les 84 crossfire sont pas recherchées. certaines pièces spécifiques aux 84 /85 deviennent vraiment difficile a trouver
tu as les 16 pouces avec des pneus très très difficile a trouver. donc si en plus elle est pas état concours, c'est pas simple de trouver un acheteur pour une 84 pour un L83 réputé capricieux avec 78000 miles
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
En plus 42 ch fiscaux, ca freine
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
» Estimation ZR1
» estimation de prix
» Estimation de prix pour une c3
» valeur corvette C3 de 1972
» valeur ecartement bougie
