-25%
749.99 € 999.99 €
problème de démontage neiman
problème de démontage neiman Empty problème de démontage neiman
Message par marcbardet Dim 16 Jan 2022 - 16:37
mon clignotant m'a lâché sur ma c3 de 77
l'embase qui tient la tige du levier est cassé
pour y accéder je dois démonter le neiman mais je n'y arrive pas
sur certains post, il est mentionné une vis qui tiens le neiman, apparemment je n'en ai pas sur la mienne
et sur le manuel d'atelier cela n'est pas indiqué, il disent qu'il faut se mettre en position lock et sortir le neimanproblème de démontage neiman Img_0110
problème de démontage neiman Img_0111
avez vous une astuce
merci d'avance
marcbardet
marcbardet
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : C3 1977
problème de démontage neiman Empty Re: problème de démontage neiman
Message par bajaboat77 Dim 16 Jan 2022 - 17:34
tu as une fente genre piece de monnaie je pense mais plus sur dutous qu il faut inserer une lame fine et pousser pour sortir le neman mais peu etre qu il ya une position du nemam voir en esseyant de tourner la cle dans une position
bajaboat77
bajaboat77
Message par marcbardet Dim 16 Jan 2022 - 18:09
j'ai essayé toute les positions possible, mais rien a faire
comme tu le dis, je vais aller a la recherche d'une fente
merci pour ta réponse
bonne soirée
marcbardet
marcbardet
Message par bajaboat77 Dim 16 Jan 2022 - 18:13
la fente est visible sur t es photos en haut a droite
bajaboat77
bajaboat77
Message par marcbardet Dim 16 Jan 2022 - 19:23
après ta réponse, je me suis posé la question a savoir, sis ce n'était pas cette fente, en haut a droite, j'essai en fin de semaine de démontera le neiman
merci à toi
marcbardet
marcbardet
