problème neiman
marcbardet
Jess007
tonton michel
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
problème neiman
bonjour a tous
hier j'ai voulu démarrer la bête et le lock cylinder tour sans rien entrainer je n'ai plus de ressort de rappel il dit être cassé je ne sais pas si ca ce vend séparément
il faut que je démonte quoi pour accéder a l'ingnition swich : le volant , klaxon ou simplement les coques d'entourage de colonne de direction ?
tonton michel- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Ca se vend au détail, regarde sur corvette avenue.
Par contre, il te faut démonter toute la colonne, c'est un enfers, il faut aussi un outil spécial pour un circlips.
On ne peut pas démonter les coques de la colonne, il faut tout sortir.
Re: problème neiman
Bon ben la je suis pas sorti de l auberge
Il faut démonter jusqu au flector ?
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Pas sur que ce soit le neiman en cause, faut regarder au niveau du contacteur sur la colonne, j'ai déjà eu ce problème , le contacteur était desserré.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
Re: problème neiman
Ce n est pas le neiman à priori mais plutôt le ressort qui tire la tige qui permet au swich ignition de coulisser
Il faut que je démonté mais je ne sais pas si on peux accéder à cette pièce sans tout démonter
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
On y arrive en descendant la colonne, faut juste enlever les 2 vises matien
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
Re: problème neiman
J ai vu sur corvette avenue le kit de renvoi neiman je pense que c est ce ressort qui a cassé comment y a t on accès ?
Modele Vette : c3
Modele Vette : c3
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Personne pour me dire comment enlever cette sa.....il de volant sans rien abîmer ?
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
On dirait un volant de corvette de 76
manos- Turbocharged
Re: problème neiman
exact 4 branches
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Bonjour
sur ta partie métallique centrale
tu as 2 taraudages , sur lesquels tu dois visser ton outillage pour sortir ta piece
cet outil est composé d'une plaque centrale que tu viens fixer sur ces 2 taraudage
et au centre de cette plaque tu a un axe que tu visse et qui viens s'appuyer sur l'axe au centre de la colonne
en vissant cet axe cela sort ta partie externe
avant de le faire fait un repere sur le 2 pieces, car au remontage comme l'axe est cannelé, il faut le remonté a la même position pour ne pas avpoir le volant décalé par rapport a la position des roues
l'outillage se trouve sur amazon pour moins de 30 euros
bon courage
bon courage
marcbardet- Short Block
- Nombre de messages : 55
Modele Vette : C3 1977
Re: problème neiman
Installe toi bien confortablement sur ton siège bien en face du volant, tu tiens fortement le volant de chaque côté puis tu fais en force un mouvement avant arrière des bords du volant simultanément à droite et à gauche du volant en tirant le volant vers toi.
Un peu de W40 peut t'aider si ça ne bouge pas.
- Nombre de messages : 16873
Re: problème neiman
Merci pour l info je viens de regarder une vidéo YouTube qui montrais ça je vais assurer de trouver sur Amazon le problème car il y en a toujours un c est que c'est du pas américain
Merci Barouf j ai essayé avec du wd40 et en jouant sur la direction télescopique en tirant d un coup très fort mais rien n y fait
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
tonton michel a écrit:Merci pour l info je viens de regarder une vidéo YouTube qui montrais ça je vais assurer de trouver sur Amazon le problème car il y en a toujours un c est que c'est du pas américain
En tirant c'est impossible à moins d'y atteler en éléphant
Relis
Un mouvement avant arrière des bords du volant simultanément à droite et à gauche du volant en tirant le volant vers toi.
Comme si tu voulais le faire basculer vers l'avant et l'arrière droit gauche en tirant dessus ( pas pivoter )
Re: problème neiman
Moi j'ai solutionné un problème similaire sur ma C3 de 1976 en mettant une bonne dose de W40.
Après une "bonne nuit" sans rien faire, miracle le problème a été réglé.
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3376
Re: problème neiman
OK j avais compris je réessaye demain mon idée c est de retarauder à 8 ( pas européen) d y mettre 2 tiges filetés une barre ferraille en travers percée de 2 trous et visser le tou jusqu à ce que çà vienne sinon j achèterai l outil qui va bien
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Le wd40 j en est mis depuis 2 jours rien n y fait
Modele Vette : c3
Modele Vette : c3
manos- Turbocharged
Re: problème neiman
Y a plus qu a
Modele Vette : c3
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
en fait c'est la vis de gauche qui ne veut pas sortir j'ai du me servir d'un tournevis a frapper pour venir a bout des 3 cruciformes et j'ai du endommager quelque chose . reste a trouver une solution
Modele Vette : c3
Page 1 sur 4
