Pneu hs ?
+10
Xavi3r
FredoMusicman
KATANA
philippe13
Franck971
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Pneu hs ? Empty Pneu hs ?
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 16:28
Bonjour tout le monde.
En garant la voiture, j’ai légèrement effleuré le flanc d’un pneu sur une poutre en bois verticale, pourtant très lisse. J’avoue être surpris d’avoir fait cela ainsi...
Pneu hs ? 2f1dc610
J’ai appliqué du liquide vaisselle dessus et ça n’a pas fait d’en bulle : je me dis donc que ça ne doit pas fuir ?
Le flanc est si fin ?
Ou alors la partie blanche dessous est plus épaisse et assure l’étanchéité, la partie noire étant plus fine ?
Merci pour vos avis, si je dois le changer je vais payer une blinde ainsi pour l’avoir avec le transport...
Quelle connerie !
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 515
Pneu hs ? Empty Re: Pneu hs ?
Message par PACE78 Jeu 27 Jan 2022 - 16:41
Là tu risque l'éclatement en roulant.
Quel age a ce pneu ?
Les meilleurs pneus actuellement disponible à un prix sympa pour une C3 sont les VITOUR Galaxy , mais ça va te coûter un bras pour les rapatrier sur ton île hélas.
Masculin Nombre de messages : 20338
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 16:43
L’éclatement carrément ?
Ça semble pourtant très superficiel....je suis dégoûté.
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Jeu 27 Jan 2022 - 16:46
Vu les fissures ton pneu est peut-être vieux et sec, ça le rend fragile.
De quel année, DOT inscrit sur le flanc ?
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 16:57
Dot r7ut ff6 2214
Donc presque 8 ans...
Mais ils sont en bon état, sans craquelure : la photo est trompeuse...
Par contre pour le flanc je suis surpris que la couche noire soit si fine...
Franck971
Franck971
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 16:59
si c'est la carcasse que l'on aperçoit, le remplacement est imperatif car risque d"eclatement !!!
philippe13
philippe13
Masculin Nombre de messages : 135
Modele Vette : c3 454ci 1972
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 17:01
Justement je ne sais pas ce qu’on aperçoit et je doute que l’an carcasse soit à moins de 1mm quand même...
Franck971
Franck971
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 17:07
la gomme sur les flancs d"un pneu est tres mince , environ 1 mm et en dessous c'est la carcasse qui est surtout composee de toile tressees
au vu de la photo , c'est surement elle que l'on aperçoit Shit
philippe13
philippe13
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 17:09
Je suis donc bon pour changer les deux arrières...
Franck971
Franck971
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 17:10
malheureusement oui !
philippe13
philippe13
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 17:15
Je m’interroge tout de même sur le fait que ça puisse éclater à cause de moins de 1mm de gomme...
Je vais si quelqu’un sait réparer ça, pour ce que je roule.
Franck971
Franck971
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 17:19
la gomme sur le flanc est la pour proteger la carcasse, il n'existe aucune technique pour reparer un accro sur un pneu, et peut de garage ou autre prendra le risque de le bricoler.
mais ça ne coute rien d'essayer !
philippe13
philippe13
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 17:28
Merci en tout cas pour les infos, c’est sympa
Franck971
Franck971
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 17:29
A la tienne
philippe13
philippe13
Message par KATANA Jeu 27 Jan 2022 - 17:37
Il existe la réparation par vulcanisation. C'est à voir avec un spécialiste du pneu, s'il est ok ou non pour ton véhicule.
Testé sur un VU de 2 tonnes, souvent chargé et proche de son PTAC de 3.5T, gonflé à 4-5 bars, ils ont fait 5 ans supplémentaires.
KATANA
KATANA
Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Message par philippe13 Jeu 27 Jan 2022 - 17:44
La réparation par vulcanisation est faite pour une réparation par l'intérieur lors d'une crevaison, et la lois interdit de bricoler un pneu si on vois la carcasse.
mais comme j'ai dit plus haut , ça ne coûte rien d’essayer.
philippe13
philippe13
Message par Blueberry Jeu 27 Jan 2022 - 17:53
Effectivement, seules sont autorisées les réparations sur la bande de roulement d'après ce que je crois savoir.
Message par KATANA Jeu 27 Jan 2022 - 18:03
Sujet intéressant, la boite qui pratiquait à l'époque (il y a 15 ans) la vulcanisation à chaud sur pneus vandalisés (Jeandot pneu à Joigny) pratique encore cette technique. Il est possible qu'avec de nouvelles règlementations, ce ne soit plus possible par l'extérieur (c'était le cas pour les miens) et donc pour les pneus qui ont pris un coup de couteau, un coup de trotoir, etc..
Le contrôleur CT de l'époque tiquait, mais cette pratique était autorisé.
KATANA
KATANA
Message par FredoMusicman Jeu 27 Jan 2022 - 18:18
Blueberry a écrit:Effectivement, seules sont autorisées les réparations sur la bande de roulement d'après ce que je crois savoir.
Je confirme.. j'ai du changer les deux pneus arrières sur mon Aston en raison d'une vis dans le flanc intérieur.. Il n'avaient que 5000km Pneu hs ? 1f629
FredoMusicman
FredoMusicman
Masculin Nombre de messages : 417
Modele Vette : C3 1971 coupé
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 20:23
J’ai trouvé un gars qui me fait une vulcanisation pour 40 euros.
Sinon, voilà ce que je peux avoir, prix ttc livré :
Pneu hs ? 8a0de510
Et le cobra Classic en rwl (lettrage blanc) à 170 euros...
Qu’en pensez vous ?
Franck971
Franck971
Message par PACE78 Jeu 27 Jan 2022 - 20:39
Si tu ne roule pas fort et jamais par temps de pluie ça peut aller à la rigueur.
Le Cooper est classé C sur le mouillé, ils sont généreux, ça vaudrait un E
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 20:52
Le cobra peut être alors ?
Franck971
Franck971
Message par KATANA Jeu 27 Jan 2022 - 20:56
Enfin, tout ça c'est bien du commerce,... après recherche, la réparation par vulcanisation à chaud existe toujours.
Demain, j'appelle mon contact dans le milieu pour confirmation.
Des infos:
http://www.erric-pneus.com/reparation-de-pneus/
http://rhevea.com/la-reparation/
http://rhevea.com/la-reparation/https://www.rts-france.fr/reparation/
KATANA
KATANA
Message par KATANA Jeu 27 Jan 2022 - 21:07
Franck971 a écrit:Le cobra peut être alors ?
Le Cobra Cooper, c'est une catastrophe ambulante.
En propulsion, plus encore avec un autobloquant, c'est toupie assurée par temps humide.
Il suffit d'avoir en plus une boite auto, là il ne reste plus aucun contrôle.
KATANA
KATANA
Message par Franck971 Jeu 27 Jan 2022 - 21:13
Oui Katana, franchement si je peux réparer....
Je veux bien ton retour après échange avec ton contact dans le milieu
Franck971
Franck971
