-17%
49.99 € 59.99 €
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ?
+6
Nemozis
jplg56370
Franky
10 participants
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? Empty Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ?
Message par Franky Mar 1 Fév 2022 - 22:25
Bonsoir,
Pour éviter une mauvaise manipulation et apprenant à connaître ma Corvette, quelqu'un pourrait-il me conseiller sur la marche à suivre pour recharger ma batterie US, car après démontage de celle-ci je me gratte la tête ?
 Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? 1f615
Merci par avance
Franky
Franky
Masculin Nombre de messages : 25
Modele Vette : C4 L98 BVA (1985)
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? Empty Re: Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ?
Message par PACE78 Mar 1 Fév 2022 - 22:37
Les bornes latérales posent effectivement un problème pour poser les pinces crocodile.
L'idéal est d'avoir deux vis pas américain à mettre en place pour brancher les pinces.
Sinon c'est comme une autre batterie, charge à bas ampérage (5A) et patience.
Message par jplg56370 Mer 2 Fév 2022 - 9:00
Pas compliqué , tu fais simple comme moi , puisque tu es à la campagne , tu vas chez un concessionnaire John Deere (tracteur )qui te donnera deux vis au pas US , ou si plus près de chez toi ,tu vas chez Harley Davidson .
J'en ai eu besoin deux fois et ils se font un plaisir de te les donner  gratuitement . ( apporte ta batterie sous le bras pour éviter toute erreur)
jplg56370
Masculin Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
Message par Patviper Mer 2 Fév 2022 - 11:26
Plus simple tu declipses les boulons des câbles et tu les revisse dessus,  t'as même pas besoin de sortir la batterie.
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? 20220210
Nombre de messages : 2714
Message par Nemozis Mer 2 Fév 2022 - 18:50
Patviper a écrit:Plus simple tu declipses les boulons des câbles et tu les revisse dessus,  t'as même pas besoin de sortir la batterie.
+1 c'est ce que je fais :iagree:
Nemozis
Nemozis
Masculin Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
Message par gerald91 Mer 2 Fév 2022 - 20:07
Euh je comprends pas le sujet? Un matien de charge avec fonction reconditionnement tu accroche les pinces et c est fini? Non
Message par Nemozis Mer 2 Fév 2022 - 20:16
gerald91 a écrit:Euh je comprends pas le sujet? Un matien de charge avec fonction reconditionnement  tu accroche les pinces et c est fini? Non
Bah c’est vrai qu’avec les batteries US, au début, tu peux te poser la question du rechargement du fait de ne plus avoir de prise une fois les câbles dévissés contrairement aux batterie EU qui ont des tétons sur lesquels se brancher.
Si tu ne sais pas que tu peux declipser les vis pour t’en servir d’accroche, ça peut surprendre au premier abord.
Après, pour le maintien en charge, je passe par l’allume cigare, pas besoin de sortir la batterie.
Nemozis
Nemozis
Message par edencars Jeu 3 Fév 2022 - 8:18
Le seul problème avec l’allume cigare, c’est que si tu fais griller le fusible, ce qui peut arriver fréquemment dans ce genre d’opération, il faut déposer le cache sous la boîte à gants passager pour le remplacer, autant dire que c’est une position de contorsionniste pour le faire Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? 839752
Personnellement, j’ai mis sur toutes mes autos et motos, un connecteur vendu avec le C-teck raccordé à la batterie de manière fixe, que je raccorde à chaque fois qu’elle est en stationnement prolongé.
Message par Franky Ven 4 Fév 2022 - 9:55
À Patviper et Nemozis, j'ai pas l'impression qu'il y ai grand chose de déclipsable, c'est pas faute d'avoir essayé !
Mais bon ça va, les concessionnaires "John Deere" ne manquent pas dans la région !  Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? 1f609
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? Img_2010
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? Img_2011
Franky
Franky
Message par Nemozis Ven 4 Fév 2022 - 11:55
Franky a écrit:À Patviper et Nemozis, j'ai pas l'impression qu'il y ai grand chose de déclipsable, c'est pas faute d'avoir essayé !
Bah si je l'ai fait y a pas 8 jours.
Quel serait l'intérêt de trouver des pièces aftermarket s'il n'était possible de les remplacer scratch
Il faut prendre une pince pour faire sortir la vis vers le côté boulon, faire appui sur le bord de la cosse et le cul du pas de vis que l'on pousse vers le haut en fermant sa pince, ça va faire sortir la tête de vis de la collerette en caoutchouc.
Ça se fait très bien et encore heureux car il est prévu de temps en temps de justement remplacer ces vis lorsqu'elles sont trop oxydées.
Aller, tu vas y arriver Smile
Comment recharger une batterie bornes US avec chargeur traditionnel ? Captur14
Nemozis
Nemozis
Message par Franky Ven 8 Avr 2022 - 13:23
Merci bien, j'ai suivi scrupuleusement tes conseils et tout c'est parfaitement bien déroulé !
Franky
Franky
Message par Alpheos Ven 8 Avr 2022 - 14:19
Il faut mettre une pince sur le + et le - sur le boulon à l'arrière de la pompe à air. Comme marqué dans le manuel.
Ca marche nickel
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Volvo33 Mer 20 Avr 2022 - 16:22
Je me posais aussi la question de comment charger ma batterie en cosses américaines (Yuasa 3750). avant j'utilisais un cargeur cteck muni de pinces crocodiles sur une batterie europe (Adaptateurs). Mais la batterie est naze, et l'emplacement restreint ainsi que la puissance de batterie m'ont conduit à choisir cette Yuasa. J'ai remarqué que mon cteck me permettai de connecter des pinces crocos ou bien des oeillets m10 (comme des rondelles) et donc de les placer entre la batterie et les connecteurs de cable.
Qu'en pensez-vous ? c'est fait pour aller là ou je me trompe ?
Volvo33
Volvo33
Masculin Nombre de messages : 58
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
Message par Volvo33 Sam 30 Avr 2022 - 13:09
Salut Alphéos, Peux-tu me dire où se trouve cette pompe à air pour connecter les pinces de mon chargeur de batterie stp ?
Volvo33
Volvo33
Message par LUCCIO74 Jeu 19 Mai 2022 - 20:09
PACE78 a écrit:Les bornes latérales posent effectivement un problème pour poser les pinces crocodile.
Euh j'ai un vieux chargeur 5A, et je pinçe les deux boulons et hop c'est parti pour 5 à 6 hrs de charge...
Et j'ai passé l'hiver comme celà !! party1
LUCCIO74
LUCCIO74
Masculin Nombre de messages : 133
Message par Alpheos Ven 20 Mai 2022 - 19:18
Volvo33 a écrit:Salut Alphéos, Peux-tu me dire où se trouve cette pompe à air pour connecter les pinces de mon chargeur de batterie stp ?
Attention Volvo ! Ce n'est valable que pour le moteur L98, qui a une pompe à air mécanique.
Le LT1 a une pompe à air électrique.
Je ne sais pas comment on recharge un LT1. L'info est normalement dans le manuel d'utilisateur de la voiture.
