Code erreur 33 corvette de 88
Mike92
J'ai un code erreur 33 (débitmètre d'air (MAF) tension ou fréquence du signal trop élevé lorsque le moteur est au ralenti) sur ma corvette de 88.
Le SES s'allume au bout de quelques kilomètres et l'accélération est moins fluide.
Le capteur MAF a été changé.
J'ai lu sur des forums Us que le code 33 pourrait avoir différentes sources.
Est ce que des corvettiste ont eu ce soucis ?
Cordialement.
Mike
Cordialement.
Mike
Mike92- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : Corvette C4 de 88
Re: Code erreur 33 corvette de 88
Le plus rapide est de trouver un MAF en bon état, le monter sur ta voiture et voir ce qui se passe.
Si tu as encore le problème il faut chercher en direction des autres possibilités (relais, connexion...) sinon tu remplaces ton MAF ou tu essayes de le nettoyer en douceur avec un solvant. Tu n'as rien à perdre en faisant ça.
- Nombre de messages : 5747
Arf, sur la mienne j'ai eu le 34, et en 89 ça correspondait aussi au MAF.
Je l'avais nettoyé, et j'avais changé le filtre à air. Depuis plus aucuns problèmes.
Alpheos- Supercharged
- Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Ok merci pour vos retours, je vais commander un MAF sur rockauto.
Est-ce qu'il faudrait ensuite débrancher et rebrancher le négatif de la batterie pour enlever le code erreur dans l'ecm ?
Mike92- En kit
Oui tu débranches et ça s'efface
Mike92- En kit
Je te conseille même de débrancher le négatif de la batterie avant d'intervenir sur la voiture et de ne le rebrancher que quand tout sera reconnecté. Ton ECM te dira merci.
Merci pour le conseil Reynel
Mike92- En kit
Après changement du MAF, le code n'apparaît plus, la voiture tourne comme il faut.
Mike92- En kit
Super ! Plus qu'à rouler !
ça, c'est une bonne nouvelle ! Et ça va sans doute éviter à certains de chercher pendant des heures d'où viennent les pannes !Mike92 a écrit:Bonjour,
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Me revoilà avec le même code erreur , j'ai changé hier les 2 relays maf qui sont derrière la batterie et la sonde lambda. Le code 33 revient par intermittence avec toujours ses à coup quand je relâche la pédale d'accélérateur et lorsque je suis à l'arrêt le ralenti yoyote. Je soupçonnerai une prise d'air .
Par quel moyen je pourrai trouver cette prise d'air ? Merci
Mike92- En kit
Mike92 a écrit:Bonjour à tous,
ah pas cool !
il suffit de tout vérifier tes durites d'air pour voir pour commencer !
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Merci Alain
Mike92- En kit
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
