-29%
269.99 € 379.99 €
Moteur qui cale, code erreur 34
Moteur qui cale, code erreur 34 Empty Moteur qui cale, code erreur 34
Message par PMO Dim 13 Fév 2022 - 14:27
J'ai ma 86 qui me fait le coup de la panne...
Elle a calé plusieurs fois ( ce qui est pas évident pour une boîte auto)
À l'arrêt ( feu, stationnement) coupure moteur sans prévenir
Redémarrage compliqué, il faut s'y reprendre 3 ou 4 fois
Elle broutte pas
Pas de soucis en testant l'accélération, elle pousse toujours aussi bien
Hier voyant engine service soin
Le code diagnostic est 3 flashs pause 4 Flash
Avez-vous des idées ?
Actuellement la C4 est sur Angoulême, c'est mon fils qui l'a
Il compte rentrer la semaine prochaine, je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de risques a rouler ainsi
Moteur qui cale, code erreur 34 Empty Re: Moteur qui cale, code erreur 34
Message par Patviper Dim 13 Fév 2022 - 15:33
Salut PMO
Apparemment MAP sensor (connecteur et masse à vérifier )
https://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
Nombre de messages : 2714
Message par PMO Dim 13 Fév 2022 - 18:07
on parle bien du MAF (Mass Air Flow) sensor, celui qui est entre le filtre à air et l'admission ?
Moteur qui cale, code erreur 34 2022-014
je l'avais démonté et vérifié visuellement il y a quelques mois, il semblait super propre
comment savoir si c'est bien lui la cause ? (a part en acheter un neuf et voir si les symptômes réapparaissent)
Message par Patviper Dim 13 Fév 2022 - 18:57
Le MAP c'est celui sur le plenum à l'encoche côté passager ( manifold absolute pressure )
https://www.justanswer.com/chevy/4ddhu-chevrolet-corvette-lt1-1987-coupe-problem.html
Message par PMO Dim 13 Fév 2022 - 22:43
C'est étrange, sur les forums US le code 34 pour une C4 de 86 traite du MAF et pas du MAP
Message par Reynel Dim 13 Fév 2022 - 23:25
Il n'y pas de MAP sur une 86 mais bien un MAF. Et c'est bien ce que tu montres Pascal.
Ton problème peut venir de là mais je vérifierais aussi le capteur de température d'eau moteur.
Je regarde demain le trouble shooting du L98 pour voir si ton problème y figure.
Message par Patviper Lun 14 Fév 2022 - 5:50
Je peux me tromper mais j'avais relevé celà :
ECM Fault Code List
1984-1991 (L98: VIN 8 )
Code              Definition
12                    No Distributor Reference Pulse (this code is displayed only when engine is not running)
13                    Oxygen Sensor Open
14                    Coolant Sensor High Temp
15                    Coolant sensor Low Temp
21                     TPS Voltage High
22                     TPS Voltage Low
23                    MAT Sensor Temp Low
24                    Vehicle Speed Sensor
25                    MAT Sensor Temp High
32                    EGR System Error
33                    MAP Sensor Voltage High
34                   MAP Sensor Voltage Low
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 6:22
Sur ma 89, pas de MAP. 34 C'est le MAF.
J'avais des problème où le moteur calait.
J'ai nettoyé le MAF avec une bombe spéciale.
Ca coûte 16€ dans mon souvenir.
J'ai aussi remplacé le filtre à air.
Depuis plus de ratés.
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Reynel Lun 14 Fév 2022 - 8:48
Alpheos a écrit:Sur ma 89, pas de MAP. 34 C'est le MAF.
Oui, c'est ce qu'il faut faire.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D81Vo_rajzJM&ved=2ahUKEwiJ6uny4_71AhUGyxoKHXpcDu4QtwJ6BAgVEAI&usg=AOvVaw3AIEToyOqyRgHZTc8qleRY
Message par Reynel Lun 14 Fév 2022 - 10:28
MAP ou MAF sur la C4 ?
85 - 89  MAF
90 - 93  MAP   90-95 ZR-1 MAP
94 - 96  MAF
En très  résumé le MAF mesure le flux d'air et le MAP le poids d'air qui entre dans le moteur pour évaluer la quantité d'air et ajuster la quantité d'essence à injecter.
L'ECM gère les injecteurs en tenant compte aussi de la température de l'air  de la position de l'accélérateur et des informations venant des sondes à oxygène quand le moteur est chaud (closed loop).
Message par Reynel Lun 14 Fév 2022 - 10:35
Je pense que pour nettoyer le MAF, une bombe de nettoyant contact serait OK.
En général c'est du gras qui reste sur le filament et qui ne part pas lors de la séquence de nettoyage du système (chauffage plus poussé du filament) provoqué par l'ECM.
Cela arrive souvent quand on utilise un filtre à air huilé et que l'on y met trop d'huile.
Message par Alpheos Lun 14 Fév 2022 - 13:01
Normalement ça doit marcher.
Sinon tu peux regarder ça : https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-4066-Capteur-Cleaner/dp/B00295EEBK/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=377S7P85H38ZM&keywords=liqui+moly+maf&qid=1644843647&sprefix=liqui+moly+maf%2Caps%2C76&sr=8-2
Message par bigdenis Lun 14 Fév 2022 - 13:47
Question peut être stupide, c'est possible de nettoyer le MAF au nettoyant freins ?
bigdenis
bigdenis
Masculin Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 -1995 MN6 - ZO7
Message par PMO Lun 14 Fév 2022 - 14:10
bigdenis a écrit:Question peut être stupide, c'est possible de nettoyer le MAF au nettoyant freins ?
d'après ce que j'ai lu le nettoyant frein ne serait pas recommandé pour les connectiques électriques/électroniques
..et vu le prix de la MAF, je me suis commandé une bouteille de nettoyant spécial MAF sur "ama zone" pour a peine 16€
Message par PMO Lun 14 Fév 2022 - 14:12
Alpheos a écrit:Normalement ça doit marcher.
c'est exactement ce que j'ai commandé ce matin. party1 party1 Moteur qui cale, code erreur 34 839752
Message par Adrien35 Lun 14 Fév 2022 - 14:48
Bon du coup je me le suis commandé aussi, vu qu'en plus le mois prochain je vais me lancer dans ma première vidange moteur, changement de filtre etc. Et oui déjà bientôt un an avec ma vette !
Adrien35
Adrien35
Masculin Nombre de messages : 317
Modele Vette : C4 LT1 1992 BVM
https://instagram.com/92_lt1?igshid=ZDdkNTZiNTM=
Message par PMO Mer 18 Mai 2022 - 9:54
bon je redonne des nouvelles de mon code 34
apres nettoyage de la MAF, la C4 n'a plus jamais calé en roulant mais j'ai toujours des soucis pour démarrer la Corvette
Comme tout l'allumage était d'origine (36 ans... !) j'ai changé les bougies, faisceaux, tète d'allumage complète.
...et pas beaucoup de changement, toujours des soucis au démarrage,... : pendant les 2 ou 3 premiers démarrages, la C4 démarre et cale directement. Au bout de quelques essais, elle reste démarrée et tout fonctionne parfaitement...
comme toute la partie allumage est maintenant neuve, je crains que ce ne soit la MAF qui du coup pourrais faire caler le moteur au démarrage ?
je vais essayer de me faire prêter une MAF d'une 85 pour essayer en lieu et place de la MAF de ma 86...
Message par PMO Mer 18 Mai 2022 - 10:03
ha, je précise que je n'ai plus le code 34...
plus aucun code mais démarrages difficiles...
Message par Gab9505 Mer 18 Mai 2022 - 18:41
Bonsoir,
Avez-vous vérifié la pression d'essence ?
Effectivement un capteur Maf déconnecté coupe le moteur instantanément...
L'ordre d'allumage a déjà été contrôlé ? J'ai du remplacer les deux relais du maf qui se situent derrière la batterie suite à un code lié a ceux-ci
Gab9505
Gab9505
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : C4 L98
Message par PMO Mer 18 Mai 2022 - 18:54
Gab9505 a écrit:Bonsoir,
merci pour la réponse, l'ordre d'allumage a été bien entendu vérifié
pas étudié la piste pression d'essence mais la C4 monte tres tres bien dans les tours
j'irais jeter un oeil au 2 relais proches de la batterie, c'est aussi une piste
quel etait le code concernant les relais ?
Message par Gab9505 Mer 18 Mai 2022 - 20:06
Le code 36. Calage de l'allumage à la lampe stroboscopique vérifié ? 6 ou 8° d'avance préféré selon le moteur en étant stock
Gab9505
Gab9505
