recupération de code erreur
+6
PIERRE 29
cpugourou
ROCCO
sam
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut a tous, tout d'abord je remercie rocco pour son conseil concernant le equus 3140, je m'explique il ne marche pas sur ma corvette de 1993 du coup j'ai contacté le service client equus qui m'a conseillé de rentrer une autre date car suivant la provenance du véhicule il est possible que ça ne marche pas, j'ai donc rentré 1992 code p=lt1 et la miracle mes codes erreurs se sont affichés.
j'ai donc :
DTC 51 : erreur de mémoir morte programmable (prom)
DTC 63 : erreur capteur 02 droit
DTC 62 : capteur temp huile élevé
DTC 69 : circuit embrayage climatisation ouvert
DTC 68 : court circuit relais du cliamtiseur
DTC 67 : transducteur de pression du climatiseur dégradé
DTC 64 capteur 02 droit pauvre.
je ne sais pas du tout a quoi ça correspond lol mais au moins avant de l'ammener au garage je peux demander conseil histoire de pas finir en rade le long de la route.
donc si vous avez la possibilité de vous procurer un eqqus 3140 ça marche même si il faut s'adapter.
si quelqu'un a déja eu ces codes ou les connait je n'a rien contre une petite explication lol parce que bonjour la honte a chaque fois que quelqu'un m'accoste pour me parler de la vette elle se mets a merdouiller elle fait sa timide. genre tout a l'heure au karsher, 4 personnes viennent me voir et au moment de redémarer elle petarde baisse de tension mais démarre pas il a fallut 3 essais.
cordialement sam.
j'ai donc :
cordialement sam.
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
Re: recupération de code erreur
ROCCO a écrit:donc c'était simplement une manip....
je suis content pour toi et que l'Equus te donne satisfaction
tout le monde devrait le posséder....
A+ ROCCO
c'est clair le prix de l'equus est quasiment ce que prends un garage pour brancher sa valise ça ne vaut pas le coup de s'en priver.
sam- LS1
superbe ce equus 3140.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Pour tes codes.........ca sent pas bon.........
Ton ECM semble rendre l'ame et je sait par experience que quand tu vois arriver un code 51 c'est pas bon faut changer.
Tes sondes lambda semble déconner a plein tubes, ca veut dire qu'en plus d'etre deja bien secoué, ton ECM est incapable de régler l injection correctement. Ton niveau d'huile est au plus bas ou hors d'age.
Cette voiture n'a pas été entretenu correctement et il va falloir que tu fasses le full tour...
c'est bien ce que je craignais. Pour l'huile j'ai vérifié régulierement les niveaux pas de soucis de ce coté la, par contre j'ai le voyant change oil qui s'est allumé le mec a fait la vidange mais pas remis a zero l'ecm.
ça me gonfle j'ai mis le prix pour pas etre ennuyé et j'ai que des ennuis pffffff.
sam- LS1
Il faut acheter les pièces aux usa et ebay et tu t en sortiras pour pas trop cher. Si tu peux acheter un equus 3140 , tu pourras acheter les pieces nescessaires sans probléme.
Compte 200$ pour un ECM refurb complet.
Le plus compliqué et cher sera tes ennuis de climatisation.
merci du tuyau cpu c'est cool de ta part (un equus ça vaut 130 euros d'occase).
sam- LS1
je sais pas si je dois rire ou pleurer lol, je démarre la vette, je vais faire un tour, je reviens, je coupe, je branche l'equus et surprise, j'ai plus les anciens codes j'en ai 8 nouveaux.
DTC 33 capteur pression absolue collecteur elevé
DTC 46 anomalie activ carburant
DTC 44 indication d'échappemebnt pauvre
DTC 61 anomalie compresseur climatisation CV IV
DTC 55 controleur de richesse du carburant
DTC 53 probleme tension systeme
DTC 69 circuit embrayage clim ouvert
DTC 64 capteur O2 droit pauvre.
j'ai l'impression d'être au loto des écoles, kine, j'ai une ligne complete.
Soit il y a un truc qui controle le tout et qui merde soit il y a tout qui merde.
Si t'as acheté une merguez tape dans tes mains hoé, si t'as acheté une merguez tape dans tes mains lalalalalala ça me saoule 3000 bornes en 5 mois dont déja 1200 pour la ramené et 4 fois arreté sur le bord de la route. quitte a être au bords de la route je vais faier le tapin histoire de payer les réparations.
je vais quand même voir avec mon assureur si je peux pas poursuivre le mec pour vice caché car 3eme jour en rade, 8eme jour en rade, 2eme mois en rade, 5 mois en rade. ça fait beaucoup pour une voiture en état exceptionnel non?.
ps : c'est marrant que les codes s'appellent DTC (dans ton ...)
sam- LS1
C est des petits problémes d entretiens c'est tout.
Les anciens codes sont tjs la....
Une sonde par ci, un ECM par la.....
Inutile de continuer a rouler avec ou tu vas finir par tout mettre dans le sac.
Change les 2 sondes lambdas pour des modéles chauffés si tu as une ligne completes avec des collecteurs inox, sinon change les de toute manière.
Vérifie ta ligne essence, change filtre essence et l'AFPR. Vérifie les tensions des injecteurs.
Tu sembles avoir un probléme de tension d'alternateur ce qui peut générer des pannes aléatoire, donc... vérifie ton alternateur.
Trés clairement tout celui se superpose avec ton code 51. C'est comme pour l' AREA51 de roswell. Tu as u petit bonhome vert dans ton ECM.
mdr ils sont partout les aliens, j'y connais que dalle en mécanique mais je vais voir si je trouve tout ça.
c'est quoi l'afpr?
pour la tension alternateur il est indiqué 14.5 quand je roule sur l'écran.
cpu toi qui a l'air de bien connaitre le modele, le voyant "sys" qui clignote c'est normal?
j'ai cessé de rouler avec par précaution.
c'est quoi l'afpr?
sam- LS1
Je suis loin d'etre le seul sur ce forum a connaitre ton modéle !
En fait, je pense que bcp on vu ton post et savent pas quoi te repondre pour te reconforter. Il est connu que quand tu commences a avoir des gremlins sur une C4, ca peut devenir un veritable enfer....
Le voyant SYS qui clignote, c'est normal. Ca veut dire qu il y a des pannes.
Soit dit en passant, il est tout a fait possible de recuperer les codes erreurs via le tableau de bord directement (sans avoir a brancher un equus....). passons.
Il faudrait que tu vois qqun qui connait les C4 pour dresser une check liste d'intervention a faire.
De prime abord et dans l ordre:
purges complete des fluides (eau, huile, freins).
purge du radiateur (a l'envers).
changement des filtres (air et essence).
changement des 2 sondes lambdas, de la sonde clictis et celle d'eau.
Vérification pression d essence et changement de l'AFPR si nécessaire (regulateur de pression d 'essence).
Vérification de la résistance des injecteurs (voir post plus bas).
Nettoyage complet du Throttle body.
Vérification du TPS (throttle position sensor).
Etc...etc....
En fait, tout reprendre à zero........
Mais ton erreur 51 risque de te faire courir apres les pannes temps que ton ECM n'est pas validé en etat de fonctionnement.
Le mieux est de prendre ton boitier ECM et de la plugger sur une autre LT1 identique a tes specs pour vérifier qu'il marche.........
bon courage.
Etc...etc....
bon courage.
merci a toi franchement.
sam- LS1
Les lectures te donnent des codes erreur différents mais les conséquences sont cohérentes, les codes sont provoquées par une ou des causes les mêmes.
Quant à la lecture des codes, comme le souligne Cpugourou, on peut le faire par un système de clignotement sur C4 qui indique un chiffre, comme pour une alarme, c'est indiqué quelque par en post C4, voire même en post it, à vérifier.
merci bk, pour ce qui est de la récupération de code j'avais essayé mais quand il y a autant de code c'est dur de rester attentif, si j'ai acheté le 3140 c'est parce que le mec qui le vendait habitait a 40km de mon lieu de travail et a 130 euros donc j'ai sauté sur l'occasion.
ce qui m'ennui c'est que j'ai payé 17500 euros pour une voiture en état nickel et que si je change tout ce que cpu a dit je vais m'en tirer pour 1000 euros et sans etre sur que ça marche et tout ça avec en plus aucune connaissasnce pour changer les pieces, la miseer quoi.
sam- LS1
blackorsaire a écrit:Les lectures te donnent des codes erreur différents mais les conséquences sont cohérentes, les codes sont provoquées par une ou des causes les mêmes.
Sur une 93, les codes erreurs se lisent directement sur le compteur de vitesse. pas de clignotement......
Si tu t en tire pour 1000 euros chez un pro, je te tire mon chapeau vu les symptomes......
Compte plutot 2000 avec toutes les pieces.
Si tu as besoin d'un ECM complet, tu as le choix sur Ebay (sans garantie) ou un refurb refait par exemple chez PCMforLess.
merci encore cpu si on m'annonce 2000 direct j'amene le vendeur au tribunal j'ai aps pris une c5 parce 25000 euros ça me faisait un poil cher au vue de mes projet a court terme mais si c'est pour les mettre dans une c4 elle dégage et je me rachete une c5.
j'ai regardé sur ebay je n'en ai pas trouvé de 1993, je vais regarder sur l'autre site. je me dis que vu que toutes les sondes se mettent a merdé en meme temps ça doit venir d'un seul et même endroit ce serait quand meem bizarre que la sonde d'huile m'annonce température elevé alors que ce n'est pas le cas, qu'il y ai des soucis electrique, d'o2, de clim, d'échappement et ce tout en même temps sans aucun rapport entre eux. il est clair que je mettrais pas 2000 euros j'en suis déja a 17500 + 700 de pieces je vais avoir du mal a en rajouter 2000.
sam- LS1
Je crois que tu as compris d ou viens le probléme.
Cela dit, ne regarde pas forcement que pour 93.
Ton ECM est le meme pour 92 ET 93. il faut juste faire attention entre boitoto et manuel ( c est pas les meme). de meme, garde ton ECU, qui lui ne merde jamais et il faut le plugger sur le nouveau boitier.
Si tu cherches sur ebay, tape Corvette LT1 ECM.
Il y n a tjs a vendre.
Il y en a un a vendre sur ebay à miami 300$ en ce moment (auto ou manuel non spécifié).
a toi de voir mais si ca se trouve c'est pas grand chose.............
le ecu? c'est la "puce"?
merci pour ton aide et ta patience, je cherche actuellement pour commander l'ecm j'en ai sur mamotorwork ou sur rockauto pareil aux alentours de 300 dollards. je pensais egalement changer la puce car le mec d'avant me dit qu'elle fait 360 chevaux et je le voit bien mettre un vieux trucs tuning sois disant pour gagner 60 ch ce qui est totalement impossible.
sam- LS1
Récupération de codes erreur
Bonjour,je viens de lire ton post et cela m'interesse au plus au point car j'ai la même voiture que toi ,et inscrit sur le forum,nous sommes 5 .J'ai vu ta localisation,c'est dommage que j'ai déménagé,je viens de passer 35 ans aux PENNES MIRABEAU....
Je n'ai pas trop saisi,ton probléme de panne,mais apparemment cela fait comme la mienne ,avant qu'elle soit fiabilisée:"system" clignote et "service ASR"s'éclaire et ton moteur ne démarre plus ??Pendant 3 ans, je me suis débrouillé en débranchant la batterie,tu attends un peu et ça redémarre.....Mon problème venait du systeme anti-demarrage, aprés + de 3.000 € de dépenses dans divers garages,un petit atelier au fin fond du Morbihan m'a trouvé la solution:changement de la puce de l'ECM,par une puce sans anti-démarrage....Aprés 4 ans de galéres avec ce problème,maintenant ce n'est que du bonheur,l'année dernière j'ai fait + de 6.000 kms....
Maintenant que tu as mis les pieds dans une C4 de 93,il faut continuer...... par MP ,je peux te donner d'autres renseignements afin de limiter les dépenses et les mauvais garages.
PIERRE 29- LS1
- Nombre de messages : 357
PIERRE 29 a écrit:Bonjour,je viens de lire ton post et cela m'interesse au plus au point car j'ai la même voiture que toi ,et inscrit sur le forum,nous sommes 5 .J'ai vu ta localisation,c'est dommage que j'ai déménagé,je viens de passer 35 ans aux PENNES MIRABEAU....
Au vu de ses codes erreurs, son problème est bien plus profond qu'un probléme de VATS (l'antidemarage)... malheuresement.........
Je me mêle de la conversation , au prix ou tu as payé ta C4 il est évident que le vendeur ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait ! Il doit intervenir en partie ou pour la totalité de la réparation.Elle a fonctionné normalement combien de temps ta C4 ?
Je n'ai jamais eu quoique ce soit de ce genre en plus de 3 ans de fonctionnement et elle est de 1993 aussi boitoto etc etc.Je suis un peu loin ...dommage
salut alec elle a fonctionné normalement 3 jours sans soucis après je suis resté en rade sur l'autoroute, dommage effectivement que tu sois si loin la prochaine fois que tu passeras par marignane j'espere qu'elle sera au top de sa forme.
Pierre, en fait mon probleme ne vient pas de l'asr, la voiture démarre mais elle cumule les codes erreurs dans l'ecm (sans prévenir parfois elle cale, des fois elle grille l'allmage etc...) sans rapport réel entre eux, un coup c'est la tension, un coup la clim, un coup la sonde o1 etc... et le voyant sys qui clignote.
grace a l'aide de cpu, je pense que le soucis viens plutot de l'ecm et peut etre aussi de la puce (prom). je vais commander tout ça histoire de commencer par quelque chose.
merci a tous pour votre aide.
sam- LS1
sam a écrit:salut alec elle a fonctionné normalement 3 jours sans soucis après je suis resté en rade sur l'autoroute, dommage effectivement que tu sois si loin la prochaine fois que tu passeras par marignane j'espere qu'elle sera au top de sa forme.
Salut Sam,
Désolé de tes blêmes à répétition .......
Pour info , j'ai un ECM en "doublon" OBD II que je conserve bien rangé dans sa boite; ne sais pas s'il est compatible pour ta 93 pour le monter et faire un "essai" ...
Page 1 sur 3
