Quels outils indispensables à un entretient de base ?
Adrien35
Quels outils indispensables à un entretient de base ? Empty Quels outils indispensables à un entretient de base ?
Message par Adrien35 Sam 19 Fév 2022 - 17:23
Comme vous l'avez déjà sans doute remarqué, je poste rarement pour donner des conseils mécaniques, la raison est simple ; je suis un novice en la matière.
J'ai cependant un outillage de base et je me débrouille aussi pour les interventions de base (vidange par exemple). J'en ai encore jamais fais sur la C4, je vais la faire le mois prochain et en regardant des tuto c'est pas bien différent d'une autre voiture donc je devrais m'en sortir. J'ai d'ailleurs déjà le filtre, le joint et une vis neuve chez moi.
Du coup je voulais savoir quel est selon vous la panoplie minimum à tout possesseur de C4 qui désire faire l'entretient courant lui même ?
Pour ma part je possède déjà :
-Caisse complète de clés avec tout les embouts utiles pour à peu prêt tout
-Bac récupérateur d'huile
-Seringue pour aspirer divers fluides (refroidissement, embrayage etc...)
-Balladeuse LED avec aimant
- Un multimetre
Je pensais par exemple à prendre une clé pour filtre à huile prochainement, on sait jamais si le filtre est pas mal serré ça peut être utile. Ainsi qu'une clé dynamométrique.
Adrien35
Adrien35
Masculin Nombre de messages : 317
Modele Vette : C4 LT1 1992 BVM
https://instagram.com/92_lt1?igshid=ZDdkNTZiNTM=
Quels outils indispensables à un entretient de base ? Empty Re: Quels outils indispensables à un entretient de base ?
Message par PACE78 Sam 19 Fév 2022 - 17:41
Ton équipement est suffisant pour un entretient basique.
Attention une clé à filtre à chaîne ne passe pas entre le filtre et le carter, il vaut mieux une clé à sangle.
Clé dynamométrique très conseillée ne serait-ce que pour les roues.
Pense aussi à un moyen de surélever la voiture si tu n'as ni fosse ni pont.
Message par Alpheos Sam 19 Fév 2022 - 17:42
Il va te falloir des embouts torx
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Adrien35 Lun 21 Fév 2022 - 8:08
Embouts torx j'en ai également dans ma malette.
Pour soulever la voiture je pense partir plutôt sur des rampes. Ça me paraît le plus simple d'utilisation et le moins risqué pour la voiture.
Adrien35
Adrien35
Message par Alpheos Lun 21 Fév 2022 - 8:15
Tu peux pas changer tes freins avec des rampes :p
Message par gerald91 Lun 21 Fév 2022 - 8:25
un jeux de douilles en pouce
pour la tête d'allumeur
Message par Adrien35 Lun 21 Fév 2022 - 11:10
Alpheos a écrit:Tu peux pas changer tes freins avec des rampes :p
Ah merde oui c'est pas faux !
Adrien35
Adrien35
Message par Oliviou77 Lun 21 Fév 2022 - 17:00
gerald91 a écrit:un jeux de douilles en pouce
Pas besoin sur le LT1...
En revanche, un moyen de levage (ou fosse) est mille fois plus commode même (surtout) pour une simple vidange. L'auto au sol, tu oublies, les rampes sont un minimum.
Il existe dans le commerce (dans le 56) un pont ciseaux pour environ 1700 euros. J'en ai acquis un, car j'ai refait les suspensions. C'est génial, et pour l'entretien normal, c'est très commode !
Message par gerald91 Lun 21 Fév 2022 - 17:03
l'outil pour retirer les canalisations de carburant
Message par ralandra Lun 21 Fév 2022 - 22:54
Le service manuals GM de ton année
ralandra
ralandra
Nombre de messages : 76
Modele Vette : C4 Cab 1991
Message par Dorian51 Lun 21 Fév 2022 - 23:22
Un décapsuleur !
Dorian51
Dorian51
Message par gerald91 Mar 22 Fév 2022 - 7:45
Dorian51 a écrit:Un décapsuleur !
c'est la base ! party1
Message par Adrien35 Mar 22 Fév 2022 - 12:02
Ça j'ai déjà Quels outils indispensables à un entretient de base ? 1f604
En manuel j'ai le Haynes, c'est suffisant non ?
Adrien35
Adrien35
Message par gerald91 Mar 22 Fév 2022 - 12:06
le haynes n'est pas complet, il est préférable d'avoir le manuel d'atelier GM
Message par PACE78 Mar 22 Fév 2022 - 13:09
Adrien parle d'un entretient de base.
Message par Adrien35 Mar 22 Fév 2022 - 14:35
Oui je ne vais pas me lancer dans des choses complexes qui demandent vraiment un savoir faire. Tout ce qui est électronique déjà pour moi c'est difficile je n'ai pas beaucoup de connaissances là dedans.
Adrien35
Adrien35
Message par Oliviou77 Mer 23 Fév 2022 - 9:51
Dans le Haynes ou le Chilton, tu auras l'essentiel de ce qu'il te faut savoir pour l'entretien : comment remplacer les ampoules, les fusibles, les différents couples de serrage, les quantité et qualité de fluides, comment refaire les freins, etc.
Et si un jour, tu as besoin de sortir les codes d'erreur, contacte-moi, j'ai le bouquin en français !
Message par Adrien35 Mer 23 Fév 2022 - 12:12
Oliviou77 a écrit:Dans le Haynes ou le Chilton, tu auras l'essentiel de ce qu'il te faut savoir pour l'entretien : comment remplacer les ampoules, les fusibles, les différents couples de serrage, les quantité et qualité de fluides, comment refaire les freins, etc.
Avec plaisir, merci de proposer ton aide !
Et puis pour ce qui est de l'entretient général d'une C4, sur YT on trouve relativement tout le nécessaire afin de voir comment procéder. Mine de rien il y a pas mal de chaînes spécialisées sur les corvette et les C4 et c'est un vrai plus !
Adrien35
Adrien35
Message par Oliviou77 Mer 23 Fév 2022 - 17:35
C'est vrai, sauf qu'il y en a parfois qui bossent comme des gorets...
Il y a du tri à faire, mais souvent, ça donne de bonnes indications.
