Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ouverture sans clés
esa
Phil72
Ouverture sans clés  Empty Ouverture sans clés
Message par Phil72 Mar 16 Aoû 2022 - 19:33
Bonjour, Ma c6 ne s’ouvre plus en main libre (clé en poche bien sûr) j’ai modifié des options, j’ai du faire une boulette, si quelqu’un peut m’aider
Phil72
Phil72
Nombre de messages : 19
Ouverture sans clés  Empty Re: Ouverture sans clés
Message par esa Mar 16 Aoû 2022 - 20:06
T'as pensé a changer tes piles
esa
esa
Masculin Nombre de messages : 2518
Message par PACE78 Mar 16 Aoû 2022 - 20:22
Si la voiture démarre la pile est OK
Si tu as modifié les paramètres dans les menus du DIC ne cherche pas plus loin, il te reste à inverser la manœuvre qui t'a privé du keyless go.
Message par PACE78 Mar 16 Aoû 2022 - 20:32
Page 3.91 de ce PDF
https://my.gm.ca/chevrolet/fr/content/dam/gmownercenter/gmna/GMCC/dynamic/2006/chevrolet/corvette/fr/2006_Chevrolet_Corvette_Manual_fr_CA.pdf
Message par Phil72 Mar 16 Aoû 2022 - 21:48
Super merci pour l’info, je vais tester sa, par contre il faut tourner la clé 5 fois après avoir ouvert le coffre, pour l’instant il ne se passe rien au tableau de bord
Phil72
Phil72
Message par PACE78 Mar 16 Aoû 2022 - 22:29
Phil72 a écrit:Super merci pour l’info, je vais tester ça, par contre il faut tourner la clé 5 fois après avoir ouvert le coffre, pour l’instant il ne se passe rien au tableau de bord
J'en conclue que ta télécommande reste sans effet manuellement.
Si tu est obligé de passer par la serrure mécanique du coffre c'est que ta batterie est très déchargée, du coup plus rien au tableau de bord.
Recharge ta batterie, ou remplace là si elle ne conserve pas la charge, les C6 sont très chatouilleuses quant à la charge de la batterie.
D'autre part en branchant le chargeur ton alarme va gueuler car en ouvrant mécaniquement ça ne coupe pas l'alarme, prépare la télécommande à portée de main pour la faire taire.
Message par Phil72 Mer 17 Aoû 2022 - 9:29
Non, mes télécommandes fonctionnent très bien, batterie nickel, je pense que mes télécommandes sont juste déprogrammé, mais je doit pas faire comme il faut la manip de tourner 5 fois la clé car rien ne se passe au tableau de bord
Phil72
Phil72
Message par Yann Mer 17 Aoû 2022 - 9:34
Ca ne fonctionne pas sur les versions EU cette histoire de clé dans le coffre !!!! d'ailleurs cela ne figure pas dans la notice française ...ce n'est pas par hasard
Message par Phil72 Mer 17 Aoû 2022 - 13:31
Hallelujah, j’ai réussi !!! Il suffisait d’ouvrir la porte conducteur pour activer l’ordinateur, ouvrir le coffre avec la clé, la tourner cinq fois et mettre la commande dans la boîte à gants. Un gros merci à tous.Wink
Phil72
Phil72
Message par Yann Mer 17 Aoû 2022 - 14:01
Tu ouvres le coffre. Tu tires sur la tirette d'ouverture de porte conducteur située dans la moquette d'aile gauche ... Tu places ta télécommande dans l'emplacement prévu dans la boite à gants.
Si ta porte ne s'ouvre pas c'est un problème de pile de télécommande ... Une pile chargée c'est 3,2 V si ta pile fais 3 V tu peux la mettre au recyclage. Voir éventuellement un souci d'antenne: il y a une antenne au niveau des poignées de portes une au niveau du coffre et une dans la boite à gants
Message par Phil72 Mer 17 Aoû 2022 - 14:24
Merci pour ta réponse mais J’ai posté à 9h29, que tout fonctionnait normalement donc pas de problème de piles et autres. Le problème était l’ouverture clé en poche. J’ai posté à 13h30 que le problème est résolu et indiqué la manip à faire pour d’autres qui aurait le même problème.
Phil72
Phil72
Message par Rapido63 Mer 17 Aoû 2022 - 15:05
Oui, mais Phil72, si tout fonctionne... ça n'explique pas pourquoi tu as du mettre ta télécommande dans la boîte à gants ?
Ce que t'expliquait Yann était juste, cette dernière manipulation ne se fait que si la pile de ton émetteur était faible ou que tu subis une perturbation électromagnétique.
Ou en dernier ressort, si tu cherchais à reprogrammer ta télécommande, mais cette dernière opération ne peut se faire que sur un modèle de C6 US.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2647
Message par Phil72 Mer 17 Aoû 2022 - 16:45
Effectivement, je m’en suis rendu compte après avoir fait beaucoup de manipulation au niveau des options, la Clé 2 qui habituellement fonctionnait en télécommandes ou main libre, ne fonctionnait plus en poche. la clé 1 n’avait plus de piles. Du coup j’ai changé la pile de la clé 1 et fait la manip pour les reprogrammés. Du coup tout marche
Phil72
Phil72
Message par Rapido63 Mer 17 Aoû 2022 - 18:20
Alors c'est super ! party1
Rapido63
Rapido63
Message par phibsab Lun 26 Aoû 2024 - 14:25
Phil72 a écrit:Hallelujah, j’ai réussi !!! Il suffisait d’ouvrir la porte conducteur pour activer l’ordinateur, ouvrir le coffre avec la clé, la tourner cinq fois et mettre la commande dans la boîte à gants. Un gros merci à tous.Wink
bonjour
dit moi quand tu dit la tourner 5 fois sa veut dire quoi
merci
philippe
phibsab
phibsab
Masculin Nombre de messages : 189
Modele Vette : c6 cab. 2007 c4 L98 cab 1987
http://sascraft@orange.fr
Message par PACE78 Lun 26 Aoû 2024 - 15:42
bonjour
merci
philippe
Il y'a une procédure avec la serrure de coffre pour valider une nouvelle clé sur les C6 version  US, elle n'existe pas sur les modèles EU
Message par PACE78 Lun 26 Aoû 2024 - 15:49
Source CorvetteForum
Uniquement sur C6 US !
"Procédure de programmation de la clé C6 :
IMPORTANT : cette procédure n'est pas disponible lorsque le nombre maximum de 4 télécommandes
a été programmé. Si 4 télécommandes sont programmées sur ce RCDLR et que cette méthode est tentée, le centre d'informations du
conducteur (DIC) affichera, MAX FOBS LEARNED
et la procédure de programmation se terminera.
Cette procédure ajoutera des télécommandes. Les télécommandes seront numérotées en séquence en fonction du moment où
elles sont programmées ; si 2 télécommandes sont actuellement programmées sur le RCDLR, une télécommande programmée
à l'aide de cette méthode sera numérotée comme Fob 3. Cette procédure nécessite que vous ayez une
télécommande en bon état, une télécommande de rechange et la clé mécanique du véhicule.
1. Le véhicule doit être éteint.
2. Ouvrez le compartiment arrière
3. Placez une télécommande connue à l'intérieur du véhicule.
4. À l'arrière du véhicule, insérez la clé du véhicule dans le barillet de serrure du compartiment arrière,
situé au-dessus de la plaque d'immatriculation et faites tourner la clé 5 fois en 5 secondes.
5. Le DIC affichera : PRÊT POUR TÉLÉCOMMANDE X (X = télécommande 2, 3 ou 4).
6. Placez la télécommande de rechange dans la pochette de la boîte à gants avec les boutons orientés vers la droite.
7. Un bip retentira et le DIC affichera : PRÊT POUR TÉLÉCOMMANDE X (X = télécommande 3 ou 4) ou
NOMBRE MAXIMUM DE TÉLÉCOMMANDES APPRISES.
8. Si vous programmez des télécommandes supplémentaires, répétez les étapes 5 et 6 ou appuyez sur la partie OFF/ACC
du contacteur d'allumage pour quitter le mode de programmation.
9. Actionnez la partie active de chaque télécommande afin de vérifier le bon fonctionnement du système.
Pile de rechange CR2032"
Message par Yann Lun 26 Aoû 2024 - 16:52
D'ailleurs cette procédure est dans le manuel US et pas dans le manuel FR ce n'est pas par hasard willy
Message par manu-lyon Ven 30 Aoû 2024 - 14:23
Yann a écrit:D'ailleurs cette procédure est dans le manuel US et pas dans le manuel FR ce n'est pas par hasard  willy
J'ai une GrandSport 2012 européènne et la manipulation est indiquée dans mon manuel en français.
manu-lyon
manu-lyon
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : C6 GS
Message par PACE78 Ven 30 Aoû 2024 - 16:52
Manuel canadien probablement acheté après coup.
Message par Rapido63 Ven 30 Aoû 2024 - 19:23
Pour le savoir, tu vois à la fin du carnet si dans les références c'est marqué Canada ou alors autre chose...
Rapido63
Rapido63
