Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole !
+7
Dorian51
Blackship
11 participants
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Empty Re: Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole !
Message par AlexB Mar 30 Aoû 2022 - 9:55
bogoss a écrit:Regarde aussi le renvoie de direction si il n'a pas trop de jeux.
On voit ça où ?
BAROUF a écrit:Il n’y a pas de bonne mesure voiture levée roues pendantes, l’idéal c’est sur un pont à rampes ou une fosse.
Plaquer une règle contre une roue pour les mesures, longueur minimum de la règle serait de 2 mètres, 2,50 mètres c’est l’idéal.
J'avais fait un post il y a qq mois où tu m'avais répondu. Je t'avais répondu en donnant les mesures mais tu n'as pas donné suite donc je suis resté dans l'incertitude.  Laughing
https://www.corvettepassion.com/t43433-probleme-de-roues-et-centrage-du-volant
[quote="BAROUF"]Il arrive qu’une fixation inférieure du support de triangle soit en partie dessoudée du châssis, les soudures d’origine sont plutôt précaires.
Ca peut se voir sans tout démonter ?
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par BAROUF Mar 30 Aoû 2022 - 12:09
On voit ça où ?.
(( le renvoi est à droite fixé au châssis au bout du bras de direction, il ressemble à ça ))
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Shopping?q=tbn:ANd9GcTxsHfp7GrmmaZyXSDgOySTckkx1cUcF7A6cm8HGLlpYkcxcpKUZQ15vhFEyo5uORTLm_waW3WstA&usqp=CAc
_______________________________________
J'avais fait un post il y a quelques  mois où tu m'avais répondu. Je t'avais répondu en donnant les mesures mais tu n'as pas donné suite donc je suis resté dans l'incertitude.  Laughing
(( Je vais voir ))
BAROUF a écrit:Il arrive qu’une fixation inférieure du support de triangle soit en partie dessoudée du châssis, les soudures d’origine sont plutôt précaires.
[/quote]
(( C'est visible par dessous, c'est là qu'est fixé le triangle inférieur. ))
Message par bogoss Mar 30 Aoû 2022 - 13:47
Désolé. J'avais pas vu ta question mais BAROUF t'a bien répondu.
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par BAROUF Mar 30 Aoû 2022 - 15:33
Message par BAROUF Mar 30 Aoû 2022 - 15:35
Message par Alec Mar 30 Aoû 2022 - 19:18
Question bête , as tu changé tous les silents block des triangles ?
Supérieurs et inférieurs ?
Message par BAROUF Mar 30 Aoû 2022 - 19:32
Alec a écrit:Question bête , as tu changé tous les silents block des triangles ?
Salut Alec, ça va ?
Bonne question, il à retenir qu'on ne peut régler une géométrie que si les éléments la constituant sont en bon état ( pas impérativement neufs )
Message par AlexB Mar 30 Aoû 2022 - 21:14
BAROUF a écrit:
On voit ça où ?.
OK, merci. Je n'ai pas vérifié cet élément.
Ce Dimanche, je l'ai mise sur pont.
Avant de la lever, la roue avant droite était tournée à droite alors que la gauche était bien axée, comme d'habitude.
En regardant bien, dès que je commence à lever la voiture, la roue droite reprend petit à petit sa place jusqu'à être alignée comme il faut !
J'ai "branlé" les triangles dans tous les sens et pas de jeu. Pas de différence entre les 2 côtés. Idem pour les rotules.
Mon père a même testé en faisant levier avec une barre de fer entre roue et triangle : pas de jeu.
Message par AlexB Mar 30 Aoû 2022 - 21:19
Merci BAROUF d'avoir répondu à l'autre topic. Smile
Non et ils sont bien morts : fissures et certains se coupent au niveau de la protubérance qui fait saillie en dehors des bagues...
C'est prévu que je les change mais ma roue avant droite ne tournait pas comme ça il y a quelques mois. Je n'ai quasiment pas roulé avec. J'ai quand même un doute sur les silentblocs. tongue
Une question aussi si je me lance à les remplacer : au remontage des triangles, il faut que je remette les cales de réglage de verticalité des roues (triangles sup) comme elles étaient avant. Comme on l'a vu BAROUF, mon réglage actuel est complétement foireux. Mes silentblocs morts peuvent être responsables de la perte du réglage de verticalité de mes roues avants ?
Mes nouveaux amortisseurs Bilstein ne peuvent pas être responsables de quelque chose ? Il est censé y avoir des écrous soudés en bas du support des ressorts, où on visse les boulons (2 pour chaque) qui maintiennent les amortisseurs en bas. J'en avais de dessoudés. J'ai revissé comme ça : est-ce problématique ?
Je mettrai qq photos que j'ai prises de mon train avant.
Merci de votre aide. Wink
Message par BAROUF Mer 31 Aoû 2022 - 11:53
il n’y a que la position posée au sol qui compte pour le réglage, dés qu’on lève une voiture tout est faussé.
Concernant les silents blocs pour fausser la verticalité il faudrait qu’ils soient détruit et de là beaucoup de jeu aux triangles.
Aligne le roue droite en premier pour voir la réaction en ordre de marche.
après on verra.
Quand tu as regardé les fixations soudées aux châssis rien ne te paraissait louche ?
Message par AlexB Jeu 1 Sep 2022 - 22:37
Je n'ai pas regardé les fixations, soudures au châssis donc pas possible de répondre. Je regarderai Samedi.
Je mets quelques photos en vues de dessus et dessous. On peut voir les cales réglant la verticalité des roues en vue de dessus.
Côté conducteur :
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Inf_g10
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Sup_g10
Côté passager :
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Inf_d10
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Sup_d10
Message par BAROUF Jeu 1 Sep 2022 - 23:18
Quel espace il y a entre la vis et la durite ? Si c'est en contact ça serait bien d'emboîter un morceaux de durite sur la vis
Message par AlexB Ven 2 Sep 2022 - 11:31
BAROUF a écrit:Quel espace il y a entre la vis et la durite ? Si c'est en contact ça serait bien d'emboîter un morceaux de durite sur la vis
Selon moi, il y a un bon espace entre la vis et durite mais je regarderai.
C'est bien de ces soudures (flèches rouges) dont tu parlais pour le triangle sur le châssis ?
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Inf_d_10
Message par BAROUF Ven 2 Sep 2022 - 13:15
Non, les soudures sur châssis de la fixation du triangle du bas ( inférieur )
Message par AlexB Mar 6 Sep 2022 - 17:10
Salut ! Smile
Je suis retourné vérifier quelques points ce WE :
- La vis du triangle sup est bien à distance de la grosse durite (au moins 2cm)
- Il n'y a pas de jeu dans les triangles.
- Toutes les soudures du support de triangle inf Droit sont bonnes
- Il n'y a pas de jeu non plus dans le renvoi de direction côté passager.
A part les silentblocs morts, je ne vois rien ni ne sens rien d'anormal en bougeant l'ensemble.
J'ai donc essayé de redresser la roue avant Droite en agissant sur la rotule.
Et bien, la conduite est meilleure. Je ne suis plus obligé de rouler en tournant légèrement le volant à gauche pour rester droit. Mais dès que j'arrête la voiture en ligne droite, la roue droite est toujours un peu tournée vers la gauche (en fait ça a l'air d'être comme avant d'y toucher !!!  Rolling Eyes ). J'avais touché la semaine dernière à la rotule de roue Gauche. Maintenant, cette roue semble très faiblement tournée en avant vers l'extérieur.
Donc au final, je n'ai plus de pincement avant des 2 roues. C'est le délire...  Laughing
Par contre, est-ce normal que lorsque je braque le volant, le ralenti moteur chute ? Si je braque à fond, je suis à la limite de caler. Ça passe de 800 tours à moins de 500. Pour moi, ce n'est pas normal mais bon. Quel pourrait être le pbm ?
Message par Drivemycar Mar 6 Sep 2022 - 17:33
Ça tire trop sur ta pompes de direction assistée?
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2022 - 19:19
AlexB a écrit:Salut ! Smile Par contre, est-ce normal que lorsque je braque le volant, le ralenti moteur chute ? Si je braque à fond, je suis à la limite de caler. Ça passe de 800 tours à moins de 500. Pour moi, ce n'est pas normal mais bon. Quel pourrait être le pbm ?
C'est normal
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2022 - 19:25
tu roules bien à plat, tu stop lentement la voiture en tenant le volant bien droit et tu prends les mesures
Parallélismes avant et arrière
verticalités avant et arrière
L'alignement des roues arrières vers les roues avants
Contrôler les différences
Message par AlexB Mar 6 Sep 2022 - 21:28
Drivemycar a écrit:Ça tire trop sur ta pompes de direction assistée?
D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je contrôle le niveau d'huile de la pompe. Ça ne fuit pas donc ça n'a pas du bouger mais une vérif s'impose.
C'est normal
Ah bah si le boss dit que c'est normal. Smile
BAROUF a écrit:tu roules bien à plat, tu stop lentement la voiture en tenant le volant bien droit et tu prends les mesures
Les résultats vont sûrement faire peur... willy
Merci pour vos retours. party1
Message par BAROUF Mar 6 Sep 2022 - 22:19
quand la pompe manque d’huile ça ne force plus
Message par phane Mer 7 Sep 2022 - 7:03
Peut-être une rotule de pivot! scratch
Masculin Nombre de messages : 7395
Message par Alec Mer 7 Sep 2022 - 10:06
Ce qui m'interpelle c'est ta réflexion : à part les silent block morts .....justement ton jeu vient de là !
Change tous les silents block et après tu verras . D'autre part si tes silent block sont morts je ne donne pas cher des rotules supérieures et inférieures . C'est un ensemble à changer . Après tu pourras faire un réglage valable de ton parallélisme .
Message par AlexB Sam 10 Sep 2022 - 11:04
Les silentblocs sont morts depuis que je l'ai acquise.
J'ai très peu roulé avec donc ça me surprend qu'ils puissent s'être dégradés à quasiment rien faire.
Message par BAROUF Sam 10 Sep 2022 - 13:41
AlexB a écrit:Les silentblocs sont morts depuis que je l'ai acquise.
Peut-être pas, mais au repos ils sèchent et peuvent se désagréger au premier mouvement
Message par AlexB Sam 1 Oct 2022 - 15:19
Salut !
J'avais tenté des réglages sans succès comme dit précédemment et j'ai voulu remettre les réglages comme avant comme j'avais compté et noté le nombre de tours que j'avais fait, au niveau des biellettes de direction.
Il y a un pas de vis à chaque extrémité de la biellette qui se visse à chaque rotule.
Je capte que dalle à une de mes roues qui part de traviole ! - Page 2 Rotule10
Pour les régler, j'avais dévissé les 2 colliers (Flèches vertes 1) et ensuite fait tourner la biellette (Flèche rouge 2).
Dans mon cas, je voulais que la roue avant passager rentre plus en avant donc il fallait que j'allonge la biellette de direction droite. Je n'avais pas observé de changements avec mes manips car en fait quand je dévisse d'un côté de la biellette, je visse forcément de l'autre donc ce que je fais s'annule et ne donne rien !!!
J'ai aussi touché côté conducteur et maintenant la roue avant gauche s'écarte du garde boue en avant donc ça ne pince plus vers l'avant.
J'en déduis donc que je m'y prends mal pour régler les biellettes de direction.
Il faut que j'allonge ou raccourcisse que d'un seul côté de la biellette et pas les 2 en même temps. Il faut donc que je désolidarise de son support une rotule (celle extérieure) pour ne dévisser ou ne visser celle-ci (si je veux allonger ou raccourcir le bazar).
Pouvez-vous me confirmer ?
Je pourrai faire des mesures plus correctes de mon parallélisme après ça. Smile
Merci. Wink
