Le cendrier devient chargeur sans fil de Portable
+4
Dorian51
Jess007
8 participants
Alors, qui utilise encore un allume cigare et un cendrier ?
De la place perdue qui pourrait servir.
L'idée est de le transformer un un support téléphone avec chargeur sans fil.
On commence par démonter le mécanisme du cendrier et faire un trou rectangulaire propre.
Ensuite, on prépare 4 petites pièces et plexi glace, en espérant avoir bien pris les cotes.
Re: Le cendrier devient chargeur sans fil de Portable
L'assemblage est assez sportif, j'ai essayé plusieurs colles avant de réussir, il faut que ça prenne assez vite, que ça soit solide et que ça rattrape un peu de jeu.
Une fois les 4 morceaux en forme, il suffit de coller le tout sur la console.
Il suffit d'ajouter le chargeur sans fil encastrable et de positionner la console pour voir ce que ça donne:
Ca rentre presque nickel, il y a juste une vis de maintient du mécanisme du levier de vitesse qui bloque, il faudra juste la raboter.
On test avec le téléphone, ça marche nickel:
Il ne manque plus qu'un peu de feutrine autocollante pour la finition, mais j'attend de faire la finition complète de la console avant.
Heuuuuuu ton support remplaçant le cendrier, il est amovible ou solidaire de toute la console??
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Le support est solidaire, collé, le chargeur est lui amovible. Pourquoi ?
Jess007 a écrit:Le support est solidaire, collé, le chargeur est lui amovible. Pourquoi ?
Alors je te conseille de revoir ta solution.
En effet, sous le cendrier, qui peut être facilement retiré comme tu as pu le constater, est situé les broches de contact permettant de lire les codes erreur en cas de voyant "check engine" allumé (broches que tu as certainement aperçu lorsque tu as enlevé la console du tunnel).
Il est donc préférable de conserver l'accès.
Sinon, c'est bien réalisé ton support
Peut-être que le rond du chargeur par induction est suffisamment grand pour accéder aux broches, mais vu la photo, j'ai un doute.
(et faut pas que tu achètes un smartphone plus grand )
Sur une 78 y'a pas de broche de diagnostic
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Et bien problème réglé
Comme quoi ce n'est pas compliqué une C3...
555 prodrive a écrit:Ha
a partir de 81
Je trouve l'id de Jess bien cool, par contre je suis surpris que la shifter plate soit en plastic, ou je n'ai rien compris ?
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3323
Modele Vette : 1971 454 coupé
LuLu_454 a écrit:555 prodrive a écrit:Ha
a partir de 81
Ha
Et bien j'ai encore perdu une occasion de me taire
Bon, en même temps, j'y suis habitué...
Je trouve l'idée très bonne mais perso je préférerais avoir le téléphone à la verticale, comme ça pas de problème de taille de téléphone comme dit Blondinet
Et d'ailleurs Blondinet y a pas d'électronique "avant" !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Effectivement, pas de broche dessous sinon je ne l'aurais pas fait comme ça... Je suis blonde mais quand même
La console est bien toute en plastique, assez fragile en plus.
Le téléphone verticale est en théorie mieux mais pas possible ici. Il faut que le chargeur sans fil soit à peut près au milieu du tel, donc il aurait été en dehors de la console ( il n'y a que 10 cm en profondeur ) et on a le bloc de commande de la clim juste derrière ( 1.5cm )
Donc vraiment impossible en vertical.
Ici on utilise juste la place de l'allume cigare et du cendrier.
Il faut un téléphone de moins de 16.3cm de haut, je ne pouvais pas faire plus en largeur car il y a le support en métal de la console sur les cotés, la ça passe déjà au millimètre.
Je viens de tester en portant la voiture au garage, c'est en plus une charge rapide, le téléphone est bien tenu et ne ballotte pas, c'est vraiment nickel.
Je suis sur le même problème que toi, car effectivement, le cendrier ne sert strictement à rien (pour moi). En revanche, j'ai besoin de l'accès aux broches au cas où...
De plus, si j'utilise une des grilles de ventilation au-dessus des jauges, une fois l'Iphone en place, il me cache une partie de ces mêmes jauges. (cf photos).
Du coup je recherche un support téléphone, que je ne sais même pas où fixer, comment, ou de quelle forme. Ca va pas être facile...
Pour l'instant, je me contente de ça :
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
Peut être couler dans la partie inox du cendrier une patte permettant d'y accrocher le smartphone, cela restera comme cela amovible
[quote="Drivemycar"]Peut être couler dans la partie inox du cendrier une patte permettant d'y accrocher le smartphone, cela restera comme cela amovible[/quote
Merci pour l'idée Drive, je vais explorer ça tout de suite.
Très bonne idée de Drivemycar.
Prends ça, Flexistrip :
https://www.amazon.co.uk/Hodgson-Flexistrip-Glazing-Sealant-Double/dp/B086WJR221
Pouvoir adhésif incroyable, décollable et re-collable à volonté quel que soit le support (sauf poussiéreux-terreux, là tu peux jeter après usage : la conservation doit se faire à l'abri de ces contraintes (cendrier fermé en l'occurrence). Non gras. Tu en fais une boulette relativement épaisse, tu l'écrases au fond du cendrier et tu "plantes" la base de ton téléphone dedans. Si tu as un reliquat une fois décollé ton téléphone, tu le tapotes contre la boulette qui amalgame tous les restes de cette "patafix XXL".
Je l'utilise très souvent pour tout un tas d'usages pros ou persos, notamment pour "coller" mon téléphone en mode navigation sur le réservoir de ma moto, sans limite de vitesse (je ne roule pas à 250 non plus mais je suis certain que ça tiendrait). Avec ça j'ai déjà fixé une GoPro dans des endroits insensés, en bout d'aile d'un avion de voltige par exemple pour des prises de vues à +10G/-10G, juste en assurant le coup avec du gaffer autour et nickel. C'est bluffant (mets-en à l'arrière de ton téléphone ou dashcam -je vois que tu en as une- et ça tient sur un support vertical sans souci), pratique et évidemment réversible puisque tu ne touches à rien dans l'auto.
Par contre, en plein soleil/par très forte chaleur, ça se ramollit et quand tu retires ton objet tu te retrouves avec des "spaghettis" très collants. Dans ces cas-là, attendre le refroidissement et la pâte retrouve ses propriétés/sa plasticité. Enfin, autre contrainte : son pouvoir de rechargement électrique est nul…
Olivier 92- Long Block
- Nombre de messages : 122
Les broches, tu n'y a pas à y aller tous les jours.
Elles doivent être accessible en enlevant la garniture sur le coté droit au gauche de la console ( entre les sièges et la console ).
Il n'y a que 3 vis à démonter et tu as accès sous la console, donc aux broches.
Donc tu peux faire la même chose je pense, les broches doivent se caser juste devant l'ajout de la partie plastique
Si je peux me permettre, l'idée est bonne mais ca fait toujours autant place perdue. Tu devrait ajouter de part zt d'autre une prise 12v ( qd meme très utile ) et des prises usb non ?
Parce meme si avant ca ne servait pas il y avait au moins 2 fonctions ( prise et cendrier ) la, c'est 1 fonction.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
» sans plomb sans additif pour corvette avant 73 ???
» sans corvette mais pas sans rêve...
» Trappe cendrier qui ne tient pas fermée
» Une C4 qui devient C5
» Eclairage contrôle de ventilation + compartiment cendrier
