Colonne de direction
J'ai acheté ma c4 hier, j'ai fais quelques kilomètres avec (environ 200) et je me suis aperçu que lorsque j'exerce une pression (quand même assez forte) sur le haut du volant, celui-ci a 2-3cm de jeu vertical. J'ai vu avant de l'acheter qu'il ne fallait absolument pas s'appuyer sur le volant pour sortir de la voiture, chose que je n'ai donc pas faite et du coup j'ai pas vérifié avant de l'acheter... Peut-être les précédents propriétaires n'avaient pas connaissance des soucis que cela pouvaient engendrer par la suite.
En utilisant la voiture calmement et pour une balade tranquille je ne ressent pas le jeu puisque je ne force pas sur le volant, mais quand je dois le tenir fermement je peux dès fois le sentir bouger de haut en bas.
J'ai vu que c'était courant comme soucis et qu'il est possible de remplacer la pièce qui a pris du jeu. Mais le démontage demande quand même une certaine expérience (ou du moins un certain courage) ainsi que de l'outillage spécifique que je n'ai pas.
Bon le tableau étant posé, je voulais savoir si quelqu'un avait une adresse d'un garage ou un particulier capable d'effectuer ce genre de réparation dans l'hémisphère nord de la France (régions Nord-Pas-de-Calais et alentours possibilité Paris également)
Je vous en serais reconnaissant.
Merci à vous,
Merci à vous,
Viclrz- En kit
- Nombre de messages : 41
Re: Colonne de direction
Si ça peut t'aider
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Merci, j'avais déjà vu cette vidéo, si vraiment je ne trouve personne pour m'aider je m'y attarderais moi-même mais je ne suis pas serein à l'idée de devoir faire ça moi-même ! Par peur de faire une connerie sûrement...
Viclrz- En kit
Presque toutes les c4 ont ce jeu plus ou moins important qui n’est ni dangereux, ni gênant pour la conduite. Il y en a qui ont effectivement remplacé la pièce, mais est-ce vraiment nécessaire si le jeu est minime. À faire s’il devient trop important…
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
j'avais eu aussi un souci avec mon volant et j'avais fait un petit tuto, si ça peut t'aider.
https://www.corvettepassion.com/t42710-c4-lt1-92-demontage-du-volant-suite-a-jeu-excessif#1125417
Dan-B a écrit:Salut,
Oui j'ai vu merci à toi, c'est bien expliqué.
Bon effectivement vu que ce jeu est minime je vais faire attention à ne pas l'empirer et je vais laisser comme ça. En effet ce n'est sans doute pas nécessaire dans l'immédiat parce que je viens de faire 65km là et ça ne gêne pas quand on y prête pas attention ça se sent pas. Merci encore à tous
Viclrz- En kit
Viclrz a écrit:Dan-B a écrit:Salut,
le mieux pour ne pas s'appuyer dessus en sortant de l'auto, est de relever le volant tu as un petite manette au fond à gauche !
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
speedy2b a écrit:Viclrz a écrit:Dan-B a écrit:Salut,
Oui ça va je suis encore assez souple j'ai pas trop de mal à sortir
Viclrz- En kit
» Colonne de direction
» colonne de direction
» Colonne direction
» Pièces colonne de direction C4
» Colonne direction
