Propriétaire C5/C6 en Centre-Bretagne qui pourrait m'aider ? SVP
cjnotorious
Depuis que j'ai ma C6 R437 de 2010, j'ai une vibration de pont/train arrière.
Malgré plusieurs contrôles, géométrie, roulements neufs, jantes contrôlées, vidange boîte et pont faites, rien ne change.
Je suis donc à la recherche d'un généreux propriétaire de C5/C6/Camaro ou autre modèle equivalent, avec qui je pourrais intervertir mes jantes, juste le temps d'un roulage, pour voir si le problème vient définitivement du pont ou des roues. Ce sont des 18 à l'avant et 19 à l'arrière. Contre soulte pour le temps passé.
Je suis du côté de Pontivy mais peux bien sûr me déplacer.
Merci d'avance pour vos réponses !
Cyril
Cyril
cjnotorious- En kit
- Nombre de messages : 17
Modele Vette : C6 LS3 BVM R437
Re: Propriétaire C5/C6 en Centre-Bretagne qui pourrait m'aider ? SVP
PS : j'aurais dû créer ce sujet dans "Parler de C6" je pense, si un modo peu le remettre à la bonne place
cjnotorious- En kit
- Nombre de messages : 20336
Il me semble avoir déjà lu qqc comme ça ici, il y a peu. C'était déjà toi ?
Oui, avril 2022...
Oui, avril 2022...
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Blackship a écrit:Il me semble avoir déjà lu qqc comme ça ici, il y a peu. C'était déjà toi ?
Oui, avril 2022...
Heey oui, toujours pas solutionné ... En essayant d'autres jantes, ça enlèverai une inconnue à l'équation
cjnotorious- En kit
Et puis cela ?
https://www.corvettepassion.com/t43328-bruit-pont-corvette-c6
Pas solutionné non plus, mais ça y ressemble...
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2645
Cyril, si mes roues arrière peuvent t'aider, ce sera avec plaisir
philippe33- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette C6 LS2 2006
J'ai un jeu été et un jeu hiver, je suis dans les Yvelines si tu veux passer faire un essai, je n'ai pas encore mis les pneus neige. J'ai tout ce qu'il faut chez moi pour faire le changement, y compris le pont elevateur.
Si tes jantes sont voilés je connais un gars ici qui arrange ça sur place, sinon j'ai une paire de jantes que je n'utilises plus (alu classique), mais sans pneus par contre.
Après, si tu veux, je vais chez mes beau parents pour Noel, sans la C6, mais on peut aller faire un tour ensemble, je roule tous les jours avec ma voiture, je commence à la connaitre. Ils sont à St Phi, ce n'est pas trop loin de chez toi.
a+
a+
Coupe63- Long Block
- Nombre de messages : 124
Merci pour vos propositions, mais il faut que je trouve un set de jantes dans mon coin. Plusieurs professionnel, US ou non, ont regardé et m'ont tous dit : Non ta voiture est comme neuve, le dessous est impeccable et tous les paramètres sont au vert.
Donc sans essayer autre chose, je vais de tourner en rond.
cjnotorious- En kit
cjnotorious a écrit:Merci pour vos propositions, mais il faut que je trouve un set de jantes dans mon coin. Plusieurs professionnel, US ou non, ont regardé et m'ont tous dit : Non ta voiture est comme neuve, le dessous est impeccable et tous les paramètres sont au vert.
J'ai eu les mêmes réflexions des professionnels qui ont analysé ma voiture
» Etudes sur ce que pourrait être la C7 et REALISATION
» C6 Z06 427 Limited Edition de Seby36
» Un nouveau en région centre !
» US Car Centre st denis de l'hotel (45)
