599 €
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille.
+14
misterlo
Bibinou
Dan-B
wilde
Jess007
Gae
18 participants
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. Empty Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille.
Message par Gae Jeu 24 Nov 2022 - 13:00
La voiture est arrivé avant-hier, et j’ai essayé de la démarrer mais rien à faire, le dépanneur l’a démarré avec un booster et j’ai vu tout de suite que la voiture tremblé.
Sourtout en D er R
La batterie était complètement à zéro donc je l’ai chargé un peu et j’ai réessayé mais rien à faire.
J’ai donc retiré la batterie, et je suis en train de la charger complètement, j’espère que le problème sera remis à zéro avec la batterie pleine.
Si vous avez des idées 😨Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 89629710
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 7e6b2210
Gae
Gae
Masculin Nombre de messages : 40
Modele Vette : C4 1987
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. Empty Re: Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille.
Message par Jess007 Jeu 24 Nov 2022 - 13:03
Une batterie déchargée complétement depuis longtemps ne repart pas -> remplacer par une neuve.
Pour ce qui est des tremblements, ça peut venir de beaucoup de chose, ralenti trop bas, bougies, carburateur allumage, etc....
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1145
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par PMO Jeu 24 Nov 2022 - 16:01
remet deja tes jantes dans le bon sens....
Message par christophe33 Jeu 24 Nov 2022 - 16:05
Exact, une batterie neuve après on vois ca
Message par Gae Jeu 24 Nov 2022 - 18:20
PMO a écrit:remet deja tes jantes dans le bon sens....
J’imagine que je dois changer les deux roues d’avant
Le bon sens, c’est comme celle derrière
Gae
Gae
Message par Oliviou77 Jeu 24 Nov 2022 - 18:48
Oui.
Masculin Nombre de messages : 5647
Message par Denis ZR-1 Jeu 24 Nov 2022 - 18:50
Le bon sens, c’est comme celles de derrière
Oui ! Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 3827864488
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par Oliviou77 Jeu 24 Nov 2022 - 18:51
Et puis, refais ton dallage d'abord, ça fait pas sérieux !
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 839752 Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 839752 Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 839752
Message par Oliviou77 Jeu 24 Nov 2022 - 18:52
Ouaaaais, j'ai doublé Denis de deux minutes !
Message par edencars Jeu 24 Nov 2022 - 19:49
Jolie C4, vivement que ça tourne, achète une batterie neuve direct!
Message par wilde Jeu 24 Nov 2022 - 20:11
J'imagine que tu prévois un large plan de remise à niveau pour abattre du "toutes distances"... Tremblements, il manque peut-être des cylindres à l'appel... Ensuite, si je me base sur d'autres autos, les supports moteur HS... En tous cas, je suis ton aventure de près...
Wink
wilde
wilde
Masculin Nombre de messages : 490
Message par Dan-B Jeu 24 Nov 2022 - 21:54
Sauf erreur de ma part ce ne sont pas les jantes d'origine pour une '87 ...
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Gae Ven 25 Nov 2022 - 0:33
Oliviou77 a écrit:Et puis, refais ton dallage d'abord, ça fait pas sérieux !
Gae
Gae
Message par Gae Ven 25 Nov 2022 - 0:34
Dan-B a écrit:Salut,
Aucune idée 🤷‍�
Gae
Gae
Message par edencars Ven 25 Nov 2022 - 8:22
Exact, ce sont des jantes des années 91-93
Message par Denis ZR-1 Ven 25 Nov 2022 - 13:50
Presque ! 91-92 seulement ... Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 3241431903 Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 4097367336
drive2
Message par christophe33 Ven 25 Nov 2022 - 14:17
Elle à deja deux bon gardiens a 4 pattes, oui pour le dallage un effort s'impose pour bosser bien a plat dessous.
Message par speedy2b Ven 25 Nov 2022 - 16:09
Superbe C4 et en yaune !! Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 839752
Pour la batterie à changer impérativement c'est souvent le cas en arrivant aprés plusieurs semaines en bateau !  willy
elle tremble en roulant je suppose ? pas à l'arrêt au ralenti moteur, ce serait pas pareil  !  party1
Déjà comme dit plus haut, changer les roues de devant entre la gauche et la droite, effectivement des 91/92 ! pas grave !  drivesaint
Du temps qu'elles seront démontées, faire un équilibrage ce serait un premier début pour voir !  Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 28550
Une fois la batterie neuve, les roues équilibrées refaire un essais et tu nous diras !  multiple
Message par speedy2b Ven 25 Nov 2022 - 16:14
Jess007 a écrit:Une batterie déchargée complétement depuis longtemps ne repart pas -> remplacer par une neuve.
pas de carbu sur les C4 =====> 84/96 !  willy
et le ralenti ne se régle pas sur une injection ça se fait tout seul par le biais du MAP (en parti)  pour le bon ration air/essence  si tout va bien, il doit être stable  ! party1
Message par Gae Ven 25 Nov 2022 - 19:19
speedy2b a écrit:Superbe C4 et en yaune !! Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 839752
Elle tremble dès que je passe du P au Drive ou R
Même en P et N elle tremble mais moins.
Je pense qu’elle tourne avec quelques cylindres en moins.
Peut-être les bougies ou un problème au système électrique. J’en serait plus une fois changer la batterie et une fois vu par mon mécanicien.
Gae
Gae
Message par edencars Sam 26 Nov 2022 - 9:17
drive2
Merci maître Denis, je pensais naïvement que les bords polis et les dimensions différentes avant arrière c’était à partir de 94 uniquement, lorsque les sièges entre autre ont été revus également.
J’adore, j’en apprends tous les jours sur ce forum avec tous ces passionnés.
Message par 555 prodrive Sam 26 Nov 2022 - 10:54
Un volant moteur fatigué peut faire trembler une voiture lorsqu'on enclenche une vitesse.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par Bibinou Dim 27 Nov 2022 - 16:17
Elle est trop contente de te voir finalement ! [code] multiple
À bientôt mon pote !
Bibinou
Bibinou
Masculin Nombre de messages : 26
Modele Vette : 2021 Z51 HTC
Message par Bibinou Dim 27 Nov 2022 - 16:28
Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 644d4a10
Bibinou
Bibinou
Message par Gae Dim 27 Nov 2022 - 19:06
Bibinou a écrit:Voici la c4 arrivée de Baltimore à Marseille. 644d4a10
Je connais cette voiture 😜
Gae
Gae
