-38%
99.99 € 159.99 €
Probléme porte entrouverte.
Probléme porte entrouverte. Empty Probléme porte entrouverte.
Message par scd1973 Lun 19 Déc 2022 - 7:15
ce matin je prend la corvette comme d'habitude pour aller au boulot et en arrivant devant la barrière, j'ouvre la fenêtre pour passer mon badge et là la voiture m'affiche porte conducteur entre ouverte ?
J'ouvre et referme la porte  mais le message est resté. Avez vous déjà eu ce problème et comment le résoudre.
Je verrai ce soir en partant mais jusqu'au parking cela n'a fait que sonner pour signaler le pb. Dernière info il pleuvait.
Merci par avance.
Chris
scd1973
scd1973
Masculin Nombre de messages : 713
Modele Vette : Corvette c6 cab yellow ( ex c5 torch red, ex c6 BA grise )
Probléme porte entrouverte. Empty Re: Probléme porte entrouverte.
Message par papatch Lun 19 Déc 2022 - 7:42
Peut-etre demonter et retirer l'oxydation des contacts de la serrure electrique (simple a faire )
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par Blackship Lun 19 Déc 2022 - 7:54
scd1973 a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Chris
La C6 avec son ingénieux système de rétraction des vitres n'aime pas le froid (exemple si la vitre est bloquée par le gel et qu'elle ne descend pas alors la serrure ne s'actionne pas, pour protéger le joint).
J'ai eu ton cas ou similaire il y a quelques jours par ces grands froids. Quand je voulais refermer la porte ça faisait clong au lieu de clac. Traduction, la gâche électrique refusait d'agir.
J'ai fait trois choses :
- WD40 sur et dans la serrure, côtés voiture et porte.
- Passé une vieille carte de crédit à la base de la vitre, côté extérieur, entre la vitre et le joint, sur toute la longueur de la vitre, avec un rien de WD40 aussi. Il faut bien enfoncer la carte, genre d'une demi longueur.
- Actionné plusieurs fois la poignée d'ouverture de secours de la porte (celle à signaler à vos passagères pour éviter qu'elles ne brûlent vives en cas d'accident).
- Un petit coup de coupe batterie
Ca fait 4 choses me dira-t-on mais la coupure de la batterie sur la C6 c'est comme se laver les dents ou (se) réciter un Notre père lol.
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par scd1973 Lun 19 Déc 2022 - 8:10
Merci de ces premiers retours.
Mon problème c'est que dés que j'ai ouvert la fenêtre j'ai eu le message. Embêtant si l'on veut rouler fenêtre ouverte.
ici pas de grand froid. Ce matin 9°c
Je vais suivre vos conseil. wd40 dans la serrure.
papatch qu'entends tu par oxydation des contact de la serrure? faut démonter ce qui sert à l'ouverture de la porte ( ce que l'on vient appuyer pour ouvrir ) ou tout le mécanisme qui vient fermer la porte ?
Merci par avance
Chris
scd1973
scd1973
Message par Blackship Lun 19 Déc 2022 - 8:24
scd1973 a écrit:Merci de ces premiers retours.
Merci par avance
Chris
Blackship
Blackship
Message par Blackship Lun 19 Déc 2022 - 8:26
Manœuvre aussi 3 ou 4 fois la poignée d'ouverture de secours, au niveau du plancher, en dessous de la porte
Blackship
Blackship
Message par papatch Lun 19 Déc 2022 - 10:20
Merci par avance
Chris
Oui c'est juste la poignée ,de mémoire c'était fixer par 2 petits écrous .Sur la mienne ,quand j'appuyais sur la poignée pour ouvrir ,elle ne se débloquer pas entièrement .
Elle restait demie-entrouverte sans possibilité de pouvoir l'ouvrir . C'est simple a faire et a mon avis ,cela fait partis d'un "petit" entretient sur les C6 .C'est des lamelles de cuivres que l'ont met en contact en activant la poignée ,mais avec le temps il y a un peu d'oxydation qui arrive ,un bon nettoyage et un peu de bombe contact et c'est repartis pour longtemps .
papatch
papatch
Message par Rapido63 Lun 19 Déc 2022 - 12:37
Je reste plus prudent sur la cause...
En principe la vitre n'a aucune incidence sur l'alerte de porte.
Le froid, je connais aussi, j'avais fait tout un poste à ce sujet. Effectivement à l'ouverture ça force sur les joints, et souvent impossible à refermer, mais c'est bien le système de lève-vitre qui ne fonctionne plus, car lui ou vitre gelée.
https://www.corvettepassion.com/t37558-vitres-de-la-c6-gelees
Dans ton, cas c'est le contacteur sur loquet de fermeture qui ne signale plus que ta porte est correctement fermée, c'est le loquet mécanique qui est dans le montant de voiture.
Essaye déjà le WD40 (bien que ce n'est jamais l'idéal électriquement) sur ce loquet de fermeture, s'il est légèrement grippé.
Tu peux simuler à volonté la fermeture, en activant le loquet avec un tournevis, et son ouverture avec la tirette manuelle. Tu devrais voir le message disparaître...
Au besoin, le démonter et vérifier le contacteur de fermeture ?
Pour le contacteur d'ouverture de porte, peu de chance que ça vienne de là, car il faudrait que la pluie provoque un signal d'ouverture qui entrouvre la porte ?
Même si comme papatch le précise, tu peux le faire en préventif.
Par contre, vérifie tout de même également la porte passager, si ton message ne spécifie pas spécialement "porte conducteur".
Pour la manette d'ouverture manuelle, coffre et devant le siège, oui c'est une piste qui peut empêcher la fermeture complète du loquet. Wink
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par scd1973 Lun 19 Déc 2022 - 14:27
Merci à tous
je regarde ça ce soir. Je vous tiens au courant.
Je penche plutôt pour le coté conducteur car c'est à l'ouverture de la fenêtre que le message est apparu. Ou alors c'est un coup de chance que cela vienne coté passager juste à ce moment là.
a plus de des nouvelles
Chris
[edit]
Hier soir en partant plus rien. J'ai quand même fait les quelques manipulations préconisés. Ce matin j'ai repris la corvette et au passage de la barrière de mon boulot nickel. A l'ouverture de la fenêtre rien.
Donc soit un "bug dans le chmilblic" soit un appui sans le vouloir sur le bouton d’ouverture porte ( j'avais un gros trousseau de clef dans ma poche de mon pantalon) ..
Bref tout fonctionne à suivre dans le temps.
Chris
scd1973
scd1973
Message par Rapido63 Mar 20 Déc 2022 - 18:07
scd1973 a écrit:...
Fort plausible party1
Rapido63
Rapido63
Message par scd1973 Ven 23 Déc 2022 - 11:59
Bonjour à tous.
Dernier retour pour vous signaler que tout fonctionne parfaitement.
Bonne fêtes à tous
A bientôt
Chris
scd1973
scd1973
