-38%
99.99 € 159.99 €
Ouverture porte conducteur
Ouverture porte conducteur Empty Ouverture porte conducteur
Message par sylvain.briand Dim 16 Jan 2011 - 10:46
J'ai farfouille sur le forum et rien trouvé à ce sujet.
Voila mon petit pépin. Lorsque je veux ouvrir les portes avec la télécommande, la porte conducteur ne s'ouvre pas (aucun problème pour la passager)
Du coup je suis obligé d'utiliser la clé. par contre lorsque je veux fermer et bien aucun problème, les 2 portes se ferment correctement!!!
J'ai cru comprendre que le moteur de centralisation de porte était pneumatique, peut être une durite percée????
Merci à ceux qui auraient un tuyau.
Sylvain
sylvain.briand
sylvain.briand
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C5 Targa
Ouverture porte conducteur Empty Re: Ouverture porte conducteur
Message par sylvain.briand Mer 19 Jan 2011 - 20:38
je me réponds car pris de colère j'ai démonté, le moteur est électrique et mon moteur est secoué!!
Je m'oriente dès à présent dans une recherche de moteur neuf!
sylvain.briand
sylvain.briand
Ouverture porte conducteur Empty probleme d'ouverture de porte passager
Message par gils69 Ven 28 Jan 2011 - 2:13
bonjour j'ai le meme probleme que toi mais sur la porte passager elle se ferme avec le bip,mais s'ouvre pas ,j'ai pas encore démonter a tu prit des photos du cercuit electrique parce que moi je penser que c'est un fils de retour couper ou une broche mal enfoncer,mais loing de penser que le moteur serait foutu puisqu'il ferme ....merci
gils69
gils69
Masculin Nombre de messages : 23
Message par Invité Ven 28 Jan 2011 - 5:28
gils69 a écrit:bonjour j'ai le meme probleme que toi mais sur la porte passager elle se ferme avec le bip,mais s'ouvre pas ,j'ai pas encore démonter a tu prit des photos du cercuit electrique parce que moi je penser que c'est un fils de retour couper ou une broche mal enfoncer,mais loing de penser que le moteur serait foutu puisqu'il ferme ....merci
Tu as la possibilité via l'ordinateur de bord de laisser fermée la porte passager, quand tu ouvres avec le bip.
Pour la débloquer, il suffit de "biper" 2 fois de suite. party1
Message par sylvain.briand Sam 29 Jan 2011 - 19:05
Et même la conducteur apparemment. N'empêche que lorsque je branche en direct ca fonctionne pour l ouverture , y a un fil de coupé quelque part, le tout est de savoir ou!!!
willy
sylvain.briand
sylvain.briand
Message par gils69 Sam 29 Jan 2011 - 19:23
bonjour donc j'ai controle et meme en apuyant deux fois sur la telecommande sa fonctionne pas ,il va faloir que j'enleve la garniture pour voir en tous cas quant j'apui sur la telecommande on entend bien un bruit electrique dans la porte comme si sa fonctionner l'electricité arrive donc
gils69
gils69
Message par Haddock Mar 1 Fév 2011 - 9:26
gils69 a écrit:bonjour donc j'ai controle et meme en apuyant deux fois sur la telecommande sa fonctionne pas ,il va faloir que j'enleve la garniture pour voir en tous cas quant j'apui sur la telecommande on entend bien un bruit electrique dans la porte comme si sa fonctionner l'electricité arrive donc
Essaie ça, ça ressemble à ton problème Smile
https://www.corvettepassion.com/t4853-remplacement-des-relais-de-fermeture-centralisee-sur-c5
Haddock
Haddock
Masculin Nombre de messages : 20
Modele Vette : C5 Millenium
Message par gils69 Dim 6 Fév 2011 - 16:38
donc j'ai etais voir un garage sur lyon qui vend des americaines et pour eu sa vient de l'activateur cest une pieces qui resemble a sa je vais la commander pour voir mais j'ai demonter ma garniture et j'ai pas trouver l'emplacement quelqun le sais?Ouverture porte conducteur 746-0111
gils69
gils69
Message par uhspc Mar 8 Fév 2011 - 6:29
il y a souvent des soucis électrique sur les corvette.
je n'ai qu'une c5, mais c'est monnaie courante
dernière panne en date : le bloc de commande porte conducteur contrôlant les vitres, les retros, etc... fonctionnait porte fermée et ne fonctionnait plus porte ouverte
bilan après recherche de panne et démontage complet de la portière, une petite prise dans le soufflet de la jointure de la porte était mal enfichée. un bon coup de bombe nettoyante contact et plus aucun soucis.
si vraiment c'est le moteur, oriente tes recherches sur ebaymotor et demande aux vendeurs si ils envoie en France. certains acceptent
si je ne me trompe pas, c'est ca que tu cherche : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/98-Corvette-C5-LS1-5-7L-L-DRIVER-DOOR-LOCK-LATCH-Z06-/270702102448?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f071a47b0
uhspc
uhspc
Masculin Nombre de messages : 655
Modele Vette : Corvette c5 z51
Message par sylvain.briand Mer 9 Fév 2011 - 21:20
merci, des que j'aurais un moment je vais proceder au remplacement du relai de fermeture , suite au conseil avisé du capitaine HADDOCK , que je salue au passage et remercie pour ce post terrible.
Je vous tiendrais informé des suites.
Syl
sylvain.briand
sylvain.briand
Message par gils69 Mer 9 Fév 2011 - 21:38
donc j'ai regarder ma serrure a etais changer donc sa doit vraiment etre ce boitier centrale ou un fil couper mais le quel?
gils69
gils69
Message par sylvain.briand Sam 14 Mai 2011 - 19:03
Coucou, je viens de démonter mon panneau de porte et remplacer le relai d'ouverture et miracle, ça fonctionne!!!
Mais pour info le relai de fermeture est le premier en haut à droite, et celui d'ouverture est celui du milieu. Celui du bas mystère mais on s'en fout car cela fonctionne!!!
Je tenais à le préciser pour les futurs opérateurs de portières (d'ailleurs équipez vous d'une pince à agrafe) car dixit le plan de Haddock (qui est au top soit dit en passant) il n'a pas précisé quel relai servait à quoi.
Chussssss multiple
sylvain.briand
sylvain.briand
