Dossier de siège curieux
Steph
Olivier 92
Olivier 92- Long Block
- Nombre de messages : 122
Re: Dossier de siège curieux
Elles sont toutes comme ça il me semble.
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7261
Si tu parles du dossier du siège passager, oui c'est d'origine.
J'ai le même sur ma 68.
Le dossier est identique pour le conducteur et le passager.
Et donc la poignée pour rabattre le siège est du côté porte pour le conducteur et au milieu de la voiture pour le passager.
Au niveau gestion de la production c'était plus facile à gérer.
Steph- LT1
- Nombre de messages : 339
C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y est plus rien sur les versions plus récentes.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8730
Sur les versions légèrement plus récentes ( jusqu'à 77), la manette est intégrée dans le dossier du siège
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1601
Merci, je continue d'apprendre (j'avoue que j'étais tellement sûr que ce n'était pas d'origine que je n'ai même pas pensé à checker en faisant une recherche sur internet...). Drivemycar, je me souviens de tes dossiers (bouton/poignée intégrée derrière) et c'était la même chose sur la 71 que j'avais vue, donc j'en déduisais qu'elles étaient toutes comme ça. Je ne sais pas quand s'est opéré le changement. Merci encore !
Dans ma 68, il y a un bouton poussoir en haut et au milieu du dossier des deux sièges.
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
FiL-V12 a écrit:Dans ma 68, il y a un bouton poussoir en haut et au milieu du dossier des deux sièges.
De ce que je comprends après avoir cherché il y a eu 2 modèles principaux (peut-être des subtilités et des "sous-modèles" dans le deuxième cas ?).
1) années 68-69 avec les poignées latérales (effectivement du côté gauche que ce soit le siège conducteur ou le siège pax) :
2) à partir de 70 avec les poignées au milieu en haut de la face postérieure du dossier (ces dossiers sont en outre reliés à l'arrière de l'assise par un "ruban", que j'imagine destiné à limiter l'inclinaison et à empêcher le contact avec le tableau de bord) :
SI j'ai raison (à confirmer par de plus fins connaisseurs, je n'ai pas encore de C3...) tes dossiers et sans doute sièges dans leur ensemble ne sont pas du "bon" modèle et ont été remplacés par le plus "récent".
Désolé pour les photos coupées, j'ignore où j'ai foiré...
Olivier 92 a écrit:Désolé pour les photos coupées, j'ignore où j'ai foiré...
Au momemt d'insérer les photos il faut choisir le format 800 pixels dans le petit menu.
- Nombre de messages : 20131
Oui, ça ne m'étonne pas, ils étaient comme neufs lors de l'achat ! surement pas d'origine.
Pour moi le ruban métallique relie le bouton au système de blocage du siège (Qui ne fonctionnent plus chez moi).
FiL-V12- L98
Merci Pace78 pour la manip d'insertion.
» dossier ffve
» Help: Information Dossier FFVE
» dossier mines
» Dossier FFVE
» Dossier presse pour la présentation de la ZR-1.
» dossier mines
» Dossier FFVE
