Dossier FFVE C3 1982
+4
MathC3
Tarzag
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Dossier FFVE C3 1982
voilà les infos qui apparaissent sur ma "plaque constructeur" (rajoutée pour le passage aux mines à l'époque.
ça te permettra de compléter quelques cases
MARQUE : CHEVROLET
MODELE : CORVETTE 2-DOOR SPORT COUPE
TYPE : 1AY878
PTAC (Kg) : 1742
PTRA (Kg) : 2410
=> ESSIEU1 : 788Kg
=> ESSIEU2 : 954Kg
PAV (Kg) : 1558
ANNEE MODELE : 1982
TYPE MOTEUR : L83
CYLINDREE (cm3) : 5735
ALESAGE (mm) : 101.6
COURSE (mm) : 88.4
BATTERIE (Amp) : 70
pour la puissance fiscale, j'ai un doute 33 ou 34cv
MARQUE : CHEVROLET
TYPE : 1AY878
PTAC (Kg) : 1742
PTRA (Kg) : 2410
=> ESSIEU1 : 788Kg
=> ESSIEU2 : 954Kg
PAV (Kg) : 1558
ANNEE MODELE : 1982
TYPE MOTEUR : L83
COURSE (mm) : 88.4
BATTERIE (Amp) : 70
j'ai un doute sur le dernier chiffre du poids à vide sur ma plaque.
j'ai fait une photo de la plaque rouillée vite fait avant de partir ce matin et c'est pas super net. m'enfin, c'est bien 1550 Kg et quelques.
http://gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/docs/Corvette/1982-Chevrolet-Corvette.pdf
page 28 : curb weight (coupé) : 3342 Lbs => 1516Kg
selon les options, ça peut varier (j'ai le siège électrique, les suspensions gymkhana et les ttops en verre qui ajoutent pas mal de poids)
par contre, je n'ai plus l'étiquette dans la portière pour vérifier ce qui était noté comme poids.
alors là , bon courage à toi...
j'avais aussi une erreur sur mon Vin...( une lettre remplaçant un chiffre à son arrivée en Europe...) que bien entendu personne n'avait jamais corrigée...
j'ai vu mon dossier revenir et revenir..
Pour régler le soucis , j'ai fait passer "mamie" au C.T et c'est le contrôleur qui a certifié le bon VIN....
moi , le contrôleur s'est basé sur la plaque d'origine qui est rivetée sur le montant du pare-brise ( après avoir vérifié qu'elle était "d'époque"...) ...
il à validé que ces chiffres là étaient les bons contrairement à la C.G
d'origine, il n'y a ni "frappe à froid" (au sens homologué du terme) ni "plaque constructeur". habituellement, ça fait partie des conneries à ajouter quand on passe à la dreal.
il n'y a qu'un VIN partiel sur le chassis non visible sans démontage et une plaque rivetée sur le montant de parebrise (avec des rivets spéciaux en forme de rosace et pas simplement ronds).
Pour le poids de ta Vette, en Europe on a des poids à vide, alors que les Américains pèsent leurs voitures avec tous les pleins faits.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
La FFVE demande le poids à vide ou en ODM (ordre de marche = plein fait) ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Pas mal çà
Quelle différence reglèmentaire entre une étiquette et une plaque ?
On met ce qu'on veut ?
» dossier ffve
» Dossier FFVE
» Help: Information Dossier FFVE
» Puissance administrative - Dossier FFVE
» Photo numéro moteur pour dossier FFVE
» Dossier FFVE
Page 1 sur 3
