changer carbu et allumage or not (Sur 1981) ???
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: changer carbu et allumage or not (Sur 1981) ???
Salut
C'est une décision ambitieuse ! J aime !!
Je suis un peu loin mais si je peux te donner un coup de main à distance avec le peu que je sais ou avec mes docs, ce sera avec plaisir.
piaf05- L98
- Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
piaf05 a écrit:Salut
Merci bcp Piaf05 , surtout que je ne sais pas trop ou je met les pieds.... j'ai chopé le service manual des E4ME, mais dure dure à comprendre
fifti- Short Block
- Nombre de messages : 64
J ai pas mal de doc sur les elements spécifiques de nos 81.
Mon carbu e4me, je l ai complètement refait et re réglé. Il n y a rien d insurmontable.
La, je m apprête à le rouvrir : Mon capteur tps montre des signes de faiblesse. J ai recu les pièces hier.
piaf05- L98
piaf05 a écrit:J ai pas mal de doc sur les elements spécifiques de nos 81.
Alors c'est sûr je vais avoir besoin de tes connaissances (si cela ne t'embête pas), car j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 réglages sur ces carbus, mais pas tout compris.... et comme je ne sais pas ce qui a été fait lorsqu'ils ont tout démonté, je sens que cela ne va pas être simple.
fifti- Short Block
Question: sur la MC solénoide il y'a un +12volts ignition (rose/noir), il arrive de quel coté du connecteur ? histoire de ne pas ce planter de sens.
fifti- Short Block
Sur la borne B du connecteur
piaf05- L98
Petites news :
Ecm, connecteur de TPS, connecteur de la Soléniode de mixture et connecteur 2 fils de la sonde de température reçu.
On commence par recréer le faisceau "de test" sans refaire le coté EGR TCC et Pompe a air et on refait les 2 masses :
On check si pas de court circuit sur toutes les borne de l'ECM.
On change la sonde de température qui avait 40 ans et coller à la pipe d'admission, bon après avoir enfiler 2 filets de la nouvelle sonde, la pipe d'admission s'est fendu, aluminium de merde.... donc j vais réparer provisoirement au loctite 3463 pour ne pas avoir de fuite et je changerai la pipe d'admission après......
Puis branchement de L'ECM.
On met l'ignition en route, le voyant check engine s'allume.... ENFIN
On démarre, le voyant s'éteint, ouf, on laisse tourner un peu. voiture bcp plus stable au ralenti, le jour et la nuit, ca pue bcp moins l'essence. on éteint , on passe en Test, code 12 seulement.
Me reste plus qu'a testé à chaud quand j'aurai réparé la pipe d'admission. mais pour l'instant c'est positif.
fifti- Short Block
Essai routier effectué à la température de croisière. Eh bien, c'est une autre voiture avec l'ECM ....A voir dans le temps maintenant
fifti- Short Block
Bonne nouvelle !! T'as été super rapide !! Je te souhaite que tout fonctionne correctement sur le long terme !!
Dans mon cas, le remplacement de la sonde lambda avait changé le comportement du moteur au ralenti.
Fait un tour dans le mode test pour voir si l'ECM a mémorisé des défauts suite à ta balade.
piaf05- L98
Je devais recevoir les pieces que Mardi, mais samedi elles étaient à l'entreprôt fedex, donc j'y suis passé et j'ai directe créé le faisceau. J'ai checké un coup si il y avait des erreurs, rien... code 12 non stop. je referais un coup de code demain voir.
fifti- Short Block
Hello, Jch10 m'a prêté une lampe stromboscopique, cette après midi j'ai voulu checker l'avance avec le connecteur de l'allumage débranché... et la je vois quasi 24 degrés de retard. Je règle comme indiqué sur 6 degrés d'avance, je rebranche le connecteur de l'allumage et je démarre. Déjà le démarrage est très bizarre, comme si il fallait bcp plus de force pour démarrer, et quand je passe la boite en 3 , aléatoirement elle cale. Des idées ?
Par contre si je met 6 degrés d'avance avec le connecteur branché, elle démarre facile et ne cale pas.
fifti- Short Block
indiqué "ou" ?
t'as le manuel de ton bouzin camarade de troyes ? si oui, il doivent bien te dire si c'est avec tout branché ou sans
et d'ailleurs tout branché, il doivent aussi te donner les valeurs de ton avances suivant les RPM, ça permet de vérifier aussi que ton allumeur est pas dans les choux
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
misterZ a écrit:indiqué "ou" ?
Oui j'ai le shop manual, mais la manipulation est indiqué sur l'autocollant d'emission sous le capot : Elle indique 6° BTDC à 500 RPM avec le connecteur 4 pins de l'allumage déconnecté puis après rebranché. Mais si je fais cela : le démarreur (qui semble neuf) à bcp bcp de mal à faire tourner le moteur pour le démarrer et surtout, quand rapport engagé, le ralenti est instable entre 900 et 500 et puis elle cale.
fifti- Short Block
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Achat c3 1981
» Corvette 1981 L81
» Photos de ma C3 1981
» C3 1981 - provenance US
» Ma crevette de 1981
» Corvette 1981 L81
Page 2 sur 2
