refection démarreur
refection démarreur
Mon démarreur (d'origine) ayant fait son temps je pense le remplacer par un adaptable. Mais avant, je souhaiterais savoir si il est possible de refaire mon ancien (inducteurs...)
merci
merci
Abel88- Short Block
- Nombre de messages : 65
Modele Vette : C3 L71 69
Re: refection démarreur
Possible oui , mais il faut trouver le bon artisan
Perso le miens à était refais en 2019 et impeccable .
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
rourou0717 a écrit:Possible oui , mais il faut trouver le bon artisan
Est-il toujours en activité ? cela peut m'interesser.
Abel88- Short Block
Oui
Garage Desgris Jean-michel
ZAC Belle Aire, 7 Rue Galilée, 17440 Aytré
Garage à l'ancienne ,réparant les composants et non remplacement standard systématique.
rourou0717- LS9
rourou0717 a écrit:Oui
OK. merci beaucoup. je vais les contacter !
Abel88- Short Block
Bonneuil Electric " IDF "
- Nombre de messages : 16873
BAROUF a écrit:Bonneuil Electric " IDF "
une 2eme piste....je prends. merci Barouf.
as-tu déjà fait appel à leurs services ?
Abel88- Short Block
J’y suis allé quelques fois, pour re-cuivrer des paliers ou pour des pièces alternateurs et démarreurs.
BAROUF a écrit:J’y suis allé quelques fois, pour re-cuivrer des paliers ou pour des pièces alternateurs et démarreurs.
adresse à garder donc....merci !
Abel88- Short Block
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
LuLu_454 a écrit:Salut,
Rien de plus basic qu'un démarreur, tant qu'il n'est pas comme ça, c'est reparable :
Et encore.....
Exemple d'un original de 51 ans remis a neuf :
Ak quand même.....le mien n'en est pas à ce niveau là !
en revanche la remise est neuf semble bien faîte....les inducteurs ont été changés aussi ?
Abel88- Short Block
J'ai quelques fois déposé des démarreurs dans cet état quand il y a fixation à l'arrière du démarreur qui n'a pas été remontée lors d'une intervention ou quand il y avait des cales de réglages mal choisies ou retirées si il y en avait.
Sur mon démarreur j'avais changé les charbons et depuis 10 ans pas de soucis
Ça se fait bien
Ça se fait bien
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1588
Absolument, dans ce cas c'est un mauvais remontage.
j'ai taillé des charbons pour le démarreur, sur l'image le charbon par étape, les 4 vite fait, des charbons de grande taille pour faire du sur mesure, le perçage en premier puis assembler le charbon usé avec vis+écrou avec celui qui est percé pour tailler en copie, et voilà si vous n'avez pas une vue complète de l'ensemble, cliquez sur l'image
https://www.corvettepassion.com/t26990p50-tle-isolation-dmarreur#864054
» Refection train et ar
» Réfection clignotants c3
» Refection de mon moteur L82
» Réfection sièges
» Problème Boîte Auto
» Réfection sièges
