Purge circuit de freinage
+6
Rapido63
Guillaume79
vergil303
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Purge circuit de freinage
Pas obsolescence.
Mise à jour gratuite durant 2 ans ensuite on paye en fonction du besoin.
En fait c'est une "vulgaire" tablette et la batterie semble de bonne qualité.
En plus, c'est en français, ça aide bien !
A ma dernière révision remplacement du liquide de frein + MO 99 € TTC , faut pas se priver .
Gianni R3- LT1
- Nombre de messages : 331
Modele Vette : C6 Z06 2007
Vu comme cela, bien sûr !Gianni R3 a écrit:A ma dernière révision remplacement du liquide de frein + MO 99 € TTC , faut pas se priver .
Encore faut-il qu'ils réalisent la purge du boîtier ABS qui est le sujet du post.
Beaucoup de mécanos trouvent cette opération presque inutile argant qu'une bulle d'air ne se retrouvera pas dans le boîtier ABS. C'est pourtant un éventuel liquide souillé ou vieux que l'on cherche à se débarrasser avec cette opération.
Accessoirement, ça ne fait pas de mal de faire travailler ces vannes de temps en temps . Sur une autre petite voiture j'ai définitivement éteint une alerte ABS grâce au mouvements de ces vannes avec la fonction purge du boîtier ABS.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2643
Rapido63 a écrit:Vu comme cela, bien sûr !Gianni R3 a écrit:A ma dernière révision remplacement du liquide de frein + MO 99 € TTC , faut pas se priver .
Je me pose une question, peut-être tu auras la réponse
Lors que tu lance l'ouverture des vannes du bloc ABS avec ce super foxwell nt530, est ce que tu peux choisir la vanne que tu veux ? (par exemple la roue arrière droite) et est ce que cela fais aussi fonctionne la pompe du bloc ABS qui possera du coup le liquide Ou faut-il aussi pomper sur la pédale de frein ? ( a défaut de pas avoir de système de purge sous pression)
J'espère que je me suis bien exprimé
vergil303- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7 ZO6
Je pense qu'il l'a fait sinon ça serait très con et pas pro pour un garage qui entretient et vend des corvettes.
Gianni R3- LT1
J'imagine aussi si c'est un garage CorvetteGianni R3 a écrit:Rapido63 a écrit:Vu comme cela, bien sûr !Gianni R3 a écrit:A ma dernière révision remplacement du liquide de frein + MO 99 € TTC , faut pas se priver .
Je n'ai pas la réponse exacte, d'une part car je ne l'ai pas encore réalisé sur ma C6.vergil303 a écrit:Rapido63 a écrit:Vu comme cela, bien sûr !Gianni R3 a écrit:A ma dernière révision remplacement du liquide de frein + MO 99 € TTC , faut pas se priver .
Mais sur l'autre véhicule qui avait le problème ABS, je me souviens que je pouvais choisir et activer chaque vanne (indépendamment de la purge du boîtier), quand à savoir si ça pousse le liquide je ne suis pas assez doué en mécanique pour te répondre et lorsque j'ai testé la fonction je n'étais pas sur un lift.
Pour la C6, j'attendais l'occasion d'être avec un mécano avant d'essayer mon Foxwell sur le plan des freins
Si un jour tu es dispo et à l'aise avec ça, je descend vers toi avec mon Foxwell et l'on peut tester...
Purge de l'ABS testé avec le Foxwell NT530 sur une C6 LS2 de 2007, et ça fonctionne.
https://www.corvettepassion.com/t43775-mon-scanner-obd2-pour-gm-comparatif#1209142
Bonsoir
Dites moi comment faites vous pour accéder au menu de purge ABS avec le nt530???
Merci par avance pour vos réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
Serge01- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C6 Grand Sport
Avec la commande:
- Module commande frein électronique
-- Fonctions spéciales
---Purge automatisée
PS: J'ai réalisé une liste des commandes disponibles (au format *.PDF) pour m'y retrouver, car devant la C6 on est perdu.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» purge circuit de refroidissement
» Vidange circuit de freinage
» point de purge circuit de refroidissement c3 1978
» Journée circuit : diamnche 23 fevrier 2014 circuit FOLEMBRAY
» Sortie Objectif Circuit circuit d'Alès Dimanche 3/07/11
Page 2 sur 2
