Accès commodo grand phare c3 1977
Heureux propriétaire d'une c3 de 1977 importée depuis 4 ans des states,je remets en ordre les petits soucis (joint de boite qui fuit, pose d'anti-brouillard pour le ct,remplacement des garnitures de freins à main, etc)
Je vais devoir démonter et peut-être remplacer la commande à gauche du volant pour actionner les grands phares car ceux-ci ne vont plus ,
QQun l'a déjà fait et sais comment s'y prendre?
nb je n'ai pas de contacteur en dessous du tapis
une fois ceci remplacer,repassage au ct et puis direction carrossier pour une peinture complète, d'ailleurs si vous avez une bonne adresse en belgique
merci et au plaisir de vous lire
Phil
Phil
Gode- En kit
- Nombre de messages : 3
Re: Accès commodo grand phare c3 1977
Bonjour, sur une 77 la commande actionne une tige qui est solidaire du contacteur code/phare le long de la colonne de direction et ce contacteur est fixé par une vis avec une plage de réglage (trou oblong) et si le contacteur s’est déplacé vers le bas tu ne peux plus actionner le changement, d’où les commandes qui cassent régulièrement sur les 77, c’est selon mes souvenirs d’il y’a 3 ans
Grandeg
Grandeg
Greandeg63- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : C3 77
Gode a écrit:Bonjour à tous,
Phil
Bonjour, avant de poser des question, il faudrait passer gentiment par la case "présentation nouveaux membres", merci.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
» accès commodo grand phares
» Gicleur de phare et cache lave phare
» en recherche d un commodo de clingnotant C3
» changer le commodo de clignotant sur C3
