Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
ma C6 est HS :( souci pompe essence ...Need Help
+8
papatch
Phileas
Blackship
Super Vette
wagram
12 participants
ma C6 est HS :(  souci pompe essence ...Need Help  Empty ma C6 est HS :( souci pompe essence ...Need Help
Message par wagram Mer 26 Avr 2023 - 9:36
Salut
Souci avec ma C6 LS3 PE, dimanche dernier elle n'a pas voulue démarrer : pas d'explosion mais batterie OK donc sortie du parking niveau -2 en la tractant puis mise sur plateau ... livraison sur AMIENS . A la valise : O defaut
A la descente du plateau elle redémarre .... donc on pense à un capteur .... on change les capteurs Villebrequin / arbre à cames on la démarre et elle repart , on la mets sur le pont, la redescend et la plus rien...... avez vous une idée ?
certains parlent de souci de communication des 2 réservoirs ( je savais même pas qu'il y avait 2 réservoirs ...)
HELP party1
wagram
wagram
Masculin Nombre de messages : 1330
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
ma C6 est HS :(  souci pompe essence ...Need Help  Empty Re: ma C6 est HS :( souci pompe essence ...Need Help
Message par Super Vette Mer 26 Avr 2023 - 9:59
wagram a écrit:Salut
HELP party1
Tu es sur que ta batterie est OK?
Tu as essayé avec une autre batterie ?
Super Vette
Super Vette
Masculin Nombre de messages : 260
Modele Vette : Siège passager
Message par wagram Mer 26 Avr 2023 - 10:07
HELP party1
oui elle se lance mais pas d'explosion .... l'essence n'arrive pas
wagram
wagram
Message par PACE78 Mer 26 Avr 2023 - 10:08
Essaye un reset en faisant toucher les cosses de batterie.
Une petite chance que ça fonctionne !
Message par wagram Mer 26 Avr 2023 - 10:18
PACE78 a écrit:Essaye un reset en faisant toucher les cosses de batterie.
combien de temps en contact ?
wagram
wagram
Message par PACE78 Mer 26 Avr 2023 - 10:58
Une dizaine de secondes, ça vide les condensateurs.
Si tu n'as pas d'alimentation d'essence par intermitence tu peux avoir un fusible oxydé, un connecteur oxydé, une masse oxydée, un mauvais contact entre les deux parties inférieure/supérieure de la boite à fusible côté moteur.
Message par regis Z06 Mer 26 Avr 2023 - 11:39
Fallait la vendre avant d'avoir des problèmes Mr. Green
Sinon vois avec Alain, c'est peut être de sa faute Embarassed
Message par Blackship Mer 26 Avr 2023 - 12:12
C'est peut-être le contact de sécurité du démarrage sur la pédale de frein ou je ne sais quoi d'autre sur une BVA.
Voire le contact sur l'accélérateur qui permet de faire tourner le démarreur sans démarrer (pied au plancher) pour prégraisser.
Je crois davantage au capteur d'accélérateur vu que le démarreur tourne.
Même si les capteurs sont bon ça peut être l'information qui ne remonte pas ou ne ressort pas du BCM donc...
Nettoyage des deux prises bleues du BCM si jamais fait. Ce truc peut faire faire n'importe quoi à la voiture.
Exemple : https://www.corvettepassion.com/t43699-feux-stops-restent-allumes-en-permanence?highlight=feux
Il y a aussi l'affaire de Rapido où là elle a démarré alors qu'elle n'aurait pas du. Oh non !!!
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par wagram Mer 26 Avr 2023 - 13:48
si on doit changer la pompe à essence c'est où ?
wagram
wagram
Message par Yann Mer 26 Avr 2023 - 14:03
Dans les réservoirs ...
Message par wagram Mer 26 Avr 2023 - 14:16
Yann a écrit:Dans les réservoirs ...
faut tout faire tomber donc par le dessous ?
y a une pompe à droite et une à gauche ?
tu penses que cela peut venir de là comme ça marche et ça marche pas parce que sur la valise y a rien Sad c'est normal ?
wagram
wagram
Message par Phileas Mer 26 Avr 2023 - 15:03
Il y a une masse du côté de la pompe à essence et des deux réservoirs ... Ma mienne avec un mauvais contact au châssis ne voulait plus démarrer ... Plus d'alimentation en carburant au niveau des injecteurs  ma C6 est HS :(  souci pompe essence ...Need Help  1f631
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par Phileas Mer 26 Avr 2023 - 15:08
Okazou, le lien:
Localisation des points masse Corvette C6
Phileas
Phileas
Message par papatch Mer 26 Avr 2023 - 16:16
Contrôle l'état de tes relais dans la boite a fusible dans la baie moteur ( point de chauffe tres fréquent)
et aussi l'enfoncement et contact des 2 niveaux dans la boite a fusible (toujours les même relais qui pose probleme également )
papatch
papatch
Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Message par edencars Mer 26 Avr 2023 - 18:53
Ton mécano peut facilement diagnostiquer (sans valise) si c’est un problème d’alimentation d’essence ou pas avant de tout démonter.
Message par Blackship Jeu 27 Avr 2023 - 16:43
C'est plus souvent le BCM que la pompe à essence elle-même...
Ou alors effectivement l'équilibrage d'un réservoir à l'autre qui déconne. Voire la jauge, il y a de l'essence ?
Blackship
Blackship
Message par wagram Ven 28 Avr 2023 - 8:44
oui y a de l'essence
wagram
wagram
Message par Rapido63 Ven 28 Avr 2023 - 12:26
edencars a écrit:Ton mécano peut facilement diagnostiquer (sans valise) si c’est un problème d’alimentation d’essence ou pas avant de tout démonter.
Tu as raison, toutes ces assistances sont souvent d'une grande aide pour tous les corps de métier, mais il ne faudrait jamais perdre de vue qu'il existe encore des façons d'agir de manière classique Wink
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2645
Message par wagram Ven 28 Avr 2023 - 15:29
qui qui sait comment accéder aux pompes à essence enfin celle de droite pour la changer sans tout tomber Sad
wagram
wagram
Message par PACE78 Ven 28 Avr 2023 - 16:34
Les américains semblent unanimes, GM n'a pas prévu de trappes de visite pour les pompes, alors à moins d'attaquer le plancher à la disqueuse la seule solution est de tomber tout ce qui gêne pour sortir les bidons par le dessous.
Message par Blackship Ven 28 Avr 2023 - 16:38
C'est sûr que c'est ça?
Blackship
Blackship
Message par PACE78 Ven 28 Avr 2023 - 16:45
ma C6 est HS :(  souci pompe essence ...Need Help  6e7c6410
Message par wagram Ven 28 Avr 2023 - 17:15
Blackship a écrit:C'est sûr que c'est ça?
les relais sont ok
Masses Nettoyées
et aucune arrivée donc bon Sad Sad
wagram
wagram
Message par wagram Ven 28 Avr 2023 - 17:16
PACE78 a écrit:Les américains semblent unanimes, GM n'a pas prévu de trappes de visite pour les pompes, alors à moins d'attaquer le plancher à la disqueuse la seule solution est de tomber tout ce qui gêne pour sortir les bidons par le dessous.
c'est ça Sad
Personne n'a jamais eu le souci sur le Forum ?
wagram
wagram
Message par Yann Ven 28 Avr 2023 - 17:19
Pas d'arrivée sur les rampes d'injection ?
