ma C6 est HS :( souci pompe essence ...Need Help
+8
papatch
Phileas
Blackship
Super Vette
wagram
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ma C6 est HS :( souci pompe essence ...Need Help
wagram a écrit:PACE78 a écrit:Les américains semblent unanimes, GM n'a pas prévu de trappes de visite pour les pompes, alors à moins d'attaquer le plancher à la disqueuse la seule solution est de tomber tout ce qui gêne pour sortir les bidons par le dessous.
c'est ça
Personne n'a jamais eu le souci sur le Forum ?
https://www.corvettepassion.com/t31197-changement-pompe-a-essence-sur-c6
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/2727302-how-to-replace-a-fuel-pump.html
- Nombre de messages : 20336
As-tu de l'allumage ? Devissé une bougie, approchée d'une masse et vu les étincelles quand on actionne le démarreur ? A l'ancienne quoi, lol
Parce que si tu n'as ni essence ni allumage ce n'est pas la pompe à essence, ni d'injection, c'est un problème de capteur, d'acheminement de l'information ou d'ordi (BCM ou ECM, plus probablement BCM).
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2489
Modele Vette : C6 Z6 2006
Il faut savoir que la pompe se met en route seulement quand le moteur est froid. Après à chaud c'est le régulateur qui est dans la pompe qui maintient la pression dans le circuit d'essence. De ce fait la pompe n'a pas besoin de fonctionné.
J'ai eu un problème à cause du joint de régulateur dans la pompe (grosse grosse galère à démonter et descendre les réservoir gauche, surtout si boite auto.
J'avais mis un mano à la place de la valve en bout de rampe, grace à ça j'avais trouvé la panne.
kriss- LT1
- Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
Yann a écrit:Pas d'arrivée sur les rampes d'injection ?
tout à fait ça
wagram- Blown
- Nombre de messages : 1330
Modele Vette : C6 LS3 BVA6 Performance Edition
Blackship a écrit:As-tu de l'allumage ? Devissé une bougie, approchée d'une masse et vu les étincelles quand on actionne le démarreur ? A l'ancienne quoi, lol
ça allume
wagram- Blown
PACE78 a écrit:wagram a écrit:PACE78 a écrit:Les américains semblent unanimes, GM n'a pas prévu de trappes de visite pour les pompes, alors à moins d'attaquer le plancher à la disqueuse la seule solution est de tomber tout ce qui gêne pour sortir les bidons par le dessous.
c'est ça
faut tomber la BVA
wagram- Blown
qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
wagram- Blown
La on est sûr pour l'essence.wagram a écrit:Blackship a écrit:As-tu de l'allumage ? Devissé une bougie, approchée d'une masse et vu les étincelles quand on actionne le démarreur ? A l'ancienne quoi, lol
ça allume
Gianni R3- LT1
- Nombre de messages : 331
Modele Vette : C6 Z06 2007
wagram a écrit:qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
Tu as demandé à Tony ?
Tu y vas dimanche? Tu pourras lui en parler...
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
regis Z06 a écrit:wagram a écrit:qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
qui ?
Non road trip dans le perche on part aujourd'hui
wagram- Blown
wagram- Blown
wagram a écrit:regis Z06 a écrit:wagram a écrit:qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
qui ?
Tony GT automobile à Roisel !
regis Z06 a écrit:wagram a écrit:regis Z06 a écrit:wagram a écrit:qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
qui ?
ah OK ... tu pourras lui poser la question comme tu y vas STP ? si il peut le faire faut que je trouve un plateau pour l'amener depuis villers bocage ...
Après sur youtube les gars tombent pas les BVA mais bon ....
wagram- Blown
wagram a écrit:regis Z06 a écrit:wagram a écrit:regis Z06 a écrit:wagram a écrit:qui a un mécano capable de faire ça dans le 80/60/76 parce que si faut tomber la BVA le mien ne le fera pas par manque de pont et de temps
qui ?
Ok, je lui en parle, et je crois qu'il a réparé sa dépanneuse . Sinon ton assurance devrait te payer un transport !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Souci avec radio gps
» Un petit souci
» Souci clignotants
» Souci attache cloison coffre sur C6 cabriolet
» Petit souci de carburation ?
» Un petit souci
» Souci clignotants
Page 2 sur 2
