Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Restauration C4 1984
Restauration C4 1984 Empty Restauration C4 1984
Message par Dam Milix Mar 9 Mai 2023 - 17:40
Salut a tous je pose ici un post sur les travaux de restauration de ma C4 de 1984.
Aujourd'hui le 09 Mai 2023 ça y est j'ai commencé a mettre les mains dans ma C4. Un problème de fermeture de porte passager m'a obligé a dégarnir le panneau de porte. Je me retrouve avec des files coupés et des prises non branchées et pas d'alimentation sur le rétroviseur rétroviseur 😩 vue que je suis pas un cadore en électricité automobile ça risque d'être compliquer. Sinon beaucoup de vises sont rouillées et le premier renfort est grave attaqué par la rouille surement due au joint de lèche vitre qui ne joue plus sont rôleRestauration C4 1984 Img_1912
Restauration C4 1984 Img_1911
Restauration C4 1984 Img_1910
. je pense gratté toute cette rouille et mettre un produit stop rouille. Sinon un bon nettoyage du lève vitre et du système de fermeture et je remonte le tous. les joints de porte et le lèche vitre sont a changer.
Dam Milix
Dam Milix
Masculin Nombre de messages : 49
Modele Vette : C4 1984
Restauration C4 1984 Empty Re: Restauration C4 1984
Message par christophe33 Mer 10 Mai 2023 - 12:18
L'accés n'est pas facile, mais l'opération est indispensable, bon courage et reste cool, ca risque de te prendre la tête.
Message par Dam Milix Mer 17 Mai 2023 - 9:39
christophe33 a écrit:L'accés n'est pas facile, mais l'opération est indispensable, bon courage et reste cool, ca risque de te prendre la tête.
Merci 🙏.
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dam Milix Mer 17 Mai 2023 - 9:48
Bon voila la suite. Apres avoir poncer et traité la rouille du panneau intérieur de la porte Restauration C4 1984 Img_1913
Restauration C4 1984 Img_1915
Restauration C4 1984 Img_1914
j'ai aussi démonté le système de lève vitre et tout nettoyer. j'ai commandé les joints de lèche vitres et les joints de portes sur rockauto. j'attends ces derniers pour remonter.
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dam Milix Mer 17 Mai 2023 - 9:54
je souhaiterai effectuer une bonne révision, a savoir vidange moteur, filtre a huile, filtre a carburant, remplacement liquide refroidissement, pompe a eau, courroie accessoire, bougies. existe il des sites français ou je peux me procurer toutes ces pièces et avez vous des conseils?
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dan-B Mer 17 Mai 2023 - 10:05
US IMPORT SPECIALIST
Jérôme au 06 03 81 71 46
Tu auras tous les conseils et toutes les pièces pour ta Corvette.
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Dam Milix Mer 17 Mai 2023 - 10:54
Dan-B a écrit:US IMPORT SPECIALIST
Merci pour ta réponse 🙏
Dam Milix
Dam Milix
Message par Oliviou77 Jeu 18 Mai 2023 - 10:47
Au chapitre allumage, n'oublie pas le faisceau, les supports des fils de bougies (ils sont en plastique et sont généralement cuits si c'est comme sur le LT1), l'allumeur. Il y a aussi les poulies de tendeur et de renvoi de la courroie serpentine.
Au chapitre refroidissement : les capteurs de T°, le calorstat, les durites, etc.
Sans parler des freins, des silent-blocs, rotules, etc.
Sur une auto de près de quarante ans, c'est sans fin...
L'adresse de Jérôme est la bonne !
Bonne chance !
Message par Dam Milix Ven 19 Mai 2023 - 6:52
Super merci pour ta réponse Oliviou77 et merci pour l’adresse . Je vais y arriver Wink. Aujourd’hui j’ai un autre soucis, je m’explique :
Hier je suis allé faire un essaie après avoir changer l’étrier de frein gauche qui fuyait. Je suis pas allé loin 2klm . A mon retour les freins c’était bloqué, genre en légère descente si je n’accélérai pas elle rester sur place. 😅 et pour couronner le tout la boîte auto passe de la 2 à la 4 😂 . Pour une première sortie et un première essaie je m’attendais à mieux 😁
Dam Milix
Dam Milix
Message par christophe33 Ven 19 Mai 2023 - 17:03
Ton étrier est bloqué suite à la graisse qui il y à a l'interieur et qui à sécher au bout de 40 ans comme dit Olivier c'est normal!
Donc étrier à démonter tu achètes un kit de joints neufs pas la peine de changer l'étrier et un bon nettoyage intérieur.
Message par Dam Milix Sam 20 Mai 2023 - 8:03
christophe33 a écrit:Ton étrier est bloqué suite à la graisse qui il y à a l'interieur et qui à sécher au bout de 40 ans comme dit Olivier c'est normal!
Merci pour ta réponse Christophe 👍
Petit résumé de la situation: la voiture (d’après les dire de mon frangin qui l’avait essayé avant moi) avait l’étrier avant gauche qui se bloqué quand la voiture avait roulée un peu ( genre 3 à 4 klm) quand j’ai récupéré la voiture je l’ai mise sur le pont et j’ai constaté une fuite de luquide de frein AVG. J’ai changé l’étrier défectueux, vidangé et nettoyé les deux bocaux de luquide et purgé le circuit complet. Puis je suis allé tester mon travail sur route. Ça n’a rien changé 😂. Je pense à plusieurs choses : les durites de freins qui sont trop vieilles, le ressort du Maitre cylindre qui est fatigué, un problème de dépression ou d’étanchéité au Master vac. Dès que j’ai un moment et que le temps me le permet , je vais tout tester et procéder par élimination.
Dam Milix
Dam Milix
Message par JPH74 Sam 20 Mai 2023 - 10:07
Bonjour Dam ,
J' ai un étrier sur une 350 sl de 1971 qui s' est bloqué suite à la détérioration interne de son flexible d' alimentation !!
Commence par changer tous tes flexibles de frein et ton liquide ... Wink
JPH74
JPH74
Masculin Nombre de messages : 361
Message par Dam Milix Sam 20 Mai 2023 - 19:17
JPH74 a écrit:Bonjour Dam ,
Salut JPH
Merci pour ton conseil je vais commencer par ça Wink
Je vous tiens au jus
Dam Milix
Dam Milix
