Avis C4 LT1 1992 avant achat
+7
Bruce Willis
Hellstyx
11 participants
Je suis actuellement à la recherche d’une C4 et j’en ai aperçu une qui me semble bien. Je souhaiterais votre avis.
Le véhicule est de 1992, 180000km, boite auto,12000€. visiblement en bon état cependant l’historique est peu connu du propriétaire, qui souhaite le vendre car les américaines « ne sont pas son truc ».
Le dernier CT était ok et seul le réglage électrique du siège conducteur ne fonctionne pas, selon le propriétaire.
Je n’ai pas de photos du dessous du chassis, mais il est décris comme étant bon.
J’ai vérifié l’historique disponible sur le web et il n’y a pas d’accident enregistré pour ce véhicule, immatriculé la première fois aux pays-bas, et qui a changé de propriétaire 4 ou 5 fois (les deux derniers propriétaires l’ont gardé moins d’un an).
J’ai regardé pas mal de vidéo expliquant les points à regarder mais je ne saurai pas me déplacer avec un connaisseur de Corvette sur place, n’en connaissant pas. Je ne souhaite pas tomber sur un véhicule très beau mais louche ..
Aussi, je demande humblement l’aide de la communauté
Hellstyx- En kit
- Nombre de messages : 24
Re: Avis C4 LT1 1992 avant achat
Je te suggère de faire un UP sur ton poste en cours de journée, à cette heure tardive tu auras peu d’audience.
- Nombre de messages : 20336
Merci du conseil, je le ferai
Hellstyx- En kit
Up de début de journée
Hellstyx- En kit
Il est naturellement impossible de porter un avis sérieux à la vue de ces quelques photos. Elle semble correcte de carrosserie (l'aileron plaira ou pas mais s'il te convient c'est le principal).
Sinon, une boîte auto de C4 à 180000 km est clairement en fin de vie si elle n'a pas été refaite, il est indispensable d'éclaircir ce point qui peut tout de même être très couteux.
Il est nécessaire, comme pour toute "ancienne", de voir les dessous et bien sûr de l'essayer. Les C4 rouillent assez peu, contrairement aux C3, par contre, tous les joints de carrosserie vieillissent mal et leur remplacement est à la fois couteux et compliqué.
D'autre part, c'est un modèle 91 avec le L98 (ce qui supprime les soucis d'Optispark du LT1 !). Elle a peut-être été immatriculée en 92 mais c'est bien une année-modèle 91.
Les magnifiques rétroviseurs extérieurs d'origine ont été remplacés, pour quelle raison ? Homologation ?
drive2
drive2
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Effectivement le prix est attractif, mais comme l’a bien dit Denis, il y a de nombreux points à éclaircir. Déjà si elle t’est vendue pour une LT1, il y a un souci, plus tout ce qui a déjà été cité.
À élucider donc…
À élucider donc…
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Merci pour vos réponses, le "LT1" est une erreur de ma part lors de la création du post. Il s'agit bien d'une L98.
J'ai demandé des photos précises du dessous, et je vais éclaircir le point de la boite auto.
Hellstyx- En kit
Sinon personnellement, ayant un L98 avec un carbu, c'est un super moteur très fiable et eprouvé. A mon avis le meilleur des sbc Gen 1. Il sert d'ailleurs de base pour les ZZ de GM performance encore fabriqués aujourd'hui. Mais à ce kilométrage il aurait besoin d'un petit rafraîchissement et vérif des coussinets de bielle.
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
Merci papy. Dans le cas où je décide d'aller l'essayer (je n'ai jamais conduit de C4 pour l'instant), que dois-je vérifier en plus des choses habituelles et qui serait spécifiques à ce type de voiture ? ( jeu dans la direction, démarrage impeccable)
Hellstyx- En kit
Il n'y a aucun jeu dans la direction d'une C4. Par contre, le train avant a tendance à suivre les déformations longitudinales ("rails") sur mauvaise route. C'est malheureusement normal avec les pneus de 275 à l'avant.
La pédale de frein est très dure mais ça freine très bien si on appuie très fort.
Le L98 a un couple monstrueux et il faut se méfier des rétrogradages de la boîte, même sans quick-down, qui peuvent surprendre ... désagréablement !
On n'essaie pas une C4, surtout à boîte automatique, sur le mouillé.
Beaucoup de C4 "phase 2" ont du jeu dans le volant (pas dans la direction), dû à l'usure de la pièce en aluminium qui sert au blocage du réglage. Cela peut être embêtant s'il est trop important car le remplacement n'est pas simple.
drive2
drive2
Merci Denis, mais rassure moi, c’est quand même une voiture sûre si on roule tranquille (ce qui est mon cas), même sur mouillé ?
Hellstyx- En kit
Ben disons qu'il y a toujours un moment où tu te fais une frayeur.... Mais il faut y passer pour savoir jusqu'ou aller
Mais ensuite
Mais ensuite
C'est une voiture très sûre ... mais très puissante et la boîte auto est d'un autre âge. Le plus dangereux quand on n'a pas l'habitude ce sont ... les ronds points gras-mouillés !
Je n'ai pas parlé des pneus dans ce qui est à contrôler en priorité. Quel que soit le degré d'usure, il faut regarder le DOT (date de fabrication), au-delà de sept ans ce n'est pas bon du tout et au-delà de dix ans c'est poubelle directement et impérativement. C'est ton assurance-vie ...
J'ai fait plus de 80000 km par tous les temps en France et en Europe avec ma C4 (qui fait 180 chevaux de plus que le L98) sans le moindre problème, y compris sur circuit. Il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, simplement d'apprendre à connaitre cette fabuleuse auto.
drive2
drive2
Merci beaucoup pour ces précisions ! Je vais poster les photos du chassis pour recueillir quelques avis lorsque je les recevrai
Hellstyx- En kit
Hellstyx- En kit
Je me disais aussi... je ne reconnais pas le LT1 ! Forcément, puisque c'est un L98 !
Puisque tu n'as pas l'historique d'éventuelles réparations ou remise à neuf, les points critiques pour la fiabilité et la sécurité (en dehors de la boîte qui, si elle est d'origine, est en phase terminale) sont (si la moteur est en état normal) :
- freins
- allumage
- suspensions (amortisseurs et silent-blocs)
- pneumatiques (impératif si plus de 10 ans,comme le rappelle Denis)
- joints d'injecteurs (fuites = incendie)
Le reste concerne la mécanique habituelle, ligne d'échappement, circuit de refroidissement, sondes de température, diverses fuites d'huile, d'air et d'eau éventuelles. Croisillons d'arbres de transmission si jeu, etc.
Le circuit électrique de la C4 est plutôt de facture correcte. S'il y a des alarmes, faut tout virer pour y voir clair.
Après seulement, ce sera de la cosmétique... C'est sans fin.
Le budget de remise à neuf coûte environ le prix d'achat... au moins... Il faut le savoir pour décider soit de rouler comme ça, soit de faire les travaux, chose normale sur une auto de plus de trente ans.
- freins
- allumage
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Salut, côté corrosion la C4 n'est pas comparable à la C3 , comme indiqué les joints et lèche vitres sont à vérifier, les pop up doivent s'ouvrir en simultané, s'il y un décalage ou une hésitation tes bushing sont bons à changer, le démarrage à froid doit se faire au quart de tour sans toucher la pédale d'accélérateur .
Le volant ne doit pas avoir de jeu, certains s'appuient dessus pour entrer ou sortir de la voiture et ce n'est vraiment pas fait pour ça.
On ne monte pas en C4 on y descend ! Et on escalade pour sortir ! Tu comprendras le moment venu.
Si tu as d'autres questions la section C4 est fréquentée par des connaisseurs.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Merci beaucoup pour vos réponses, il y a beaucoup de risques à acheter ce véhicule sans historique si je comprends bien c’est un peu une pochette surprise pleines de plaisir ou de mauvaises surprises lors du premier check up complet de la voiture dans un garage.
Je ne peux pas m’appuyer sur le CT datant de 2022 qui a sorti un défaut mineure de réglage des phares.
Hellstyx- En kit
Prevoie un budget si tu veut au moins fiabilisé, ne te fie pas au bla-bla du vendeur et suis ton instinct a toi, si tu la sens pas , stop et cherche s'en une autre!!
En tout cas bienvenue à toi sur le forum C4
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Suis les conseils de nos experts !
Il serait dommage que ton rêve se transforme en déception... voir cauchemar.
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
Merci encore pour vos conseils, je vous tiens informé !
Hellstyx- En kit
Si tu as besoin tu as mon numéro (MP)
Denis ZR-1 a écrit:Il n'y a aucun jeu dans la direction d'une C4. Par contre, le train avant a tendance à suivre les déformations longitudinales ("rails") sur mauvaise route. C'est malheureusement normal avec les pneus de 275 à l'avant.
drive2
J'ai un léger jeu pour ma part, bien que je ne me soit jamais appuyé sur le volant. La pièce doit être d'origine.
Puis souvent le soucis, ce sont les gars au CT ou dans les garages qui ne font pas forcément attention et qui prennent appui sur le volant. Je dois sûrement passer pour un casse c****es auprès de ces personnes car en déposant la voiture je leur dit de faire attention à tel ou tel truc...mais je préfère ça que d'avoir le volant ou le frein à main en vrac.
Même une simple chose comme retirer les clés du neiman, la plupart n'y arrivent pas car ils ne savent pas qu'il faut appuyer sur le petit bouton en même temps. Toutes ces petites particularités il faut les connaître de toute façon à l'achat d'une C4.
Oui, attention aux coûts induits et y'en a plein...
pour compléter :
- attention à la clim, c'est encore avec l'ancien Gaz...interdit...La conversion, y'a pour $1200 de pièces aux USA, et c'est pas livré.
- Le mécanisme du siège...c'est dans les 1000 balles car ça pèse 9kg, donc le port est cher.
pour compléter :
- Nombre de messages : 6130
» avis avant achat C6
» avis avant achat
» Avis avant achat birdcage
» Avis C4 LT1 1992 targa Allemagne
» Avis avant achat d'une Corvette C4 L98 de 1989
» avis avant achat
