Problème affichage tête haute
Depuis peu j'ai un petit souci avec l'affichage tête haute de ma Vett c6 ls2.
J'ai lu les commentaires qu'il y avait déjà là-dessus, mais j'ai l'impression que le mien est encore différent, je m'explique ; lorsque je suis dans mon S/Sol ou à l'ombre, j'aperçois vaguement du vert, mais aucun chiffre, rien, et quand je roule sur la route et qui plus est, avec un beau soleil, je ne vois évidemment plus le vert.
Merci pour les réponses qu'il peut y avoir.
Will- En kit
- Nombre de messages : 46
Modele Vette : C6 Ls2 2005
- Nombre de messages : 20337
Re: Problème affichage tête haute
Will a écrit:Depuis peu j'ai un petit souci avec l'affichage tête haute de ma Vett c6 ls2.
Si ce n'est pas une panne du HUD lui-même, comme l'indique PACE78 tu peux simplement augmenter la luminosité.
Mais il se pourrait aussi que ton affichage soit "hors-champ", dans ce cas utiliser les 2 boutons, ceux qui sont au-dessus des (+/-), qui te permettrons eux, de centrer l'affichage verticalement.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2647
Dès demain je vais voir, mais il me semble avoir déjà essayé.
Et la hauteur est bonne, car je sais comment la régler, et je vois vaguement le rectangle vert à hauteur de mes yeux.
Merci pour ces infos, je vous tiendrai au courant demain mercredi.
Will- En kit
Tu peux regarder délicatement si les fixations n'ont pas cassé. Ce qui est déjà arrivé rarement, mais parfois.
Dans ce cas plus rien est aligné pour que la projection normale se fasse.
Ma C6 n'étant pas souvent à l'abri, j'ai pris l'habitude de placer une feuille cartonnée sur le HUD dès qu'elle se trouve exposée au soleil.
Attention le port de lunettes à verres polarisants provoque une interférence avec les rayons du HUD
Autre piste, l'accumulation de poussière sur la vitre du projecteur peut entraver les rayons lumineux, la même poussière sur le capteur de luminosité intégré au HUD peut induire le système en erreur en provoquant le mode nuit en plein jour.
Ce n'est qu'une hypothèse, je ne doute pas de la propreté de ta voiture.
Je ne pense pas que ce soit le HUD, car je vois faiblement le rectangle tout vert.
Ce n'est pas non plus la luminosité, car j'ai appuyé sur le +/- plusieurs fois, et je vois bien qu'il y a une différence.
La poussière, il peut toujours en avoir un peu, mais bon, comme tu l'as dit, j'y prends soin, je la nettoie intérieur/extérieur régulièrement et fais souvent des rassos de voitures avec, cela foutrait mal si une telle voiture était sale .
Par contre, pourquoi une patte de fixation cassée, car je suis le 4ème ou 5ème propriétaire, je ne sais pas ce que les autres ont fait avec.
Si une patte est cassée, comment fait-on pour le voir, et faut-il changer la pièce ?
Will- En kit
Quand le support de miroir casse il s'affaisse et disparaît, ce qui n'est pas le cas ici.
» pb affichage tete haute
» Affichage tête haute
» l'affichage tête haute
» Problème vision tête haute
» Lunette / cache écran tête haute cassé
