Ampoule de feux latéraux
+6
Enzo_ncl
Hubert TASSIN
jplg56370
pascal253
Jipé
10 participants
Quelqu'un pourrait me donner la ref des ampoules de feu latéraux , partie où il y a la petite douille ( feu rouge ou orange )
Les miennes sont illisibles .
Jipé- ZL1
- Nombre de messages : 594
Modele Vette : C4 bleu 1990
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Re: Ampoule de feux latéraux
par contre,il sagit bien des veilleuses des ailes arrières ? pour être sur je vais vérifier demain
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
C'est pas ce modèle alors ne t'embête pas, c'est des ampoules à emboîtement avec un emboîtement très fin ...je ferais une photo
Merci ,
Merci ,
Jipé- ZL1
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Jipé- ZL1
Jipé- ZL1
Merci de ton aide , mais je crois avoir trouvé ...reste à voir si ce sera les bonnes , je remonte tout en neuf ...j'ai pas envie d'y retourner dans quinze jours .
Au sujet de ces feux de position , je ne sais ni a quoi servent les parties blanches ni comment elles s'activent ...je suis preneur du renseignement .
. Merci et pardon de poster autant mais j'ignore beaucoup sur cette voiture et je fais de bonnes journées parce que j'ai envie de rouler au plus vite alors bien sûr , chaque jours il y a de nouvelles interrogations
Jipé- ZL1
Les blancs à l’arrière s’allument lorsque tu passes la marche arrière, c’est bien pratique dans la nuit. Les rouges avec les veilleuses.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Ah ok , merci ,alors j'ai plus qu'à vérifier si ça marche ...edencars a écrit:Les blancs à l’arrière s’allument lorsque tu passes la marche arrière, c’est bien pratique dans la nuit. Les rouges avec les veilleuses.
Jipé- ZL1
la première photo que j'ai posté ce sont les veilleuses avant,en fait les américains aiment bien les ampoules,sur la voiture il y a moins 5 modèles différents
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Ah ben oui , avec ergots décalés , alignés , filaments recourbés petit culot , grand culot et j'ai démonté le troisième stop, il y avait 3 ampoules sur 4 qui donnaient et ben la , c'est comme les gros culots emboitables mais les contacts ne sont pas repliés mais bien droit ...c'est s'e.....der pour rien
Jipé- ZL1
C'est dommage que l'éclairage blanc latéral de la C4 n'ait pas été repris sur les générations suivantes . Sur ma C5 il n'y a que les rouges bien sûr , mais je trouve que sur les C4 des copains c'est vraiment pas mal en marche ARR .
jplg56370- L98
- Nombre de messages : 271
Modele Vette : C 5 Boite Auto
J'ai tout testé en électricité lumière sauf les feux blanc , je ne savais pas le fonctionnement , ya encore l'intérieur a voir , mais l'extérieur tout fonctionne ...sauf le plein phare , je pense que le boîtier blanc doit être cassé comme beaucoup de C4 et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça , ça va certainement fini avec un interrupteur au pieds de mini MKI ou II , j'ai fait des milliers de kms avec ça et jamais eu de panne contrairement à ce qu'on pourrait penser , même avec une boîte meca c'est super alors raison de plus en boîte auto
Jipé- ZL1
Les feux latéraux avant de ma C4 1984 on un fonctionnement curieux. Je parle de la coque orange et blanche sur les ailes avant.
Quand je mets les feux de position les lampes oranges s'allument, mais pas les blanches.
Quand je mets les clignotants les lampes oranges clignotent, que les feux de positions soient en fonction ou non.
Quand je mets les clignotants, si les feux de positions sont en fonction, les lampes blanches s'allument sans clignoter.
On pense généralement à un problème de masse.
Cependant c'est une voiture d'importation récente, à laquelle le propriétaire précédent a fait passer un contrôle technique bidon (Pot échappement percé, pet au pare-brise ...)
Le curieux contacteur principal d'éclairage, celui qui fait tout: veilleuses, phares, rhéostat de tableau de bord, éclairage intérieur, a été changé, mais aurait-il été mal monté ? cependant je ne vois pas de lien avec les clignotants.
Merci de vos conseils, en attendant je vais interpeler mon voisin électronicien.
Hubert TASSIN- En kit
- Nombre de messages : 22
Hubert TASSIN a écrit:Bonjour à tous,
Normalement ces lampes s'allument seulement quand tu tourne le volant dans la direction de celles-ci, si tu tourne a gauche la lampe gauche s'allume et pareil à droite.
Enzo_ncl- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : C4 de 1991
Ces feux blancs ne s’éclairent pas sur la mienne devant. Il s’éclairent derrière avec les feux de recul.
Sur la mienne les feux latéraux arrière ne fonctionnent pas. L'accès n'est pas facile, aussi je n'ai pas regardé. Pour faire fonctionner ceux de l'avant j'ai déposé les ampoules, nettoyées et mis du fluide "contact".
D'après les schémas électriques, les feux avants blancs s'allument quand le clignotant du même côté est activé ! c'est un montage précurseur aux feux de virage ?
Hubert TASSIN a écrit:Sur la mienne les feux latéraux arrière ne fonctionnent pas. L'accès n'est pas facile, aussi je n'ai pas regardé. Pour faire fonctionner ceux de l'avant j'ai déposé les ampoules, nettoyées et mis du fluide "contact".
C'est exactement ça, un feu de virage.
Petit tour de fonctionnement des feux.
Pas réussi à faire fonctionne les feux latéraux en tournant le volant (et je n'ai pas souvenir que ça se produise, si quelque peu vérifier que c'est censé se produire ça m'intéresse).
Par contre, ils s'allument avec les clignotants.
Test que je n'ai pas filmé : Marche arrière veilleuse éteinte, les feux arrière latéraux s'allument.
Lutty- En kit
- Nombre de messages : 45
Modele Vette : Corvette C4 L98 (1989)
Sur la mienne les feux blanc latéraux à l'avant s'allume quand j'ai les phares allumés ainsi que le clignotant et quand je tourne le volant dans la direction du feu, j'essaierai de faire une vidéo pour vérifier le fonctionnement.
Lutty- En kit
Je devais faire une vidéo, mais je suis tombé malade, sans faute dans la semaine je vous fais une vidéo pour comparer le fonctionnement avec ma Vette de 91.
Les feux de virage : que voilà un système totalement inutile, non ? Je vais tout de même vérifier comment se comporte ma 93 EU...
Il est grand, le mystère des feux de C4 !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
mes 2 C4 (85 & 86) fonctionnaient comme cela
cela permet de mieux éclairer le bas coté lorsqu'on met les clignotants (feux allumés)
j'ai cela sur ma 508 de 2020, on dirait qu'on réinvente ce que les Américains avaient deja trouvés il y a 40 ans
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
» Feux latéraux avant
» Remplacement des feux lateraux orange
» Changer ampoule feux arriere
» échappements latéraux ?
» Joint latéraux de toit
