siges cuir
+4
poup63
ange
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
siges cuir
salut j'ai besoin d'un autre avis cete fois ci ca concerne la couleur de mes sieges en cuir.il y en a un qui est abime.il faut le refaire et jaimerais connaitre le nom americain de sa couleur d'origine.je sais pas comment inserer une photo.une foie chargee qu'est ce que je fais?
ange- L98
- Nombre de messages : 267
Modele Vette : c3 79
Re: siges cuir
Regarde sur la portière, tu dois avoir le code couleur de l'intérieur (trim).
Avec çà on pourra te donner le nom exact.
Re: siges cuir
la voiture n'est pas en hollande?
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
Re: siges cuir
si elle est encore en hollande j'y vais vendredi soir.mais comment vous envoyer la photo que j'ai
ange- L98
Re: siges cuir
Quand tu fais 'poster une réponse', tu as un bouton [insérer une image] en haut à droite.
Re: siges cuir
oui mais c'est apres qur je coince
ange- L98
Re: siges cuir
tu te retrouves sur une page ou tu vois ta photo a cote d'un truc ou il est marque 10000 logos et apres
ange- L98
Re: siges cuir
Tu copies l'adresse indiquée dans "hotlink for forums" et tu la colles dans ton message.
Ensuite tu fais [prévisualisation] pour être sûr que ca a bien marché .
Et voilà !
Et voilà !
Re: siges cuir
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img326.imageshack.us/img326
ange- L98
Re: siges cuir
et alors une fois que tu as l'adresse ou est la photo.il est un peu complique votre site.
ange- L98
ange- L98
Re: siges cuir
c'est pas trop tot ca commencer a me prendre le chou
ange- L98
Re: siges cuir
combien de bolsters.4 ou 2.et qu'est ce que c'est?
ange- L98
Re: siges cuir
Malgré le peu que l'on voit, ça ressemble bien à une 79
poup63- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 193
Modele Vette : 1979
Re: siges cuir
c'est juste pour savoir le nom de la couleur des sieges
ange- L98
ange- L98
Re: siges cuir
ca va mieux comme ca
ange- L98
Re: siges cuir
comment reduire l'avatar
ange- L98
Re: siges cuir
Courage Ange il faut perseverer, ils sont sympa sur ce forum, je t'ai donné un petit coup de main pour l'avatar
Administrateur- Fondateur
- Nombre de messages : 1326
Re: siges cuir
ange a écrit:combien de bolsters.4 ou 2.et qu'est ce que c'est?
C'est l'épaisseur du retour sur les côtés (baquet).
Il y a deux modèles de siége sur les 79-82 : 2" ou 4".
On peut passer de l'un à l'autre c'est juste une question de choix e tde goût (les 2 soint biens).
Si tu as l'intention de ne changer qu'un seul côté, il faut que tu mesure sur la tienne pour avoir les même épaisseur sur tes 2 sièges.
Re: siges cuir
je remercie eric pour son coup de main et je vais perceverer.par contre je n'ai pas bien suivi les explications sur les bolsrers.par rapport a la photo de mes (futur) sieges si je dois commander une house chez ecklers qu'est ce que je commande 4 bolsters ou 2 bolsters
ange- L98
Re: siges cuir
Il faut mesurer les retours sur les côtés !
C'est soit 4 pouces (env 10cm), soit 2 pouces (5cm)
Re: siges cuir
je dois etre plus con que la moyenne ,mais les retours de quoi.expliques moi par rapport a la photo
ange- L98
Re: siges cuir
merci parce que j'ai pas suivi ou etaient les retours
ange- L98
Page 1 sur 3
