SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Éclairage du tableau de bord.
Éclairage du tableau de bord.  Empty Éclairage du tableau de bord.
Message par Adone Mer 5 Juil 2023 - 21:21
Salut les passionnés.
Je n'ai pas d'éclairage au tdb ni sur la console quand les phares sont allumés.
Pour le réglage de l'intensité de l'éclairage du tdb le commutateur des phares tourne à l'infini à droite comme à gauche . Ya t'il des butées sur un neuf ? Le problème viendrait il du commutateur ?
Adone
Adone
Masculin Nombre de messages : 38
Modele Vette : Coupé C3 1976
Éclairage du tableau de bord.  Empty Re: Éclairage du tableau de bord.
Message par 555 prodrive Jeu 6 Juil 2023 - 10:12
De mémoire, oui, il y'a une butée dans chaque sens.
Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Message par Adone Jeu 6 Juil 2023 - 10:38
Ok. Merci pour ta réponse.
Adone
Adone
Message par BAROUF Jeu 6 Juil 2023 - 14:30
Tu peux le sortir de là et peut-être le réparer sans investissement à part un peu de temps
Masculin Nombre de messages : 16873
Message par Adone Jeu 6 Juil 2023 - 16:17
Vais essayer Barouf mais ça sent l'expédition.
Enfin verrai bien c'est pas ça qui va m'arrêter j'ai déjà fais le K2 . Heu.....je plaisantais. 🤣
Adone
Adone
Message par tophe33 Jeu 6 Juil 2023 - 16:26
Salut,oui il y a une butée à gauche et à droite,s'il tourne fou, c'est que quelque chose est cassé à l'intérieur,t'es bon pour démonter... ensuite oui il ''s'opère'',au moins tu en auras le cœur net!
tophe33
tophe33
Message par Adone Jeu 6 Juil 2023 - 18:09
Merci tophe !
Adone
Adone
Message par BAROUF Jeu 6 Juil 2023 - 20:15
On t'aidera ...
Message par Adone Dim 16 Juil 2023 - 17:50
Bonjour à tous. Voici quelques photos du commutateur de phares. La came qui pivote sur le solénoïde est complètement indépendante de la bague plastique noire qui a déjà été réparé avec des colsons comme on peut voir sur la photo.
L'entraînement de la came avec la bague en plastique ne peut pas se faire vu que la came est rongé à l'intérieur. Je peux le remonter ainsi en respectant une position de la came sur le solénoïde par exemple au maximum à droite. Où bien est il possible de ponter des contacts sur la fiche quand elle est introduite dans le commutateur pour avoir de l'éclairage maximum au tdb et tanpis pour le réglage de l'intensité.
Éclairage du tableau de bord.  20230712
Éclairage du tableau de bord.  20230710
Éclairage du tableau de bord.  20230711Éclairage du tableau de bord.  20230712
Adone
Adone
Message par BAROUF Dim 16 Juil 2023 - 17:58
Ça se répare, le contacteur s'ouvre en écartant les oreilles métal, il faut le faire dans une boîte type boîte de rangement pour ne pas égarer un petit élément.
Retire ce bidouillage de rilsans   Evil or Very Mad et refais des photos pour voir.
Éclairage du tableau de bord.  Contac10
Si tu as cette pièce, on doit voir l'ensemble démonté
Message par Adone Dim 16 Juil 2023 - 18:22
Merci pour ta réponse Barouf mais ouvrir ne me servira je pense à rien puisque c'est l'intérieur de la came qui est bouffée et qui ne sait plus faire une rotation sur le solénoïde avec la tirette. Éclairage du tableau de bord.  20230713Éclairage du tableau de bord.  20230713
Adone
Adone
Message par BAROUF Dim 16 Juil 2023 - 18:32
Tu peux faire le carré au centre d'une rondelle puis tu la soudes à l'étain sur la pièce usée au centre.
Facile et pas beaucoup de temps pour sa réalisation.
À la place des rilsans, un tube plastique.
Il n'y aurait pas plus à faire pour le réparer durablement.
Message par Adone Dim 16 Juil 2023 - 19:32
Ok Barouf vais essayer. J'ai dû aller voir sur internet ce que c'était des rilsans. En Belgique on appelle généralement ça des liens colsons.
Hi hi......merci pour ta communication.
Adone
Adone
Message par rourou0717 Dim 23 Juil 2023 - 17:35
Colson Tyrap Rilsans : c'est la même chose ,c'est seulement le noms des marques
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par BAROUF Dim 23 Juil 2023 - 17:46
rourou0717 a écrit:Colson Tyrap Rilsans  : c'est la même chose ,c'est seulement le noms des marques
Comme frigidaire Very Happy
Message par Adone Dim 23 Juil 2023 - 18:13
Ou chocolatine et pain au chocolat 🤣
Adone
Adone
