Enfin j'ai de nouveau roulé avant hier
Jipé
Petit compte rendu après que ma C4 soit arrivée chez Patrice mon ancien mécanicien , installé au lieu dit Courot à Naftel , " automobile classic de la baie "
Le dessous est nickel , aucune corosion sauf de surface sur certaines pièces comme les bras de suspension, pas de traces d'huile , ( j'ai jamais rien eu par terre ) heureux d'avoir vu sous sa jupe )
Changement des deux pneus avant ,
Vidange boite et remplacement de la crépine , boîte visiblement en bon état , pas de boue , pas de traces de ferrodo , juste une petite appréhension avec l'huile , pas du tout certain qu'elle soit rouge et de plus , elle sent l'infection ...
Vidange complète du pont grâce au purgeur automatique, super pour aspirer la totalité de l'huile
Dépose et redressage d'une biellette de train arrière , visiblement une bordure de trottoir ce qui doit être la cause du montage des jantes de C5 j'imagine , rien de grave la biellette est a peine touchée .
Soudure sur l'échappement d'un côté , limé certainement à cause d'un sautoir ( merci les pouvoirs publique , savez vous qu'aux états Unis , en tous cas ceux que j'ai visité , ça n'existe pas !!! )
Rattaché le fil de la sonde sur le catalyseur avant gauche , fil trop long et il avait commencé de brûler sur l'échappement. ( Faites y attention , je ne dois pas être le seul )
En la ramenant du nord de la France , j'ai entendu sur une accélération un gros bruit de ferraille , bruit entendu une seconde fois plus tard , nous avons pu l'identifier ...en fait le carter de convertisseur est défoncé , choc venant de l'intérieur ...nous l'avons démonté et dedans se baladait une masse d'équilibrage du convertisseur...qui pourtant semble récent , bleu clair uniforme , pas huile , nickel . En fait c'est cette masse qui en partant est passée dans les dents de la couronne et a été projeté dans le carter deux fois ...ça ne recommencera plus elle était broyée , nous l'avons balancé ....je n'ai pas ressenti de vibrations particulieres depuis qu'elle se soit détachée , à voir dans l'avenir .
Et enfin suite à mon doute concernant le pont , au fait que je n'ai pas de plaquette dessus et pas les renseignements sous le couvercle de vide poche central , Patrice est moi avons entrepris de faire le rapport de pont , j'ai donc besoin d'un spécialiste pour m'aider ...
Après 10 tours de roue , nous avons comptés 25 tours d'arbre + 3/4 du 26em ....c'est normal ou court pour une C4 ?
Merci de votre aide
Bon WE ou bonnes vacances .
Merci de votre aide
Jipé- LS7
- Nombre de messages : 540
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Enfin j'ai de nouveau roulé avant hier
Faut tomber par hasard sur ton post, sa place serait plutôt sur " parler de C4 "
https://www.corvettepassion.com/t46075-parler-de-c4-par-jipe-lol
" Pour faire le mal ne comptez pas sur moi, pour aider je serai là "
- Nombre de messages : 16790
Action d'un modérateur si possible, en tout cas ton compte rendu est super jp
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4125
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20042
Merci Yann
De rienchristophe33 a écrit:Merci Yann
christophe33 a écrit:Action d'un modérateur si possible, en tout cas ton compte rendu est super jp
Merci Christophe
Jipé- LS7
Merci Christophe
Jipé- LS7
Oui, c'est vrai : très intéressant !
Pour ta question de rapport de pont, il faut que Denis ou Reynel répondent, ce sont des spécialistes du sujet... pont.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5597
Si la mesure est bonne, il s'agit sans doute d'un ratio de 2,73/1 avec un Dana 36. C'est un rapport de pont plutôt long.
Son RPO doit être GU-2.
C'est le pont normal, je crois, avec une boîte auto en 90.
C'est de mémoire, je n'ai pas ma doc avec moi.
- Nombre de messages : 5709
» je roule enfin en corvette
» LE NOUVEAU D'HIER EST UN PEU DANS LA M....
» Nouveau dans le forum et heureux propriétaire d'une C7 GS depuis hier
» Un nouveau enfin en Corvette!
» Nouveau du sud ! edit : Enfin la vette ! :)
