Mémoire de siège rétro et colonne de direction C6 2007
Suite à l'achat récent d'une C6 LS2, j'ai quelques questions.
Elle est équipée des mémoires (siège, retro et colonne de direction).
Tout ce système semble fonctionné correcte. Cependant, quand je coupe le moteur et passe en marche arrière puis ouvre la porte avec le bouton. Le rétroviseur gauche va de lui-même en buté à gauche tandis que sont opposé s'en va regarder vers le sol. Je ne pense que cela soit normal ? De plus, ce système fonctionne-t-il avec les clés 1 et 2 (reconnaissance de la clé 1 pour les mémoires 1 idem pour la 2) ?
Si vous avez des explications sur le fonctionnement du système ou une documentation. Je suis preneur, car je n'ai trouvé que de maigres informations dans le manuel de la voiture.
Merci d'avance Guillaume
P.S. : je ne sais pas si je poste au bon endroit ?
GGLL- En kit
- Nombre de messages : 6
Modele Vette : C6 LS2
Re: Mémoire de siège rétro et colonne de direction C6 2007
Mémorise à nouveau tes positions avec la clé 1 puis avec la clé 2 en éloignant la clé 1
Tu auras les mêmes réglages pour les deux clés.
Si tu as un second conducteur tu lui attribue la clé 2 avec laquelle il fera ses propres réglages.
Le N° de clé est assez peu visible, marquage sur le bout du boitier opposé à la clé mécanique.
- Nombre de messages : 20336
Quelle est la manipulation à faire pour pouvoir mémoriser une position ?
GGLL- En kit
GGLL a écrit:Quelle est la manipulation à faire pour pouvoir mémoriser une position ?
Il suffit de maintenir le bouton de la contre porte correspondant à la clé appuyé jusqu'au bip de validation.
Merci, je vais essayer ça
GGLL- En kit
La mémorisation se fait sans vitesse enclenchée et frein de stationnement tiré, pas de porte ouverte. Tu peux même personnaliser le message d’accueil du tableau de bord pour chaque clé avec le même processus.GGLL a écrit:Merci, je vais essayer ça
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
D’accord, merci beaucoup.
Je vais essayer, mais pas dans ces conditions là. Pour le tableau de bord, je vais trouver en cherchant dans les menus.
Encore merci.
Encore merci.
GGLL- En kit
» COLONNE DE DIRECTION
» colonne de direction
» Colonne de direction
