relais ventilateur radia
Bonjour . Probleme ventilateur radia ne fonctionne pas sauf si je le met en direct . Ou se trouve le relais sur une 82 .Merci .
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
Re: relais ventilateur radia
Attention sur une 82 crossfire il y a 3 sondes de température, une sur la culasse coté conducteur pour le tableau de bord, une sur la pompe à eau pour l'ECM et une sur la culasse coté passager pour le ventilateur.
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Merci la sonde qui se trouve à droite passager elle est sur bloc moteur pour l'huile temperature il me semble . ?????subdd a écrit:Attention sur une 82 crossfire il y a 3 sondes de température, une sur la culasse coté conducteur pour le tableau de bord, une sur la pompe à eau pour l'ECM et une sur la culasse coté passager pour le ventilateur.
la sonde température radiateur est sur la culasse entre les bougies 7 et 8, comme sur le shéma au dessus.
subdd- Long Block
c'est tout à fait ça je l'ai réparé su ma corvette de 1981. Le problème venait de la grosse prise sur la cloison pare feu au dessus du bloc de clim. Les fils sont bleus.subdd a écrit:la sonde température radiateur est sur la culasse entre les bougies 7 et 8, comme sur le shéma au dessus.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
» Emplacement relais dégivrage 78
» Ventilateur débrayable?
» Relais clignotant
» Ventilateur de chauffage
» ventilateur
» Relais clignotant
» ventilateur
