Vidange moteur C6 ls2
woody-roadmaster
zorglub78
madcoxrichi
Re: Vidange moteur C6 ls2
juste qu'elle n'est pas dexos2 !
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
+1
Tu peux prendre n'importe quelle 5W30 du moment qu'elle est badgée Dexos2 et/ou ACEA A3
Sur la mienne, j'ai mis successivement Mobil, Castrol, Elf.
Pas de souci.
Par contre, pour le filtre j'utilise des AC Delco UPF48R, mais ça c'est pour le LS3.
Il doit y avoir un équivalent pour LS2.
3 gammes en filtres AC: exemple PF48E, PF48 et UPF48R.
C'est une question de papier filtrant.
Pas de souci.
- Nombre de messages : 927
Modele Vette : C6 GS 2011
woody-roadmaster a écrit:Par contre, pour le filtre j'utilise des AC Delco UPF48R, mais ça c'est pour le LS3.
Attention à partir de 2007 le filetage du filtre change et se retrouve sur les LS3.
Mais faute d'un post de présentation absent et d'un profil incomplet on ne sait pas de quoi on parle.
- Nombre de messages : 20300
Oui le filtre UPF48R se monte sur les LS2 à partir de 2007. Testé et approuvé
Mister Flo- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 196
Modele Vette : Callaway C17 SC560
woody-roadmaster a écrit:+1
Pas de souci.
Faut arrêter avec Dexos 2 si plus de garantie GM
MB 229.51 est mieux, par exemple
A3 par contre c'est préhistorique
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2448
Modele Vette : C6 Z6 2006
Attention à la hauteur du filtre qui est plus long sur l'un des modèles, du coup cela dépasse de 2 cm environ dessous et il n'est plus à fleur du carter. Un danger en cas d'obstacle, dos d'âne, etc... car le premier élément qui va être touché
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2620
Ni avec le Mahle (Knecht) OC614
» vidange moteur
» vidange moteur
» vidange moteur
» Vidange huile moteur Z06.
» Aujourd'hui c'est vidange moteur.
» vidange moteur
» vidange moteur
