-38%
99.99 € 159.99 €
Info clim
Info clim Empty Info clim
Message par JCh10 Jeu 12 Oct 2023 - 14:44
J'ai remis ma clim en route (enfin). Merci à Bogoss qui m'a indiqué le vendeur de raccords que l'on met en place une fois pour toute, adapté à nos pas américain (1/4) et surtout coudé à 90° pour celui qui est sous le compresseur.
C'est Manosque électricité auto qui m'a vendu ces 2 raccords, et qui me les a envoyés par le courrier (Moins de 30 euros les deux de mémoire).
Info clim Img_0011
Info clim Img_0010
Info clim Img_0012
Attention, pour le coudé, il faut d'abord ôter le piston qui est actuellement sur la valve Shrader. Car le raccord rapide qui ensuite reste en place définitivement en contient un.
Bon alors Bogoss m'a mis une charge parce que je n'ai remplacé ni l'évaporateur, ni les durites. Donc j'ai travaillé comme un homme d'Afrique du nord Laughing Mr. Green . Il a sans doute raison, mais au moins je sais maintenant que la clim fonctionne tel quelle (Calme-toi, pose ce flingue Jean-Luc !) Twisted Evil cigar
Du coup, si je vois que cela tient parfaitement dans les mois à venir, je commanderai un évapo, et j'ai une machine spéciale pour nettoyer les durites alu de clim.
Sinon, j'ai d'abord fait un tirage à vide, car j'ai le matériel pour les clim domestiques et ça marche très bien pour les voitures du coup. Ensuite j'ai mis du R134, et j'ai 13/14 degrés qui sortent en grille faciales du TDB. Royal ! Bon, j'ai du sortir le décapeur thermique et chauffer la bouteille car le gaz refusait de rentrer dans le système, normal, car le moteur n'était pas en route, vu que j'avais desserré le compresseur et détendu la courroie, afin de gagner un peu de place. J'ai mis 900g, ce qui est recommandé et l'huile adaptée pour le compresseur.
Si l'un d'entre-vous a besoin d'huile, n'hésitez pas, j'en ai 5l, alors qu'il en faut 120 à 150 g par compresseur...
A noter que le R 134 sera interdit en 2025...
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Info clim Empty Re: Info clim
Message par bogoss Jeu 12 Oct 2023 - 16:36
Info clim 4097367336 Info clim 4097367336 Info clim 4097367336
Masculin Nombre de messages : 3020
Message par jeremie Jeu 12 Oct 2023 - 18:43
Très intéressant comme info.
Mon système de clim est complet.
Si j ai bien compris ces 2 raccords tu les mets en lieu et place de ceux existant afin de se connecter pour le remplissage
Message par JCh10 Jeu 12 Oct 2023 - 20:07
jeremie a écrit:Très intéressant comme info.
Non, tu les visses dessus. Tu ne peux pas enlever les existants, sinon tu détruis les durites alu. Il faut juste enlever le piston de la valve sur celui sous le compresseur, car le raccord coudé à 90° en possède un intégré.
JCh10
JCh10
Message par Marco Ven 13 Oct 2023 - 6:10
Salut, aurais-tu un lien / photo des 2 raccords que tu as utilisé, je pense que je vais travailler sur ma clim l'année prochaine. merci d'avance!
Marco
Marco
Masculin Nombre de messages : 72
Modele Vette : 1977 L82 Manuelle
Message par JCh10 Ven 13 Oct 2023 - 7:33
Marco a écrit:Salut, aurais-tu un lien / photo des  2 raccords que tu as utilisé, je pense que je vais travailler sur ma clim l'année prochaine. merci d'avance!
Tout est dans le post…
JCh10
JCh10
Message par tonton michel Ven 13 Oct 2023 - 8:59
du coup je leur en ai commandé un jeu il n'en n'on pas beaucoup mais se réapprovisionnent ils peuvent également remettre le circuit en route il faut compter plus d'une journée de travail m'ont ils dit
tonton michel
tonton michel
Masculin Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
