Le Deal du moment : -29%
269.99 €
jantes 17" et 18" sur C4
+7
Mgrg17
Dan-B
rey
Renardprechant
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
jantes 17" et 18" sur C4 - Page 2 Empty Re: jantes 17" et 18" sur C4
Message par Renardprechant Ven 9 Fév 2024 - 17:49
voilà le résultat final, que dire ?
je suis totalement conquis par le look de ma Corvette, elle est désormais parfaite (pour moi, évidemment)
Je trouve que ces jantes la rajeunissent vraiment tout en collant à l'esprit Goldorak/Startrek de l'époque.
Mon inquiétude concernait l'offset, et avec les conseils des gens de driftshop, tout s'est bien passé.
Ce sont donc des jantes en 9" et avec un offset de 32, ce qui fait que les jantes sont exactement aussi affleurantes que mes précédentes en 9,5" de large, avec un offset de 38.
Le perçage est sur mesure et correspond parfaitmeent au 5 x 120,65.
Il y a un anneau de centrage pour que la jante soit bien en appui sur le moyeu et non sur les goujons.
Bref, tout bon !
Mon inquiétude principale concernait le confort.
Avec le pack Z52 qui implique une suspension plus ferme et plus basse, j'avais peur que les 5cm de pneu en moins ne dégradent trop le confort.
Et bien, à ma grande surprise, c'est tout l'inverse qui se produit, le confort est un gros cran au-dessus, une confirmation supplémentaire que mes anciens pneus étaient complètement secs et donc dangereux.
J'ai choisi des pneus Continental 4 saison et tout est absoluement impeccable, vraiment.
Le fait que les 4 jantes soient identiques, avec 4 pneus identiques en 255 comme à l'origine permettra même une permutation avant/arrière quand le spneus arrière seront à 50% d'usure.
Bref ! je suis HEU-REUX ! Very Happy
Renardprechant
Renardprechant
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : C4 Z52 1987
https://www.jonathan-guidi.com
Message par edencars Ven 9 Fév 2024 - 17:58
C'est bien là l'essentiel!
Message par regis Z06 Ven 9 Fév 2024 - 18:11
Je trouve que ça lui va bien, même si je ne le ferais pas sur la mienne.
Message par Renardprechant Ven 9 Fév 2024 - 19:39
t'as une sacrée collection de Corvettes Régis !
Renardprechant
Renardprechant
Message par regis Z06 Ven 9 Fév 2024 - 19:46
Renardprechant a écrit:t'as une sacrée collection de Corvettes Régis !
Wink
Message par christophe33 Sam 10 Fév 2024 - 10:27
je voudrai monter celle la en monte d'origine soit 275/40/17
https://www.driftshop.fr/japan-racing-jr9-17x75-5x112-120-et35-dore.html
aidez-moi je ne sais pas la dimension a commander
Message par Renardprechant Sam 10 Fév 2024 - 12:14
christophe, ce ne sera pas possible avec le modèle que tu montres, car elles ne sont pas assez larges (7,5").
Par ailleurs, le perçage est en 5x120, or, pour nos Corvette, c'est du 5x120.65.
Certains pensent qu'il ne faut pas le faire, d'autres s'en fichent complètement, à toi de voir quelle sera TA vérité Smile
Sur ce site, tu verras quelle largeur de jante tu dois acheter.
https://www.centralepneus.fr/conseils-pneus/correspondances-jantes-et-pneus-auto
Pour du 275 en pneu, tu peux aller de 9,5" à 11" pour la jante.
Après, il faut voir l'ET ou l'offset, et dans ce cas, si tu veux faire appel à Driftshop, je te conseille de leur envoyer un email directement, avec moi, ils ont été de très bon conseil.
Renardprechant
Renardprechant
Message par Dan-B Sam 10 Fév 2024 - 12:14
Salut Christophe,
Pour compléter ce qui a été dit par Renardprechant.
Taille jantes et offset pour Corvette C4
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par edencars Sam 10 Fév 2024 - 15:05
Dan-B a écrit:Salut Christophe,
Très intéressant ce site, merci.
Message par christophe33 Dim 11 Fév 2024 - 10:40
Merci Daniel, pour ton info j'ai transmis les infos a japan racing pour avoir donc les jantes précise, il me demande l'ET, mais c'est quoi en faite aidez-moi car je suis pommé avec toutes ces caractéristiques pour ma 92
Message par Dan-B Dim 11 Fév 2024 - 12:06
L'ET et offset, deux noms différents pour désigner la même chose.
Sur nos C4 1992 les jantes avant et arrière sont des 17"x9.5"  offset (ET) de 56mm (7.4" backspacing soit 187,96 mm ) avec des pneus 275/40-17
En fin de page tu retrouveras un schéma en coupe expliquant les offset, backspacing et autre détails.
Schéma en coupe d'une jante.
Voir le lien ci-dessous les explications à propos de l'offset / ET
ET et offset jantes
Ensuite, si tu veux changer le diamètre de tes jantes pour passer en 18" il faudra que tu prennes l'équivalence de dimensions de tes pneus pour passer du diamètre 17" au diamètre 18"
La circonférence de tes pneus doit être la même que ce soit en 17" ou en 18", la notion d'équivalence est expliquée en page 2 du tableau.
Avant tout achat de jantes vérifier la disponibilité des pneus ... Ce n’est pas parce qu’ils sont dans le tableau qu'ils sont fabriqués.
Voir tableau des équivalences ci-dessous.
Tableau des équivalences dimensions pneus
Et le détail du tableau pour tes pneus si tu passes en 18" :
jantes 17" et 18" sur C4 - Page 2 Equiv_10
Dan-B
Dan-B
Message par christophe33 Dim 11 Fév 2024 - 15:11
Un grand merci Dan pour ton aide indispensable!!
J'espère obtenir ces belles jantes!!!!
Message par christophe33 Lun 12 Fév 2024 - 11:16
Je vous tiens informé bien sur, mais je garde mes jantes d'origines
Message par Mike92 Sam 24 Fév 2024 - 18:18
Je suis intéressé de ton retour également pour mettre des JR 6 en 18 pouces sur ma 88.
Mike92
Mike92
Masculin Nombre de messages : 29
Modele Vette : Corvette C4 de 88
Message par christophe33 Dim 25 Fév 2024 - 11:02
Désolé de te decevoir mike, mais ca ne ce monte pas sur ma corvette, trop de deport exterieur et largeur trop petite
Message par Mike92 Lun 26 Fév 2024 - 19:39
Ha mince, merci de ton retour quand même Wink
Mike92
Mike92
