-30%
139.99 € 198.99 €
demontage flexible de frein C4
demontage flexible de frein C4 Empty demontage flexible de frein C4
Message par Dam Milix Lun 22 Jan 2024 - 10:00
Bonjour a tous
je dois changer mes flexibles de freins sur ma C4, mais je n'arrive pas à desserrer le boulon qui relie la tuyauterie au flexible... j'ai acheter des clés spéciale pour le faire mais tous les écrous on du jeux dans la clé de 12 ce que je trouve bizarre car la clé est neuve et les écrou n'ont pas l'air abimés et je n'ose pas forcer de peur de massacrer l'écrou. Avez vous eu déjà ce cas et que me conseillez vous de faire.
merci de votre réponse
Dam Milix
Dam Milix
Masculin Nombre de messages : 49
Modele Vette : C4 1984
demontage flexible de frein C4 Empty Re: demontage flexible de frein C4
Message par Rouffian Lun 22 Jan 2024 - 12:09
Il est possible qu’il te faille une clé à tuyauter en pouce
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
Message par Dam Milix Lun 22 Jan 2024 - 12:42
Salut merci de ta réponse
j'ai une caisse à outils à pas impérial et j'ai testé avec un clé de 1/2 ce qui se rapproche le plus de 12 de chez nous et ça ne correspond pas du tout .... le métrique est bien européen mais il y ce jeux dans tous les écrous de flexibles et ce que vous avez vous aussi du jeux ?
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dan-B Lun 22 Jan 2024 - 13:48
Il te faut une clé à tuyauter de 12 mm pour le coté rigide de la conduite de frein.
L'écrou fait 12 mm et j'ai un très léger jeu avec ma clé à tuyauter, n'utilise surtout pas de clé plate tu risques de flinguer les méplats si trop dur à dévisser.
Méfie-toi aussi de la corrosion, parfois l'écrou est grippé avec la durite, dégrippant impératif et y aller doucement et ne pas pincer la durite rigide avec une pince, risque d'écrasement.
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par Dam Milix Lun 22 Jan 2024 - 13:54
merci pour ta réponse, c'est également ce que j'utilise comme outil mais donc tu as toi aussi ce jeu entre la clé et l'écrou de raccord ?
Dam Milix
Dam Milix
Message par Dan-B Lun 22 Jan 2024 - 14:06
Oui j'ai un léger jeu, pour être vraiment précis, mon écrou mesure 11,9 mm et ma clé 12,15 mm.
Dan-B
Dan-B
Message par Dam Milix Lun 22 Jan 2024 - 20:09
ok merci pour ta réponse, je vais vérifier ça 👍
Dam Milix
Dam Milix
Message par christophe33 Mar 23 Jan 2024 - 9:30
Dan a raison , j'ai eu le meme soucis
Message par Dam Milix Mar 30 Jan 2024 - 16:38
Salut à tous, j’ai enfin réussi à dévisser ces bon dieu d’écrou. Suffit d’avoir le bon outil…. Ci joint photo de l’outil acheté spécialement et photo du taf fait.demontage flexible de frein C4 Img_3710
demontage flexible de frein C4 Img_3711
demontage flexible de frein C4 Img_3712demontage flexible de frein C4 Img_3710
Dam Milix
Dam Milix
Message par christophe33 Mar 30 Jan 2024 - 17:50
Bravo bonne chose de faites, donc à la purge, attention au mastervac si il est en plastique
Message par Dam Milix Mar 30 Jan 2024 - 18:16
Dam Milix
Dam Milix
Message par Oliviou77 Jeu 1 Fév 2024 - 16:54
De si beaux flexibles dans un environnement un peu, comment dire... Attaque-toi aux silent-blocs et aux tirants ! lol!
demontage flexible de frein C4 Tirant10
Message par Dam Milix Jeu 1 Fév 2024 - 18:02
Mais grave tu as raison…. Il y’a tellement à faire sur cette voiture… ça me fend le cœur de voir comment la mécanique a été négligée ! Avant je dois finir la réparation et la reteinte des cuirs, puis l’aile arrière droite s’est décollé des renforts. Après je dois faire une vidange du moteur changer les filtres, changer le liquide de refroidissement et la pompe à eau, la courroie accessoires, les bougies et le faisceau de bougies. Puis après je m’attaquerais aux silents blocs ils sont tous à changer ainsi que les rotules et la crémaillère fuit aussi …. 😂😂😂 un ami va me faire la vidange de la boîte automatique. En dernier une peinture complète. Donc tu voies y a pas que les silents blocs qui merde
Dam Milix
Dam Milix
Message par christophe33 Ven 2 Fév 2024 - 12:24
Dégraissant, pinceau et Karcher, je l'ai fait ca fonctionne pas mal
Message par Oliviou77 Sam 3 Fév 2024 - 9:39
Dam Milix a écrit:Mais grave tu as raison…. Il y’a tellement à faire sur cette voiture… ça me fend le cœur de voir comment la mécanique a été négligée ! Avant je dois finir la réparation et la reteinte des cuirs, puis l’aile arrière droite s’est décollé des renforts. Après je dois faire une vidange du moteur changer les filtres, changer le liquide de refroidissement et la pompe à eau, la courroie accessoires, les bougies et le faisceau de bougies. Puis après je m’attaquerais aux silents blocs ils sont tous à changer ainsi que les rotules et la crémaillère fuit aussi …. 😂😂😂 un ami va me faire la vidange de la boîte automatique. En dernier une peinture complète. Donc tu voies y a pas que les silents blocs qui merde
Je vois qu'il y a du pain sur la planche ! Bravo pour ça !
Bon courage pour le chantier de l'allumage ! Pour les suspensions, c'est beaucoup plus intéressant et simple. Faut juste prévoir au remontage une presse assez grande pour les triangles supérieurs avant. Perso, je suis allé quémander de l'aide chez mon garagiste...
Message par Dam Milix Sam 3 Fév 2024 - 11:05
👍 je pense que je vais investir dans une presse, ça sert toujours.
Dam Milix
Dam Milix
