Lumière intérieure
Lumière intérieure
Mes lampes intérieures ne fonctionnaient pas malgré des inter de portes neufs de chez Jérôme , en fait c'était un fusible ...sauf que maintenant elles ne s'éteignent plus ...je sais qu'il faut attendre mais la rien a faire ...
Je crois savoir que les masses sont un peu bizarroides sur cette auto , Jérôme m'avais dit il me semble me souvenir que sans brancher les lumières de portes et inter la serrure de hayon ne fonctionnerait pas . Dans le même ordre d'idée ya la lumière de boîte à gants neuve branchée qui ne fonctionne pas ...est lié ? Ou y a t'il un temporisateur qqs part a changer ?
Merci si qqun a déjà connu ce problème , je suis un peu perdu d'autant que j'ai changé à ce sujet un relais ( neuf de chez Jérôme et sur son conseil ) qui se trouve en seconde position il me semble sous la boîte a gants , est ce lui le temporisateur ?
Ma mémoire est un peu faiblarde et j'ai fais ça au début que j'avais la voiture ( déjà pratiquement 1 an ....)
Jipé- ZL1
- Nombre de messages : 594
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Lumière intérieure
en théorie tu peux tourner le sélecteur de feux ( celui que tu tire pour sélectionner veilleuses, codes) à gauche et à droite pour sélectionner l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Si tu tourne "trop" il y a un petit cran et cela passe en position éclairage intérieur à ON
regarde de ce coté là
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
En complément de ce qu'a dit PMO, trois autres pistes à explorer :
1 - Si ton barillet de serrure de porte n'est pas bien vertical, tes lumières intérieures ne s’éteindront pas, les serrures prennent du jeu avec le temps, il peut être mal positionné lorsque tu sors ta clé.
Je viens de tester sur la mienne qui est une '92 mais avec le même intérieur que toi, voir photo avec le barillet mal positionné avec pour conséquence que les lumières ne s'éteignent pas.
2 - Peut-être que c'est aussi les pièces N°6 et 7 coté gauche ou droit qui sont défectueuses, ( voir photo ) là c'est moins marrant à vérifier, il faut tomber le panneau de porte.
3 - Il y a aussi un contacteur pour le hayon, est-ce que tu l'as vérifié ?
Pour info les lampes s'éteignent au bout de 20 secondes.
Barillet en mauvaise position ---> lumières toujours allumées
Vue de détail du barillet de porte - Service Manual.
Jipé regarde dans:
PDF - 1990 CORVETTE SERVICE Manual
https://we.tl/t-5s1X45M80z
ou
PDF - 1990 CORVETTE SECTION 8A ELECTRICAL DIAGNOSIS SERVICE MANUAL SUPPLEMENT
https://we.tl/t-DZqj8TkjYF
ou
nacy- Long Block
- Nombre de messages : 110
Modele Vette : Corvette C4 - 1990_cabriolet
Merci a tous les trois , avec les pistes que Dan m'a donné et tes pages , je vais y arriver . Trop sympanacy a écrit:Jipé regarde dans:
ou
Jipé- ZL1
Bonne lecture Jipé, j'ai débloqué la fonction de pouvoir sur linier les textes dans le PDF pour les coller dans "DeepL Traduction" ou "Google Traduction" pour traduire le texte en Français ça peut aidé.
https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.com/?hl=fr&sl=ar&tl=tr&op=translate
Débloqué la fonction pour pouvoir sur linier les textes dans le PDF (copier / coller)
nacy- Long Block
Super sympa . Je vais regarder ça ce soir .nacy a écrit:Bonne lecture Jipé, j'ai débloqué la fonction de pouvoir sur linier les textes dans le PDF pour les coller des "DeepL Traduction" ou "Google Traduction" pour traduire le texte en Français ça peut aidé.
Jipé- ZL1
Merci Nacy , j'ai surfé sur tes fichiers , c'est vraiment gentil de m'avoir passé tout ça ....je suis redevable . Je dois passer a Toulouse fin Mai ( avec ma Cruze ) peut être pourrons nous boire un verre ensemble ....
Jipé- ZL1
Pas de problème Jipé quand tu passes sur Toulouse, je suis entre Toulouse 31 et Castres 81. Par contre un verre ce n’est pas possible ont va boîté et perdre l'équilibre ça sera deux verres.
nacy- Long Block
Je t'enverrai un mp ...nacy a écrit:Pas de problème Jipé quand tu passes sur Toulouse, je suis entre Toulouse 31 et Castres 81. Par contre un verre ce n’est pas possible ont va boîté et perdre l'équilibre ça sera deux verres.
Jipé- ZL1
Je ne peux pas répondre aux messages privés je suis à 21 messages publiés à ce jour. Dans le mp me donner le téléphone pour se joindre plus facilement le jour J.
Pour pouvoir envoyer des messages privés, vous devez avoir publié un minimum de 50 messages sur le forum (21 messages publiés à ce jour).
nacy- Long Block
Ok , je t'enverrai mon téléphone , après tu me fais un petit SMS
Bonne journée
Bonne journée
Jipé- ZL1
Jipé a écrit:Ok , je t'enverrai mon téléphone , après tu me fais un petit SMS
Bonne journée
Je t'ai envoyé un message privé Nacy
Jipé- ZL1
» L'aventure intérieure
» Housse interieure
» joint interieure
» Soufflerie ventilation intérieure C4
» probleme relais de ventilation interieur
» Housse interieure
» joint interieure
