probleme relais de ventilation interieur
+4
lucvey
noukytouch
8 participants
Bonjour
je suis un heureux propriétaire d'une corvette C4 convertible de 1988 depuis 1mois
j ai besoins de votre aide car je rencontre un petit probleme j ai la ventilation interieur
qui ne se coupe plus même le contact coupé avec les clés dans les mains je pense au relais
j'ai commander le relais que j 'ai reçu mais je ne trouve pas l'emplacement de ce relais
quelqu'un a t'il une idée de son emplacement ?
merci pour votre aide
car j'en ai mare d'ouvrir le capot pour débrancher la fiche du groupe de ventilation
a chaque arrêt ou a chaque démarrage de la vette
noukytouch- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 154
Modele Vette : C4 COUPE 1990 BM
Re: probleme relais de ventilation interieur
Bonsoir, je comprends ton problème, mais si tu as eu 0 réponse, il y a sans doute que tu as violé une loi inaltérable de ce forum : se présenter en rubrique NOUVEAUX MEMBRES, comme cela t'a été demandé lors de ton inscription, ne me dis pas que tu ne l'as pas lu.
https://www.corvettepassion.com/nouveaux-membres-f5/
bonsoir
je reviens vous demandez de l' aide pour ce relais de ventilation j'ai chercher presque deux heures et je n'ai rien trouver help svp merci
noukytouch a écrit:bonsoir
>>>>>Regarde là<<<<<
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
merci
a toi mimi 77
je vais voir demain ,j'espère que le relais est a intérieur du groupe de ventilation
a toi mimi 77
bonjour
Et bien après démontage du groupe de ventilation, je n 'ai pas trouver le relais en question. De toute façon le relais que j'ai reçu me semble bien gros pour pouvoir entrer dans le groupe. La ref sur la boite est la même que le relais qui se trouve a gauche du coté de la batterie près du passage de la roue. Quelqu'un a une idée se sont emplacement? j'ai tester le nouveau relais a la place de celui en question, c'est toujours pareil la ventilation ne se coupe pas.La ref du relais que j'ai reçu est delco 158240
up je fais remonter ce vieux sujet car j'ai le même problème ^^ merci à noukytouch de répondre si jamais il a trouvé.
lucvey- En kit
- Nombre de messages : 26
Salut
Il faut changer le blower motor control
C'est la pièce qui ce trouve dans le compartiment
Moteur à gauche du bloc de ventilation
En dessous du pare brise il y a 2 contacteurs électrique
À débrancher puis 3vis à démonter sortir cette pièce
Attention cette pièce n'est pas bon marché 200$ sans le port
Ou 240€ chez les revendeurs en France
C'est elle qui commande le groupe ventilation
Bon courage
Bon courage
ok eh bien merci beaucoup pour l'information !
lucvey- En kit
Problème relais de ventilation interieure.
C'est un très ancien topic mais je tante ma chance. Peux tu me dire Noukytouch si le fait d'avoir changé le Blower Power Module a résolu ton problème ? J'ai actuellement le même problème que tu as eu à savoir que le ventilo même sur"Off" tourne sans arrêt. Une réponse serait la bienvenue. Merci d'avance. Bonne journée.
MERCY- Short Block
- Nombre de messages : 63
Modele Vette : Corvette 91 - Targa - L98
Bonjour Mercy
oui effectivement le blower power a très bien fonctionner après le changement de la pièce
j’ai fait un essai avant le changement avec un ami qui avais une corvette de la mème année pour être sur de la panne car la pièce avais coute a l’époque plus de 200€
Bon courage pour la suite
Bonjour Noukytouch,
Merci de m'avoir répondu si vite, c'est très sympa et j'apprécie beaucoup.
Je précise que ma Corvette est de 1991, moteur L98 et que l'installation de clim et du modèle C 68 électronic car il existe un modèle manuel
ref : C60.Il est évident que les 2 modèles sont complétement différents. Je pense qu'il est possible que ça soit la même installation que toi car sous le capot je retrouve bien la pièce tenue par 3 vis ainsi que les 2 fiches électriques.
J'ai fait pas mal de tests indiqués dans le bouquin électrique de la GM, mais jusque là je n'ai rien trouvé.
Si ta clim est du modèle electronic peux tu me dire qui a été ton fournisseur pour l'achat du " Blower Power Module "et si tu as conservé la facture le numéro de référence.
Ce qui m'inquiéte un peu c'est que dans le Service Manual Electrical Diagnosis de la GM il ne parle pas du Blower Power Module et quand le ventilo tourne sans arrêt tout en étant sur "Off" d'après le bouquin il faut remplacer " the heater and A/C control head " bonjour la galère car dans ce cas il faut démonter le tableau de bord !!!
Là je suis un peu dans le brouillard et si tu pouvais répondre à mes petites questions surtout savoir si ta clim est manuelle ou électronique je pense que j'y verrai déja beaucoup mieux.
Bonne fin de journée et encore merci.
MERCY- Short Block
salut
oui c’est un modèle électronique est la facture je ne l'ai plus je l'avais commander en ligne
sur corvette central
est maintenant je n'ai plus ce véhicule
bon courage pour la suite
Problème relais de ventilateur interieur
Bonsoir Noukytouch,
OK tu m' enléves un grand poids, je vais donc démonter la pièce en question et prendrai ensuite contact avec Corvette Central qui est mon fournisseur habituel. Je croise les doigts, ça a bien fonctionné sur la tienne donc sur la mienne en principe il ne doit pas y avoir de problème.
Bonsoir et merci de m'avoir répondu si rapidement.
MERCY- Short Block
Bonjour Noukytouch,
J'ai été sur le site de Corvette Central,ils ont bien la pièce dont on parle le "Blower Power Motor " mais j'ai été très surpris car le prix annoncé est de 69,95 $ +le transport, ce qui n'a rien à voir avec ce que tu as payé. J'avoue que je me pose des questions car c'est assez surprenant et je souhaiterai connaître ton avis à ce sujet. Pour ma part je pense qu'il y a eu une erreur soit dans ta facturation soit dans le prix affiché actuellement.
Bonne fin de journée.
MERCY- Short Block
Bon meme symptôme pour la mienne 91. Je viens de commander , j'espère que c'est cela .
Merci du partage !!
Merci du partage !!
djul- Blown
- Nombre de messages : 1048
Moi aussi meme symptome suis obliger de debrancher la batterie
et le voyant de mise en marche sur le boitier de commande ne fonctionne pas alors que les autres commande oui
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Moi pareille . Le bouton ne marche plus .j'ai débranché la prise dans la baie moteur en attendant de recevoir le miens .
djul- Blown
Salut à tous ! Vous avez des photos de la fameuse prise en question ? pièce à remplacer ?
Design4lex- L98
- Nombre de messages : 289
Modele Vette : C4
Je pense que le relais de 89 n'est pas le meme que nous après 90 .
djul- Blown
djul a écrit:Je pense que le relais de 89 n'est pas le meme que nous après 90 .
D'accord, j'avais un doute. Le mien fonctionne, mais au cas ou d'autre avait aussi le problème
Design4lex- L98
Modele Vette : C4
Voila la pièce qui empeche la ventilation de s'arreter, il faut savoir que le bouton on/off reste eteint sur le climat control, mais les autres commande clim, air chaud air froid fontionne
Hébergé par Imagesia.com
C'est effectivement celle ci mais après 89
djul- Blown
Oui je vois mieux maintenant
Design4lex- L98
Modele Vette : C4
130 usd sur rokauto
» Groupe de ventilation intérieur
» problème de ventilation sur ma ZR-1
» Problème clim et ventilation
» Problème de dépression après changement de relais de trappes d'EG et phares
» probleme feux rouges arriere et eclairage interieur
